Estrichabdichtung - Mangel oder nicht?
Diskutiere Estrichabdichtung - Mangel oder nicht? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor einigen Tagen Anhydritestrich auf 10cm WD mit im Estrich liegender FBH bekommen und mußten im Keller feststellen, dass...
  1. LeoC
    LeoC
    Biologe
    Nürnberg
    wir haben vor einigen Tagen Anhydritestrich auf 10cm WD mit im Estrich liegender FBH bekommen und mußten im Keller feststellen, dass Wasser druch die Bohrung (Kabel für Licht) in der Kellerdecke getropft ist. Ist nicht viel gewesen, aber der Boden schaut etwas nach Tropfsteinhöhle aus (Bild im Anhang).
    Ist das Durchsickern des überschüssigen Estrichwassers durch/in die Dämmung ein Problem und was ist mit der Erstichoberfläche im Keller (Zement-Estrich).
    Herzliche Grüsse,
    Leo
  2. R.B.
    Die Frage ist, wie sieht´s unter dem Estrich aus?
    Und vor allen Dingen, wie kam das Wasser in diese Bohrung? Leitungen liegen normalerweise in/unter der Dämmung und somit unterhalb der Folie. Dort kann kein Wasser hinkommen.
  3. LeoC
    LeoC
    Biologe
    Nürnberg
    Das Wasser ist überschüssiges Wasser aus dem Estrich, dass scheinbar durch die Löcher der Klammern, die die Schläuche der FBH auf der Folie über der Styropordämmung fixieren, gelaufen ist. Unter den Estrich kann man ja so ohne weiteres nicht schauen.
    Bauartbedingt scheint es mir normal, dass da etwas Wasser durchsickert, die Frage ist nur, ist das problematisch oder verdunstet das im Laufe der Zeit?
    Gruss,
    Leo
  4. LeoC
    LeoC
    Biologe
    Nürnberg
    Jetzt hab ich die Editierfunktion nicht gefunden... ich hab vielleicht die Lage etwas ungenau ausgedrückt.
    Gemeint ist Wasser, dass aus dem Estrich des EG in das KG getropft ist und somit auch in die WD des EG gesickert sein muss.
  5. R.B.
    Das will ich noch nicht so richtig glauben.
    Wenn´s tatsächlich nur ein paar "Tropfen" sind, dann trocknet das wieder ab.
  6. #6 Gast036816, 11.10.2011
    das anhydritmaterial im KG dürfte kein problem sein, abstoßen, ggf. schleifen, dann müsste es entfernt sein.
    anhydrit im bodenaufbau EG sehe ich kritischer, denn hier können wärme- und schallbrücken die folge sein. das was unten im keller angekommen ist, kann die spitze vom eisberg sein. die menge im bodenaufbau kann man nur erahnen.
    du kannst schon von einem mangel in der ausführung sprechen.
  7. LeoC
    LeoC
    Biologe
    Nürnberg
    Danke für die Auskünfte. So ähnlich hab ich mir das auch schon zusammengereimt. Mal sehen wie der Bauleiter auf meine Bedenken reagiert.
    Gruss, Leo
Estrichabdichtung - Mangel oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Außenfassade Fensterabschluss Mangel?
    Außenfassade Fensterabschluss Mangel?: Hallo zusammen, Ich hätte eine Frage an die Putzexperten hier: Leider hat das von uns beauftragte Putzunternehmen die Fensterabschlüsse extrem...
  3. Frage zu Trockenbauarbeiten/Mängel
    Frage zu Trockenbauarbeiten/Mängel: Hallo, bei uns wird derzeit eine Trockenbauwand wiederhergestellt (aufgrund Wasserschaden). Anbei ein paar Bilder. Fragen: Sieht so Pfusch aus?...
  4. Sachmangel/optischer Mangel Metalltür
    Sachmangel/optischer Mangel Metalltür: Hi zusammen, vielleicht hat hier jemand mehr Erfahrung bei Thema und kann diese teilen. Wir haben uns eine Metalltür/Lofttür einbauen lassen...
  5. Estrichabdichtung vorm Fliesenverlegen?
    Estrichabdichtung vorm Fliesenverlegen?: Hallo alle zusammen. Ich habe in einem anderen beitrag von mir, erfragt wie ich meine Garage Fliese. Ich habe jetzt fast alle nötigen...
