Estrichsand - verdichten?
Diskutiere Estrichsand - verdichten? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man Estrichsand verdichten? Unsere Hofeinfahrt wurde nach dem Rohbau mit Wandkies aufgefüllt und verdichtet. Das war ziemlich...
  1. Bib007
    Bib007
    Unsere Hofeinfahrt wurde nach dem Rohbau mit Wandkies aufgefüllt und verdichtet. Das war ziemlich fest. Die Estrichbauer haben dann aber ihren Estrichsand (2 LKW-Kipper) auf unsere Einfahrt kippen lassen, weil ringsum der Boden nicht geeignet war und das die einzige ebene Fläche war.
    Wir haben dann anschließend mit Traktor und Frontlader den über gebliebenen Sand auf die Seite geschoben und den Rest eben mit dem Frontlader abgezogen. Ich schätze mal, dass noch so 5cm Estrichsand auf meiner Einfahrt liegen. Ist nicht weiter tragisch, da diese eh etwas zu tief war.
    Jetzt aber mein Problem: Der Estrichsand ist nicht verdichtet und total locker. Jedesmal trägt man alles mit ins Haus.
    Kann man das verdichten? Wird das einigermaßen fest, dass man darüber laufen kann, ohne alles an den Schuhen zu haben?
    Falls ja, geht das mit einer kleinen Rüttelplatte oder benötigt man da schweres Gerät? Der Wandkies darunter wurde mit schwerem Gerät vom Tiefbauer verdichtet. Es geht nur um die paar cm Sand darauf.
    Das soll auch nur vorrübergehend sein, da ich denke, dass die Einfahrt nochmal komplett neu gemacht werden muss. Teilweise liegt da nämlich nur 20cm Wandkies und darunter Sand - es wurde zwar alles lagenweise verdichtet, aber ich denke mal, die 20cm Kies sind da zu wenig - aber das ist ein anderes Thema und interessiert vorerst nicht weiter.
  2. #2 SteveMartok, 10.12.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Wenn es sich, wovon ich ausgehe, um normalen Estrichkies 0/8 handelt, können Sie das vergessen, der ist nicht verdichtungsfähig.
    Kratzen Sie mit der Schaufel den Rest weg und fahren das ab. Danach was Verdichtungsfähiges auffüllen und verdichten (Schotter 0/32) oder gleich pflastern lassen,
  3. Bib007
    Bib007
    Das hab ich mir schon fast gedacht. Ja, es ist normaler (gewaschener?) Estrichkies/Sand.
    Pflastern will ich das irgendwann mal lassen, aber vorerst soll das nur verdichteter Kies/Schotter bleiben.
    Mich stört nur noch die mangelnde Dicke der obersten Kiesschicht.
    Bei uns ist reiner Sandboden unter dem Humus, welcher vor Baubeginn komplett abgezogen wurde. Außerdem wurde die Baugrube und Hofeinfahrt noch mit Sand aus einer nahen Sandgrube aufgefüllt und lagenweise verdichtet. Darauf dann die an manchen Stellen nur 20cm Wandkies, das ist wohl sowas wie der Schotter 0/32, oder? Näher zum Haus sinds dann vielleicht 30cm - evtl. auch 40cm - aber auf keinen Fall mehr.
    Reicht das für eine Hofeinfahrt aus? Wenn darunter verdichteter Sand ist? Oder muss das alles wieder raus und eine dicke Schicht (80cm ?) Kies/Schotter rein?
    Die Hofeinfahrt soll auch mit einem Traktor oder kleinen LKW (7,5t) befahren werden können, ohne dass ich Probleme damit bekomme oder irgend was nachgibt.
  4. #4 SteveMartok, 10.12.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Also, wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie sich dann zum endgültigen Herstellen der Hofflächen eine ordentliche Firma.
    Für Befahren mit Traktor u.ä. muss ein ordentlicher Unter- Und Oberbau hergestellt werden. Den brauchts für ne reine PKW-Zufahrt auch, aber in der Regel wird dafür die hingekippte Bauzufahrt aus Schotter/ Recycling oder weiß der Geier gleich mit benutzt und reicht auch meist.
    Aber wenn Sie nicht mal wissen, wie genau da welche Materialien verbaut wurden, dann ist es wohl besser, dass dann nochmal fachgerecht anfüllen und verdichten zu lassen, bevor man pflastert. Und ne 20er Tragschicht für nen Trekker.....nee!
    Nutzt ja nichts, wenn die neue Einfahrt vom Trekker dann gleich verhunzt wird.
  5. Bib007
    Bib007
    Wir haben einen Traktor, der 4,5 t wiegt und den will ich schon mal auf die Hofeinfahrt abstellen.
    Oder wenn wir eine Möbellieferung mit einem 7,5 t LKW bekommen - der soll schon auch in unsere Hofeinfahrt fahren können, ohne dass ich danach Furchen drin habe.
    Wegen dem Material muss ich nochmal nachschauen, was da genau auf der Rechnung steht. Mein Tiefbauer hat das als Wandkies bezeichnet - 0/32er Körnung würde auch passen. Das wurde beim Rohbau als Unterbau für unseren Baukran genutzt und dann später wurde es umgesetzt und meine Hofeinfahrt daraus gemacht - mit noch ein paar Kippern zusätzlichem Material.
    Also um das nochmal festzuhalten:
    Der verdichtete Sand unter der derzeitigen Hofeinfahrt taugt nicht als Unterbau für die dünne Kiesschicht darüber?
    Wenn richtig, dann Kies wieder weg, Sand etwas tiefer ausbaggern und dann eine dicke (mehr als die jetzigen 20cm) Schicht aus dem richtigen Material (Schotter/Kies 0/32) gut lagenweise verdichten.
Thema: Estrichsand - verdichten?
  1. estrichsand verdichten
  2. estrichkies verdichten
  3. estrichsand als unterbau
  4. sand verdichten,
  5. kann man estrichsand verdichten?,
  6. estrichsand verdichten?,
  7. estrichsand zum pflastern benutzen,
  8. geht spielsand zum pflaster verdichten,
  9. zementestrich verfüllen und verdichten,
  10. estrichsand unter Pflaster,
  11. estrichsand ,
  12. estrichsand verdichtbar,
  13. hofeinfahrt verdichten,
  14. sand zum verdichten,
  15. estrichsand zum pflastern
Estrichsand - verdichten? - Ähnliche Themen
  1. Verdichten von Sandboden
    Verdichten von Sandboden: Moin zusammen, ich habe einen Teil meines Hauses von außen neu abdichten lassen. Nun steht das Wiederverfüllen an. Dazu habe ich eine...
  2. Terasse Pflastern - Material /Verdichtung
    Terasse Pflastern - Material /Verdichtung: Guten morgen zusammen, Wir wollen eine Terasse/Sitzecke selber pflastern. Abmessungen 4 x 3m. Die Tragschicht aus Beton RCL haben wir bereits...
  3. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  4. Beton aus 0/32 Schotter mit hohem Sandanteil oder Estrichsand?
    Beton aus 0/32 Schotter mit hohem Sandanteil oder Estrichsand?: Hallo Freunde, Ich möchte gerne in den nächsten Tagen zwei Stufen von meiner Terrasse auf den Rasen schalen und betonieren... (2 Stufen â 3.00m x...
  5. Estrichsand für Zaunfundamente
    Estrichsand für Zaunfundamente: geht das, oder spricht da was dagegen? Ich hab nämlich noch 3 qm übrig, die weg müssen. Geht um Punktfundamente für Doppelstabgitterzaun 1 m hoch....
