Estrichtrocknung an Luftfeuchte ablesen
Diskutiere Estrichtrocknung an Luftfeuchte ablesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Heizestrich liegt jetzt 14 Wochen (Holzständer Haus mit gemauertem Keller). Letzte Woche haben wir mit dem aufheizen begonnen und...
  1. #1 s4ndst0rm, 10.11.2015
    s4ndst0rm
    s4ndst0rm
    Informatiker
    Koblenz
    unser Heizestrich liegt jetzt 14 Wochen (Holzständer Haus mit gemauertem Keller). Letzte Woche haben wir mit dem aufheizen begonnen und sind mittlerweile bei 40° Vorlauftemperatur. Die Raumtemperatur liegt bei 27 Grad und die relative Luftfeuchte bei 35%.
    Der Luftfeuchtewert ist jetzt schon zwei Tage konstant.
    Kann man daraus schließen, dass nicht mehr viel Feuchtigkeit vom Estrich (oder generell vom Haus) abgegeben wird ?
    (Messen tun wir trotzdem)
  2. R.B.
    Aufheizen? geht es um das Funktionsheizen oder das Belegreifheizen? Was für ein Estrich?
    35% rel. Luftfeuchtigkeit bei 27°C Raumtemperatur entspricht in etwa 55% bei 20°C. Das könnte bei den aktuellen Wetterbedingungen passen und würde darauf hindeuten, dass nur wenig Feuchtigkeit aus dem Boden nachkommt. Ob der Estrich deswegen schon "trocken" ist, kann man daraus aber nicht ableiten, denn das Wasser braucht ja seine Zeit bis es durch den Estrich hindurch an die Oberfläche gelangt und von dort in den Raum.
    Normalerweise genügt das Funktionsheizen nicht um den Estrich ausreichend zu trocknen, auch wenn dieser schon länger Zeit hatte um zu trocknen bevor mit dem Funktionsheizen begonnen wurde.
    Also nach dem Funktionsheizen die Estrichfeuchte messen lassen und dann entscheiden, ob mit dem Belegreifheizen fortgefahren wird.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2015
    Aus der Rlf kannst nur eins ablesen: Wie feucht die Luft im Raum ist bei der aktuellen Temperatur!
    Für eine Estrichfeuchte Messung gibts nur zwei Methoden Darrprobe (sauteuer und saupräzise) oder CM-Messung (recht günstig, leicht ungenauer)
  4. #4 s4ndst0rm, 10.11.2015
    s4ndst0rm
    s4ndst0rm
    Informatiker
    Koblenz
    Danke für die Antworten!
    Im OG/EG ist Anhydrit- und im KG Zementestrich.
    Ich habe letzte Woche direkt das Belegreif-Heizprogramm gestartet. Ende der Woche werde ich mit der CM Methode messen.
    Ich dachte ich könnte zumindest schon mal ein gutes Gefühl erzeugen ;)
  5. R.B.
    und davor lief schon das Funktionsheizen? Dann würde der Boden jetzt schon seit ca. 2 Wochen "geheizt", ob das ausreicht um die erforderliche max. Restfeuchte zu erreichen, das wird die Messung zeigen.
  6. #6 Gast036816, 10.11.2015
    14 wochen den estrich liegen lassen und dann die spannungen rausheizen - ist schon mal eine ansage!!!
Thema: Estrichtrocknung an Luftfeuchte ablesen
  1. estrich aufheizen luftfeuchtigkeit
  2. luftfeuchtigkeit estrich trocknen
  3. estrich trocknen luftfeuchtigkeit
  4. estrichheizprogramm luftfeuchtigkeit wird nicht geringer,
  5. luftfeuchtigkeit estrich,
  6. relative luftfeuchtigkeit estrich,
  7. Luftfeuchtigkeit Estrich aufheizen,
  8. luftfeuchtigkeit im raum estrich,
  9. luftfeuchtigkeit bei aufheizphase,
  10. Aufheitsphase luftfeuchtigkeit ,
  11. estrichfeuchte darrprobw,
  12. estrich trocknen luft 40 grad,
  13. luftfeuchte im haus nach estrich,
  14. belegreifheizen nur noch geringe Luftfeuchtigkeit,
  15. zementestrich luftfeuchtigkeit,
  16. Estrich ausheizen luftfeuchte,
  17. estrich luftfeuchtigkeit,
  18. max Luftfeuchtigkeit zementestrich ,
  19. estrich luftfeuchte ausheizen,
  20. an welcher luftfeuchte trocknet estrich,
  21. Luftfeuchte Keller estrich aufheizen,
  22. luftfeuchtig estrich,
  23. luftfeuchte während funktionsheizen
Estrichtrocknung an Luftfeuchte ablesen - Ähnliche Themen
  1. Temperatur Estrichtrocknung
    Temperatur Estrichtrocknung: Hallo zusammen, bei uns wurde am 31.03.21 der Estrich eingebracht. Es handelt sich um einen Calcium-Sulfat-Anhydrit-Fließestrich mit einer Dicke...
  2. Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen
    Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen: Hallo! Wir möchten demnächst Estrich in unserem Neubau (EFH) verlegen lassen. Es handelt sich um Zementestrich auf FBH. Der Estrichleger sagt,...
  3. Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung
    Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hätte eine Frage zum Estrichtrocknen. Ähnliche Fragen gabs bestimmt schon, wirklich schlau bin ich aber noch...
  4. Kondenswasser beim Estrichtrocknen
    Kondenswasser beim Estrichtrocknen: Hallo, bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) liegt nun seit 20.12.19 der Estrich und gestern wurde mit der elektrischen Aufheizung begonnen (haben...
  5. Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung
    Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung: Hallo zusammen, wünsche allen ein frohes neues Jahr 2019. Bei unserem Neubau wurde vor fünf Wochen der Innenputz (Gipsputz und Kalkzement in den...
