Etwas Mutterboden im Zuschlag?
Diskutiere Etwas Mutterboden im Zuschlag? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, bei einem kleinen Projekt habe ich ein paar Gehwegplatten entfernt und den Sand und Splitt abgetragen. Da ich noch Beton...
  1. #1 MalHierMalDa, 21.03.2023
    MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Guten Tag zusammen,
    Da ich noch Beton anmischen muss dachte ich mir dass ich das Material einfach wiederverwerten kann. Leider ist ein wenig Mutterboden (2-3%) im potentiellen Zuschlag gelandet - ist das kritisch oder bei den Mengen unbedenklich?
    Beton wird nur genutzt um paar Randsteine und Winkelsteine im Garten zu setzen.
    Danke und Gruß!
  2. #2 Osnabruecker, 21.03.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Die 2-3 % Mutterboden sind weniger das Problem. Mutterboden ist auch Sand, der sehr Humos ist. Also vllt 1M- % unnütz/Störend.
    Aber was mischt du dir den sonst an? Sand und Splitt? Welche Klassen/Körnungen denn?
    Für ein paar Rasenborde okay, aber Winkelstützen würde ich ins Grübeln kommen...
    MalHierMalDa gefällt das.
  3. #3 MalHierMalDa, 21.03.2023
    MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Der Splitt hat eine Körnung von 8mm. Habe mir gedachte bei den Winkelsteinen, Höhe max. 40 - 50 cm, im Verhältnis 1:1:2 (Zement:Sand:Splitt) zu mischen. Das alles dann Erdfeucht mit eine Aufbauhöhe von 20cm unter den Winkelsteinen.
    Ich bin auch schon länger auf der Suche warum beim Beton anrühren tendenziell Kies als Zuschlag beworben wird und nicht Splitt? Mit Splitt ist es anscheinend schwerer zu verarbeiten/formen aber hält dafür besser stand in noch feuchten Zustand oder nicht?
Etwas Mutterboden im Zuschlag? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Auffüllung unter Mutterboden
    Auffüllung unter Mutterboden: Hallo, so, nachdem ich mir das gestern persönlich auf der Baustelle angesehen und mit dem Tiefbauer gesprochen habe, ergbibt sich folgendes Bild...
  3. Qualität angelieferter Mutterboden - bitte um Meinungen
    Qualität angelieferter Mutterboden - bitte um Meinungen: Hallo Experten, wir sind gerade dabei, unseren am Haus Rasen anzulegen. Zum Auffüllen wurde dazu Mutterboden bei einer Firma bestellt, welcher...
  4. Mutterboden
    Mutterboden: Schönen Guten Morgen in die Runde, ich bin Stefan, 47 und lege grade meinen Garten neu an. Meine Frage bezieht sich auf die "Zwischenlagerung"...
  5. Neubau Mutterboden bewegen in Handarbeit
    Neubau Mutterboden bewegen in Handarbeit: Hallo zusammen, mein Bruder und ich bauen zusammen ein Doppelhaus schlüsselfertig (stein auf stein) neu. Jetzt erst wird uns bewusst wie viel...
