EWT bei Haus ohne Keller?
Diskutiere EWT bei Haus ohne Keller? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hab mal eine Frage zu Erdwärmetauschern für Lüftungsanlagen. Wenn ich ohne Keller baue, was passiert dann mit dem Kondenswasser im...
  1. #1 sepp0987, 20.11.2009
    sepp0987
    sepp0987
    it
    nürnberg
    Wenn ich ohne Keller baue, was passiert dann mit dem Kondenswasser im EWT?
    Mit Keller gebaut, wird doch das Kondensat beim eintritt des EWT in den Keller abgeleitet.
    Sorry wenn's schon mal im Forum behandelt wurde, hab nix dazu gefunden.
  2. mls
    wenn kondensat anfällt, musst du das entsorgen.
    die ewt-einführung in den keller liegt in der höhe so, dass kondensat
    abgeführt werden kann.
    ohne keller sind "ähnliche" geometrische verhältnisse erforderlich, zb kann man
    den leitungstiefpunkt in e. externen schacht (mit verrohrter entwässerung) planen.
    ob e. ewt (je nach la-typ) sinn macht, hängt eben auch davon ab ...
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  4. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Welcher soll´s denn werden? Welchen Nutzen versprichst Du Dir? Wie ist der Invest-Mehraufwand gegenüber der Variante ohne EWT?
    mfg
  5. #5 sepp0987, 21.11.2009
    sepp0987
    sepp0987
    it
    nürnberg
    mls, oldbo,
    danke für die Infos. Wenn aber das Wasser in diesem Schacht steht und die Zuluft mehr oder weniger dran vorbei zieht, habe ich dann nicht ein hygienisches bzw. geruchs Problem?
    crax,
    steht noch nicht fest, auch steht noch nicht 100% fest ob wir überhaupt einen EWT einbauen - Überlegungsphase. Was mir beim EWT gefällt ist eher die etwas kühlere Luft im Sommer, die Energieeinsparung im Winter ist mir weniger wichtig.
  6. mls
    wo hab ich was von stehendem wasser gesagt (geschrieben)? ;)
    im gegenteil ..
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich auch nicht :irre
  8. crax
    crax
    Brandenburg
    Da bin ich beruhigt. Für EWT existieren die unterschiedlichsten Systeme. Grundsätzlich gilt für alle: Du solltest Dir in jedem Fall eine Bilanzierung rechnen lassen und die darin verwendeten Parameter in Deinen Auftrag einbeziehen.
    Lies auch mal hier zum "Sommerbetrieb."http://www.pluggithome.de/de/befresh-fr-den-neubau/systeme-komponenten/erdwaermetauscher/erdwaermetauscher.html
    Oder hier : http://www.heiz-tipp.de/ratgeber-731-erdwaermetauscher.html
    mfg
  9. #9 sepp0987, 22.11.2009
    sepp0987
    sepp0987
    it
    nürnberg
    ..... Um die Schimmelpilzbildung zu vermeiden, ist die Luftansaugung über den Erdwärmetauscher bei Tauwassergefahr zu umgehen.
    na super, also genau dann wenn ich den EWT nutzen will um kühlere Luft im Sommer zu bekommen, dann soll ich den EWT umgehen. Is ja blöd. Dann rentiert sich das Ding für mich nicht.
EWT bei Haus ohne Keller? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  2. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  3. Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus
    Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus: Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen, ob man eine Doppelhaushälfte 7x10m, 1,5 Geschosse, Wandhöhe/Traufenhöhe ab OK Bodenplatte Keller...
  4. Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen
    Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  5. Pfützenbildung im Keller Haus 1905
    Pfützenbildung im Keller Haus 1905: Hallo allseits, Ich bin neu hier und das ist der erste Beitrag. Ich hoffe ich stelle mich nicht allzu doof an. Wir haben ein Haus von 1905...
