Externe Verbrennungsluftzufuhr Kamin
Diskutiere Externe Verbrennungsluftzufuhr Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für unseren Neubau haben wir einen wasserführenden Kamin und externer Verbrennungsluftzufuhr eingeplant. Aktuell habe ich mich mehr um...
  1. #1 mini844, 23.10.2009
    mini844
    mini844 Gast
    für unseren Neubau haben wir einen wasserführenden Kamin und externer Verbrennungsluftzufuhr eingeplant. Aktuell habe ich mich mehr um die Solaranlage gekümmert und jetzt geht mir die Zeit aus für den richtigen Anschluß des Rohres zur externen Verbrennungsluftzufuhr zum Kamin.
    Auf dem Betonboden hat der Heizungsinstallateur ein Flachrohr von der Außenwand hin zum Kamin verlegt.
    !! Das endet aber ca. 60 cm vor der Wand. Er sagte, dass jetzt ja dann der Estrich drauf kommt und wir dann, wenn wir den Kamin haben (erst nächstes Jahr) die Fliesen und den Estrich wieder aufschlagen sollen, um die ext. Luftzufuhr an den Kamin anzuschließen. Es würde ja dann die Bodenplatte des Kamins den "Schaden" verdecken.
    Frage:
    Wie lasse ich mir am geschicktesten das Flachrohr verlegen, so dass ich nächstes Jahr wenig Stress / Aufwand habe, dieses an den Kamin anzuschließen.
    Soll ich das z.B. bis an den Kaminschacht ranführen lassen. Soll ich im Estrich schon mal einen "Deckel/Öffnung" vorsehen etc. etc.???????????
    :confused::confused::confused:
    Danke für Antworten.
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Wenn Ihr die Planer seid, warum jetzt diese Fragen.
    Ist der Ofenbauer? Die Dimensionen der Zuleitungen müssen berechnet werden. (Druckverlust) Andernfalls ist die Verbrennung nicht optimal bzw. nicht möglich. Wer hat denn den Schornsteinzug auf welcher Grundlage berechnet? Wie hoch ist die Heizlast des Aufstellraumes (DIN 12831)? Wie soll der Wärmeerzeuger betrieben werden?
    Fragen, Fragen, Fragen....:confused:
    Schnell mal irgendwo ein Stück Rohr reinwerfen und später irgend ein Ofen dranstellen - wahrhaft eine super Planung.:respekt
    mfg
  3. #3 cekodeko, 24.10.2009
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Es ist schon geschickter, den Luftanschluss nach oben zu führen, am besten an der Stelle,
    wo üblicherweise Luftanschlüsse bei Öfen sind, meistens hinten an der Rückseite
    der Öfen, den Oberbelag kann man dann bis zur Aufstellung des Ofens über das
    verschlossene und gedämmte Rohr legen.
    150 cm² als Rohrquerschnitt sind ausreichend, wenn es nicht ganz speziell oder extrem verwinkelt ist.
    Grüße
  4. #4 mini844, 24.10.2009
    mini844
    mini844 Gast
    @crax
    eingeplant = vorgesehen. Der Bauträger hat einen Kaminschacht bereits eingebaut gehabt, als wir den Rohbau gekauft haben.
    Dann haben wir uns für eine Solaranlage entschieden und uns nicht weiter um einen Kamin gekümmert. Nach dann doch einiger Recherche kamen die Fragen auf, ob es nicht sinnvoll ist, nicht nur einen Kamin zu kaufen, der "viel Feuer" und Licht macht (quasi als Deko) und Beheizung des Wohnzimmers - sondern eben gleich auch zur Heizungsunterstützung.
    Daher habe ich mir wenigstens Vorlauf/Rücklauf zur Heizung zur Heizungsanlage sowie Thermische Ablaufsicherung (Kaltwasseranschluß und Abfluß) legen lassen.
    Der Installateur ist nicht gerade ein Fachmann für Kamine. (ja ist gut - hätte jemanden fragen sollen, der Ahnung.............)
    Habe dann noch "schnell" entschieden , ein Rohr für externe Verbrennungsluftzufuhr zu verlegen.
    Und genau das hat er jetzt getan. Flachrohr ca. 5 m lang, 25 x 5 cm bis eben ca. 60 cm vor den Kamin.
    Den Schornsteinzug hat auch keiner berechnet. 18cm Rohr vom Wohnzimmer bis ins Dach.
    Was muß denn da berechnet werden ???????????????
    Ich möchte dann einen wasserführenden Kaminofen (oder vielleicht Pelletofen) auf die Fleisen stellen und dann eben im Winter (wenn die Solaranlage nichts bringt) mit dem Kamin heizen und natürlich das Bärenfell nutzen ;)
    Habe ich mir da ein Eigentor geschossen ?
  5. crax
    crax
    Brandenburg
    Die Raumheizlast nach DIN 12831, die anteilige Heizlast(Deckungsanteil) auch in Bezug Luft/Wasser, der Schornsteinzug, der Zuluftkanal, die Estrichbelastung.
    Lange schlummern ist aber nicht, spätestens alle 2 Stunden mußt Du nachlegen.:D
    Kann, muss aber nicht sein. Daher bevor es weitergeht => Prüfen lassen.
    mfg
Thema: Externe Verbrennungsluftzufuhr Kamin
  1. 12831 kamin
  2. kaminofen externe luftzufuhr sinnvoll
Externe Verbrennungsluftzufuhr Kamin - Ähnliche Themen
  1. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  2. Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.
    Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.: Hallo, folgendes Problem: Ich habe für meine Umbauvorhaben einen Statiker hinzuziehen müssen. Jetzt hat das Bauamt die Statik nochmals vin einem...
  3. Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!
    Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!: Hallo, ich habe da eine dringende Frage an euch, ich habe einen altbau aus den 50ern. Isolierte fenster und bissle dach isoliert. Im...
  4. Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
    Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?: Hallo, beim Neubau unseres EFH soll die externe Luftzufuhr für den Kamin mit vorgesehen werden. Vom GU kam der Vorschlag, diese unter der...
