F90 Decke mit E-Leitung
Diskutiere F90 Decke mit E-Leitung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, bei mir runzelt sich langsam die Stirn. Ich möchte eine Trockenbauwand und abgehängte Decke stellen lassen. Diese sollten in...
  1. #1 xvegaz96, 04.07.2023
    xvegaz96
    xvegaz96
    Moin zusammen,
    bei mir runzelt sich langsam die Stirn. Ich möchte eine Trockenbauwand und abgehängte Decke stellen lassen. Diese sollten in Brandschutz F90 sein. Da es aber ein altes Haus ist, bleibt die alte "Decke" dran. Sprich die Balken und Unterkonstrunktion von der darüber liegenden Etage. Somit habe ich F90 lediglich in dem neuen Raum. Kann man zwischen alter und neuer Decke ohne Bedenken neue Elektro Leitungen ziehen und sogar Leitungen für eine Klimaanlage? Oder muss ich dabei irgendwas beachten. Ich habe gelesen, dass lediglich kein Gewicht auf der Decke liegen darf.
    Ich bin dankbar für Hilfe hierzu.
  2. #2 Fabian Weber, 04.07.2023
    Wenn die Decke an der alten Decke hängt, dann ist da sowieso kein F-90.
    Warum soll es denn F-90 werden?
    Kabel darf man verlegen, die MLAR-Regeln bzw. die der Schotthersteller muss man beachten.
  3. #3 Hercule, 04.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich würde einen Fachmann mit ins Boot holen.
    Es geht vermutlich um einen Brandschutzraum (Heizraum) und da würde ich mir aus versicherungstechnischen Gründen schon alles schriftlich von einem Fachmann bestätigen lassen.
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Decken sind in den seltensten Fällen F90, wobei wichtig hier ist ob Brandschutz von unten oder oben. In deinem Fall wohl von unten und da spielt die darüberliegende Decke keine Rolle sofern F90 durch deine Konstruktion erreicht werden kann
  5. Alex88
    Die Decke in F90 auszubilden ist tatsächlich realisierbar, Probleme sehe ich bei den Anschlüssen an angrenzende Bauteile, gleiches gilt für die Wand.
    Da würde ich einen Anwendungstechniker der großen Hersteller oder einen Brandschutzing. kontaktieren, der genaue Angaben zur Ausführung machen kann.
    Das ist auch wichtig für den Trockenbauer, denn der muss eine Konformitätserklärung abgeben
F90 Decke mit E-Leitung - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
  2. Decke im DG verkleiden
    Decke im DG verkleiden: Hallo zusammen, da wir in zwei Wochen ein neues Bett bekommen, meinte meine Frau, wir könnten bei dieser Gelegenheit auch direkt unser...
  3. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  4. Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien
    Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien: Hallo, zu folgender Detailausführung hätte ich eine Frage: In einem Altbau sollen neue Elektroleitungen und Leerrohre unter einer Stahlbetondecke...
  5. Leitung in Decke finden
    Leitung in Decke finden: Hallo, wir haben im Wohnzimmer vor einiger Zeit LED Spots verbaut. Leider sind 2 davon nicht angeschlossen, weil wir die Verbindung einfach...
