Fachmännisch vs Anerkannten Regeln der Technik
Diskutiere Fachmännisch vs Anerkannten Regeln der Technik im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, es geht erstmal nur um die Begrifflichkeit. Wenn ich etwas fachmännisches durchführe (also wie es ein Fachmann machen würde. Darf ein...
  1. #1 walter12, 08.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    es geht erstmal nur um die Begrifflichkeit. Wenn ich etwas fachmännisches durchführe (also wie es ein Fachmann machen würde. Darf ein Fachmann von der aktuell anerkannten Regeln der Technik im Winkelstützwandbau abweichen oder wäre das leihenhaft fusch ?
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Na ja, ich vielen Bereichen sind die anerkannten Regeln der Technik ja nicht exakt definiert. Da geht es dann um die konkrete Ausführung, um Vorgaben von Materailherstellern u.s.w.
    Also was konkret wird gebaut und wo liegt das Problem?
  3. #3 walter12, 08.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Schiefe Winkelstützwandbau soll mit Wasser unterspült werden, damit die Wand gerade gesetzt wird, Fundamente sind keine vorhanden.
    Die Frage dabei ist, ob dies nicht schon einem Neubau gleichzusetzen ist.
  4. #4 VollNormal, 08.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das halte ich erstmal für groben Unfug. Falls das ein Versuch zur Mangelbeseitigung sein soll und keine Kollateralschäden zu besorgen sind, würde ich den Unternehmer machen lassen. Danach setzt der die Winkelsteine eh neu ...
    Das wäre, falls es denn gelänge, einer Reparatur gleichzusetzen.
    11ant und simon84 gefällt das.
  5. #5 Kriminelle, 08.08.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Sehr geehrter Walter oder wie Du genannt werden möchtest.
    Am 28.07 hast Du dieses hier geschrieben:
    Danach kommen von Dir zwei unabhängige Beiträge zu Begrifflichkeiten. Keiner von den Antwortgebern weiß, worum es geht.
    Das kann man so machen, führt aber selten zu einem Ergebnis. Begriffichkeiten sind oft nur im kausalen Zusammenhang richtig zu erklären.
    Letztendlich geht es Dir wohl nicht nur um Begrifflichkeiten, sondern darum, wie man eine Mauer erhält. Oder so ähnlich.
    Stell doch in Deinem Mauer-Thread vom 28.07. Deine ganz konkreten Fragen:
    Hat man Dir jetzt eine Mauer gesetzt, die schief ist?
    Ist die alte Mauer schief?
    Hat man Dir vorgeschlagen, eine Wasserspülung zu machen?
    Du möchtest die Mauer erhalten und weißt nicht, was richtig wäre?
    Definiere Dein Problem, sei es auch nur dafür, jmd einen Auftrag zu erteilen oder sein Angebot zu lesen.
    Ich denke, so direkt kannst Du anonym mit dem Forum umgehen, um auch wertvolle Informationen nutzen zu können.
    11ant gefällt das.
  6. #6 walter12, 09.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Es handelt sich um eine Winkelstütze, welche mit Wasser unterspült werden soll, damit die Wand gerade gesetzt werden kann (zurück ziehen der Stützwand).
  7. #7 Kriminelle, 09.08.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Fred Astair gefällt das.
Fachmännisch vs Anerkannten Regeln der Technik - Ähnliche Themen
  1. Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer
    Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer: Hallo, vor 20 Jahren haben wir unser Grundstück gegen ein unbebautes Nachbargrundstück aufgeschüttet und mit einer Mauer aus Pflanzsteinen...
  2. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  3. Abdichtung des Flachdachs fachmännisch?
    Abdichtung des Flachdachs fachmännisch?: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal eure fachkundige Einschätzung zur Arbeit eines von uns beauftragten Dachdeckers zur Erneuerung der Abdichtung...
  4. HILFE - Fachmännischer Einbau? Lösung? Reparabel?
    HILFE - Fachmännischer Einbau? Lösung? Reparabel?: Liebe Bauexperten, wir benötigen dringend Eure Unterstützung. Im Rahmen eines Neubauprojektes wurden in den Rohbau nun die Fenster durch einen...
  5. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
