Fachwerk ausmauern
Diskutiere Fachwerk ausmauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus eine Dachgaube aus Fachwerk. Da das Bad in der Gaube ist und nun saniert wird, habe ich das Mauerwerk...
  1. #1 BobderBaulehrling, 23.09.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    ich habe an meinem Haus eine Dachgaube aus Fachwerk. Da das Bad in der Gaube ist und nun saniert wird, habe ich das Mauerwerk freigelegt.
    Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit Bims ausgemauert. Da die Steine aber scheinbar nur mit Mörtel an die Holzbalken geklebt wurden, sind die Mauern komplett lose und man kann daran wackeln. Die Bimssteine sehen so mitgenommen aus, dass ich sie ersetzen möchte. Daher meine Frage: wie verbinde ich denn eine Mauer mit einem Fachwerk? Die Mauer ist von vier Seiten von Holzbalken umschlossen. Später soll das Ganze ja wieder fest sein.
    Gruß Bob
  2. SIL
    Innen - oder Aussenwand ? Du hast eigentlich nicht viele Optionen vom Stein her entweder Lehmstein, Hanfstein, Ziegel ( Weichbrand ) oder Naturstein von diesen Ideen mit Poroton etc kann ich nur abraten, als Mörtel ein möglich elastischer also Kalkmörtel / Trasskalk oder Lehmmörtel NHL etc mit möglichst wenig Zementanteil. Ansonsten musst du Leisten setzen aus Lärche oder Eiche ( Dreikant ) im entsprechenden Abstand ( abhängig ob verputzt oder nicht etc ) und dann wird das ganze nicht auf einmal 'verfacht' du machst Abschnittsweise und schau das oben ca 1,5- 2 cm Luft sind ( wird verfugt nach abtrocknen) , deine Balken müssen trocken sein ,da du ein Bad dort einbauen willst kommen noch weitere Punkte dazu wie eventuell Klimamembran Lüftung Wärmeschutz etc du musst dein Vorhaben noch genauer darstellen.. eigentlich sollten Leisten oder Nuten in den Balken vorhanden sein..
Fachwerk ausmauern
Fachwerk ausmauern - Ähnliche Themen
  1. Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern
    Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern: Moin zusammen, Frage an die Fachwerk-Experten: Ich habe letztes Jahr ein Haus aus dem 18. Jahrhundert gekauft, der komplette Sockel ist aus...
  2. Fachwerken Berechnung
    Fachwerken Berechnung: Hi, welche Software könnt ihr zur Berechnung von Fachwerken mit der Gelenkmethode empfehlen? Ich benutze den Fachwerkrechner Werbung gelöscht Im...
  3. Durchbruch durch Fachwerk(außen)wand
    Durchbruch durch Fachwerk(außen)wand: Hallo, wir bräuchten mal Expertenrat zu unserer Baustelle, auf der wir bislang in Eigenleistung (als Bauing, Werkzeugmacher/Maschbauer)...
  4. "Fachwerk" mit Trockenbauwand
    "Fachwerk" mit Trockenbauwand: Hallo, ich plane den Ausbau meines DG. Der Plan ist die Holzbalken optisch in die Trockenbauwand zu integrieren, also eine Art Fachwerk-Optik....
  5. Fachwerk ausmauern mit Ytong?
    Fachwerk ausmauern mit Ytong?: Hallo zusammen. Wir haben eine altes Bauernhaus (Haupthaus, Torzimmer über Durchfahrt, Tenne). Die Tenne war bisher noch nicht zu Wohnzwecken...
