Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen?
Diskutiere Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich saniere gerade mein Fachwerkhaus an zwei Seiten mit Steinwolle WLG 035 WDVS. Mein Aussenputzer bringt im ersten Arbeitsschritt...
  1. #1 Bob der Baumann, 08.05.2013
    Bob der Baumann
    Bob der Baumann
    Bautechniker
    Kreis Soest
    Geht nicht gibt es nicht....
    Mein Aussenputzer bringt im ersten Arbeitsschritt gerade ein Streckmetall auf, um erhöhte Maßtoleranzen auszugleichen. Dicke des Unterputzes ca. 3cm
    Im weiteren Verlauf wurden die Balken mit V13 Bitumenpappe übernagelt, um diese vom nachfolgenden Putz zu trennen.
    Nachdem der Unterputz aufgespritzt wurde, wird das eigentliche WDVS Steinwolle-Dämmsystem mit WLG 035 im Klebe/Dübelverfahren angebracht.
    Dicke der WD ist max. 8cm. Mehr aus techn. Gründen nicht machbar (Nachbarbebauung).
    Jetzt meine Frage; Ist das techn. i.o eine V13 aufzunageln, um eine Thermische/Mechanische Putztrennung herzustellen. Der Putzer macht das immer so...
    Was passiert mit der anfallenden Feuchtigkeit?
    Wandert die am Balken entlang, und diffundiert dann in Putz/Dämmung aus?
    Wie kritisch ist die Pappe anzusehen, oder kann man die vernachlässigen. (ca 20cm breit, locker über Balken genagelt, nicht geklebt)
    Nicht das mir meine Balken wegfaulen...Wer hilft mir?
    DANKE, im voraus. Bob
  2. #2 ars vivendi, 08.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Das arme Fachwerkhaus. Naja, bald wird es das wohl überstanden haben.
    Für Fachwerkhäuser sollte man Firmen nehmen die sich richtig mit dieser Materie auskennen. Was an Mauerstein funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig auch am Fachwerk.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 09.05.2013
  4. #4 ThomasMD, 09.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen?
    Genau.
    Da braucht der Bob ja blos sein Alter Ego zu fragen und schon hat er alle Fachleute beisammen.
    Weils in der Familie bleibt wird er sich auch einen guten Preis machen...
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  5. #5 ars vivendi, 09.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Er würde sich wohl an den Kopf greifen. Evtl fungiert der Te hier als Bauaufsicht(da er nun evtl selbstständig als Gutachter ist) und ist sich nicht sicher ob die Ausführung so ok ist?
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Jeder der sich mit energetischen Sanierungen und Fachwerk einigermaßen auskennt weiß wohin die Reise geht.
    Was hier geplant wird( wurde), ist sowas wie Mord an dem Haus. Vielleicht braucht aber jemand auch nur ein Referenzobjekt für Schimmel und Feuchtesanierung ....
  7. #7 Bob der Baumann, 10.05.2013
    Bob der Baumann
    Bob der Baumann
    Bautechniker
    Kreis Soest
    Na vielen Dank liebes Forum. Das sind ja wirklich gut gemeinte Tipps...Unglaublich.
  8. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Man will Dich nur auf die hier forentypisch etwas undiplomatische Art darauf aufmerksam machen, dass Du mit Deinen Dämmarbeiten wahrscheinlich großen Schaden an der Bausubstanz anrichten wirst.
  9. papeFT
    papeFT
    In der kleinen Stadt Grebenstein bei Kassel wird als Referenzobjekt (oder wie man das nennt) ein Fachwerkhaus unter Beteiligung entsprechender Fachleute restauriert; dort erfährt jeder Fachwerkhaus-Eigentümer, was wie getan werden kann.
Thema: Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen?
  1. steinwolle fachwerkhaus
  2. fachwerk mit steinwolle dämmen
  3. fachwerk mineralwolle
  4. mineralwolle fachwerkhaus,
  5. wdvs fachwerk aufbau,
  6. mifa dämmung,
  7. MIFA mineralwolle,
  8. mineralwolle mifa
Fachwerkhaus mit MiFa (Steinwolle) WDVS dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden
    Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung unseres Fachwerkhauses möchte ich gerne auch eine dezentrale KWL installieren. Zustand/Geplant:...
  2. Mauerpappe? zwischen Zementpflastermörtel und Bodenholzbalken Fachwerkhaus
    Mauerpappe? zwischen Zementpflastermörtel und Bodenholzbalken Fachwerkhaus: Guten Tag Vor dem Haus ist der Platz mit Natursteinen verlegt bis zum Holzbodenbalken. An verschiedenen Stellen hat sich der...
  3. Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
    Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die...
  4. über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau
    über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau: Liebe Fachwerkhaus- plus Dachdämmungs-Expert:innen, mein Haus hat 10cm dünne Wände. Die Außenwände werden im EG und 1. Stock mit Lehmplatten...
  5. Sanierung Fachwerkhaus mit Denkmal - Fragen über Fragen
    Sanierung Fachwerkhaus mit Denkmal - Fragen über Fragen: Hallo zusammen, wir hatten einen Termin mit einem Energieexperten (mit viel Denkmalerfahrung), um über unser Sanierungsprojekt zu sprechen. Er...
