Falsche Fussbodenhöhe
Diskutiere Falsche Fussbodenhöhe im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Mein Archi hat dem Heizungsbauer (HB), der die Dämmung und die FBH verlgt hat - einen Meterriss angezeichnet. De Archi hat mir allerdings von de...
  1. #1 badebux, 04.03.2009
    badebux
    badebux
    Dipl. Kfm
    Leverkusen
    Mein Archi hat dem Heizungsbauer (HB), der die Dämmung und die FBH verlgt hat - einen Meterriss angezeichnet. De Archi hat mir allerdings von de verkehrten Fussbodenhöhe nichts erzählt. Allerdings hat hat der HB mich darauf hingewiesen, dass der Archi ihm vorgeworfen hat 2 cm zu hoch gebaut zu haben. Der Achi sagt auf meine Nachfrage, er hätte einen Meterriss eingezeichnet, an den sich der HB nicht gehalten hat (der HB hätte den Meterriss ab Estrich gerechnet). Der Meterris ist aber wohl nachweislich ab Oberboden zu rechnen. Aber:
    Wenn der Archi recht hat - warum wurde dann trotzdem - d.h. obwohl falscher Dämmungshöhe erkannt wurde - der Estrich verlegt und damit die falsche Fussbodenhöhe erzeugt?
    Hätte der Archi nicht vorher eine Korrektur vom Heizungsbauer verlangen müssen?
    Jetzt muss ich die Kosten tragen, die mir entstehen durch Anpassung der Treppen etc. Ausserdem ist die Küchenzeile nicht mehr 93 sondern 91 ca. hoch usw.
    Der Heizungsbauer hatte mich angesprochen, weil seine Meinung nach die Anschudigung vom Archi nicht korrekt wäre. Es müssten normalerweise am Boder Plomben eingeschlagen werden, die für jedes Gewerk die Höhe definieren. Andererseits hat der HB vom Archi sogar ei Foto gemacht, wei er den Meterriss definiert hat. Ohne dn Hinweis von dem HB hätte ich wohl überhaupt nichts erfahren ...
    Was kann ich jetzt tun?
    VG
    Uli
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2009
    Was sagt denn der Architekt.
    Ich mein, das wäre nicht das erste mal, dass ein Hanwerker den Architekten beim Bauherren anschwärzt, um sich in ein besseres Licht zu rücken.
  3. #3 badebux, 05.03.2009
    badebux
    badebux
    Dipl. Kfm
    Leverkusen
    nun ja ...
    der Archi hatte erst garnichts erwähnt.
    Nachdem ich ihn angesprochen habe, hat er es dann mit der Unterschiedlichen Auffassung des Meterrisses erklärt.
    Das wär ja auch OK - der Handwerker hat etwas verkehrt gemacht - meine Zustimmung. Aber er wusste es und hat trotzdem mit dem Estrich weitergemacht - d.h. den Fehler unwiderrflich fixiert. Das ist mein Problem.
    Ich habe heute noch mal nachgefragt warum. Noch keine Antwort, aber morgen seh ich ihn.
    Mir geht es hier nicht darum den Archi anzuschuldigen. Ich möchte eigentlich nur ganz generisch wissen, wie man am besten vorgeht, wenn etwas am Bau vom Architekten/Bauleiter etwas veranlasst wurde, das nur mit Folgeaufwänden wieder zu korrigieren ist. Hat ein Archi für so etwas eine Versicherung?
    Oder darf ich als Bauherr mich nur ärgern und für die Fehler anderer aufkommen?
    VG
    Uli
Thema: Falsche Fussbodenhöhe
  1. falsche fußbodenhöhe
Falsche Fussbodenhöhe - Ähnliche Themen
  1. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  2. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  3. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  4. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  5. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
