Farbe, aber welche
Diskutiere Farbe, aber welche im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo unser Putz (Mineralputz) ist fertig, jetzt soll die Farbe drauf. Wir wollen 2 farbig, oben Bordeaux rot unten weiss. Von der Dampfdiffusion...
  1. #1 laus1648, 09.05.2011
    laus1648
    laus1648
    Verkauf
    Kolbermoor
    Hallo
    unser Putz (Mineralputz) ist fertig, jetzt soll die Farbe drauf. Wir wollen 2 farbig, oben Bordeaux rot unten weiss. Von der Dampfdiffusion empfiehlt jeder Silikat Farbe, aber hier finden wir nicht den richtigen Farbton, Wird imme ru erdigm dreckig. Haben jetzt Silikonhatzfarbe empfohlen bekommen, wäre nicht so diffusionsoffen, aber immer noch gut. Den Farbton würden wir hier finden. Der Maler, der das ausführen würde, will eigentlich nur Silikat machen. Das Malergeschäft, wo ich alternativ die Farbe kaufen würde, der hätte auch kein Problem mit Silikon. Beides sind Fachleute...was tun????
    Dieter
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Schick ihn in die Wüste. Das ist ja unglaublich unprofessionell.
    Wenn Du in Silikat keine Farbe findest, spricht überhaupt nichts gegen Silikonharzfarbe.
    Das ist richtig gutes Material.
  3. #3 Hundertwasser, 09.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Normalerweise empfehle ich immer eine Siliconharz Fassadenfarbe aufgrund der hervorragenden Werte sowohl bei der Wasseraufnahme (äußerst gering) als auch bei der Wasserdampfdiffusion (sehr hoch). Auf Neuputz ist Siliconharz-Fassadenfarbe tatsächlich etwas problematisch weil hier ungebundenes Kalziumhydroxid zu Fleckenbildung führen kann, gerade bei kräftigen Tönen kann sich das bemerkbar machen. Bei Silikatfarben besteht dieses Problem nicht.
    Die beste Lösung wäre, den Putz erst einmal bis zum Herbst stehen zu lassen und dann mit einer Siliconharz Fassadenfarbe zu streichen.
    Alternativ mit Silikatfarbe streichen und einen machbaren Farbton wählen.
  4. #4 laus1648, 09.05.2011
    laus1648
    laus1648
    Verkauf
    Kolbermoor
    Hallo
    danke für die Infos schon mal. das mit späzer streichen kommt eher nicht in Frage, da ist das Gerüst schon abgebaut. Werden die Tage nochmal einen Termin mit dem Maler haben um die Sachen zu klären.
    Dieter
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn man Siliconharzfarbe haben möchte, ist das kein Problem.
    Es gibt hier eine Grundierung (ich kenn die jetzt nur vom "Elefanten") die genau DAS vermeidet.
    @laus1648 (Genaue Bezeichnung auf Wunsch per PN)
  6. #6 schwarzmeier, 10.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Neuputzflächen müssen vollkommen abgebunden haben und mindestens 14 Tage bei "Normaler Witterung" stehen . Bei kräftigen Tönen mit Siliconharzfarbe , um Wolkenbildung zu vermeiden ist eine Neutralisierung , z.B. mit Olafirn-Fluat zu empfehlen oder was der Hersteller sonst so empfiehlt .
    Herstellerempfehlung ist immer die beste Lösung .:bierchen:
  7. #7 evilthommy, 10.05.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    aber warum nicht vorher mal nachgedacht und nicht mineralischen putz sondern organischen putz genommen`? dann würdest du jetzt nicht vor diesem problem stehen..
  8. #8 laus1648, 10.05.2011
    laus1648
    laus1648
    Verkauf
    Kolbermoor
    tja manche dinge wreden erst zum Problem, wenn man praktisch davor steht. Es wäre ja auch kein Thema, wenn wir nicht einen speziellen Farbton wollten.
    Was solls soweit läuft alles Prima, da werden wir dafür auch noch ne Lösung finden
    Danke
    Dieter
  9. #9 Rudolf Rakete, 11.05.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die Silcat Farbe vom Elefanten kann man aber auch in jedem Farbton (auch RAL) abtönen lassen, wo ist da eigentlich jetzt das Problem ?????
  10. #10 schwarzmeier, 11.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Mut Du bei Hundertwasser lesen !
    Bei Intensivtönung "kann" es durch Kalciumhydroxid-Ausblühung zu Wolkenbildubg kommen undso ein fleckiges Fassadenbild ergeben .
    Wenn es alles so simpel wäre wie Ihr es glaubt und Ihr nur einfach etwas "rummalert" wäre das Malerhandwerk ja wohl kein Lehrberuf mit Meisterpflicht !:hammer:
  11. #11 laus1648, 11.05.2011
    laus1648
    laus1648
    Verkauf
    Kolbermoor
    das Problem ist, dass man sicherlich jeden Farbton haben kann, aber die Farbpigmente eben bei den intensiven Farbtönen bei den Silikaten nicht lichtecht sind und somit schnell verbleichen bzw sich die Farbe verändert
    Dieter
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das Problem ist:
    1. Laus will (aus welchen Gründen auch immer) keine Silikatfarbe.
    2. Silikatfarbe ist DAS Material, dass sich von allen verfügbarben Fassadenfarben in den wenigsten Farbtönen mischen lässt.
  13. #13 schwarzmeier, 11.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wo hast Du denn das aufgeschnappt ?
    Jeder seriöser Markenhersteller von Silikatfarben (nehme an Dispersionssilikatfarben ) wird UV-lichtbeständige (lichtecht ist was anderes)
    Pigmente bei intensiven Tönungen verwenden oder bestimmte Töne eben nicht herstellen . Deshalb ist die Tönungsvielfalt eingeschränkt .
  14. #14 Rudolf Rakete, 11.05.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nach Auskunft der Firma mit dem Elefanten ist deren Silikat Farbe in jedem Farbton abmischbar, es muß nur gegebenfalls weiß vorgestrichen werden, da die Deckkraft geringer ist.
  15. #15 schwarzmeier, 11.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Ich glaube , Du hast von dieser Materie einfach keine Ahnung und solltest es lieber lassen .Ahnungslose Schwätzer gibts hier schon genug .
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Etz nochmal langsam zum mitlesen......
    Es gibt bei Silikatfassadenfarben NICHT jeden Farbton UND zumeist keine bis wenige kräftige Töne. Punkt.
    @Hunderwasser . Hilfeeee ....
    Es gibt beim Elefanten ein System, das ist das Sylitol NQG Nanoquarz "A1".
    Das sind hochwertigste Pigmente UND Bindemittel. Und dafür gibt es EINE spezielle Farbkarte, bei der auch einige wenige kräftigere Farben (mit Oxydpigmenten) enthalten sind.
    ABER ES GIBT NICHT ALLE FARBTÖNE FÜR SILIKATFARBEN
    Nicht böse sein, aber es wäre vielleicht wirklich besser, wenn Du zumindest bei manchen Sachen bei Deiner Ingenieurskunst bleibst. ;)
    PS: Den Elefantenpfleger, der das Gegenteil behauptet, kannst mir ruhig schicken.
  17. #17 schwarzmeier, 11.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Es gibt auch in Siliconharzfarben nicht alle Farbtöne , jedenfalls nicht bei den seriösen Markenherstellern . Heute lehnen diese Hersteeller gewisse Tönungen als nicht machbar in diesem Bindemittel ab . Es gibt nunmal Pigmente die sind nicht in jedem Bindemittel UV-beständig herstellbar .
    In div. Farbmischanlagen (Ist mir schon mit dem Elefanten passiert) mancher Händler wurden allerlei verschiedene Qualitäten von Innenwandfarben und Fassadenprodukten mit Uni-Tönern nach Wunsch getönt . Ich ließ eine Silikatfarbton von SILIN nachmischeen in Sliliconharzqualität , Farbton "Laubgrün" .
    Nach einem Jahr verflüchtigte sich das Blaupigment deutlich sichtbar an den -Sonnenseiten (nicht UV-resistent) und das Laubgrün verabschiedete sich in Richtung OLIV .
    Ich forderte vom Elefanten Regress , was nach meiner Deutlichmachung auch dann gewährt wurde .:28:
  18. #18 Hundertwasser, 11.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Hast du zu schnell gelesen:
    Zitat Caparol Produktbeschreibung für Sylitol Fassadenfarbe (Silikat):
    Sylitol-Finish ist im ColorExpress-System maschinell nach allen gängigen Farbtonkollektionen begrenzt abtönbar.
    Die Einschränkung ist bedingt durch das Bindemittel Kaliwasserglas. Hier werden die Pigmente schlechter eingebunden als beispielsweise in Acrylharzen. Deswegen können keine organischen Pigmente (also künstlich hergestellte Pigmente) verwendet werden. Die würden zu schnell ausbleichen. Die natürlichen, witterungs- und UV Licht- beständigeren Pigmente liegen aber nicht in der hohen Farbsättigung vor.
  19. #19 evilthommy, 11.05.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ich hab eine idee...
    müsstes du aber mit dem hersteller abklären, welche farbe geeignet ist und evtl noch grundieren musst.
    streich einmal eine silikatfarbe,dann hast du deinen egalisierungsanstrich !
    und dann mit einer anderen farbe dein rot....
  20. #20 schwarzmeier, 11.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Mein Guter , Du hast aber den professionellen Farben-u.Lacktechnikern in der Entwicklungsabteilung von "ELEFANT" gerade noch gefehlt !!
    Mit solchen unsinnigen und unprofessionellem Geschreibsel glauben die Leser hier doch wirklich , daß die Maler-u.Lackierer in diesem Lande wohl die Farbe saufen müssen um solchen Mist daherzufaseln !
    Halt besser die Finger still wenn Du nichts sinnvolles , pragmatisches , fachlich realistisches Wissen beitragen kannst .:irre
Thema: Farbe, aber welche
  1. sylitol fassade forum
  2. Sylitol Fassadenfarbe erfahrungen
  3. elefantenfarbe weiß neubau
  4. caparol sylitol fassadenfarbe forum
Farbe, aber welche - Ähnliche Themen
  1. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  2. Putz/ Farbe entfernen
    Putz/ Farbe entfernen: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus mit einem undichten bzw. feuchten Treppenhaus. Alle Vorbesitzer scheinen das Problem damit gelöst zu...
  3. Gartenmauer, Farbe blättert ab
    Gartenmauer, Farbe blättert ab: Guten Morgen zusammen, wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft, bei der Gartenmauer blättert nun zunehmend die Farbe ab und wir würden diese...
  4. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  5. Welche Farbe für ein Treppenhaus
    Welche Farbe für ein Treppenhaus: Hallo, ich habe vor zwei Wochen das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus streichen lassen. Im allgemeinen sieht es so aus: [ATTACH] Im...
