Faserbeton oder Beton mit Stahlbewährung?
Diskutiere Faserbeton oder Beton mit Stahlbewährung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Experten hier im Forum . Wie haben eine Halle gebaut, der Rohbau ist fertig und nun soll die...
  1. #1 kirchi81, 16.11.2010
    kirchi81
    kirchi81
    Arbeiter
    Kraiburg
    Wie haben eine Halle gebaut, der Rohbau ist fertig und nun soll die Bodenplatte gegossen werden.
    Die Halle soll als Kfz Werkstatt genutzt werden und hat eine Fläche von 170 m².
    Der Untergrund wurde mit Betonbruch aufgeschüttet und bereits verdichtet.
    Nun zu meiner Frage, welchen Beton sollen wir nehmen Faserbeton mit Metallfasern oder Kunststoffasern oder herkömmlichen Beton mit einer Stahlbewährung.
    Der Boden sollte glatt sein und nicht mehr versiegelt werden und ein kleiner Teil ca. 20qm für Büro und Toiletten soll gefliest werden.
    Was würdet Ihr empfehlen?
    Ich habe bereits ein Angebot für den herkömmlichen Beton mit Bewährung für 7000€ ist der Preis in Ordnung und wie hoch wäre der Preis ca. für Faserbeton.
    Vielen Dank für Eure Mühen.
    Michael Kirchberger
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.11.2010
    Dann dürften die meisten Faserbetone ausfallen, da die Faser leider nicht wissen, dass sie nicht aus der Oberfläche rausgucken sollen.
  3. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Ist für so etwas nicht eine Beschichtung nach WHG vorgeschrieben?
  4. #4 saarplaner, 16.11.2010
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Guten Hinweis von Hansal...
    ... aber was ist noch mit Wärmedämmung nach unten (zumindest für die Sozial- und Bürobereiche)? Da hat der TE nix zu geschrieben.
    Weil nur mit Fliesen auf Bodenplatte wird das so nicht funktionieren.
    Grüße aus dem Saarland!
  5. #5 RMartin, 16.11.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ob WHG oder nicht legt normal die untere Wasserbehörde fest.
    Stehen denn beide Ausführungmöglichkeiten in den Ausführungsplänen bzw. der Statik?
  6. #6 saarplaner, 16.11.2010
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Hmm, werte Kollegen...
    ... irgendwie machen wir hier aber mal wieder Werkplanung für lau, oder?
    Was sagt denn dein Planer dazu? (ich liebe diese Frage!) :biggthumpup:
  7. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Scheint etwas planlos zu sein, der Herr.:D
  8. #8 kirchi81, 16.11.2010
    kirchi81
    kirchi81
    Arbeiter
    Kraiburg
    Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Unter die Bodenplatte kommt 6 cm Dämmung in Form von Styroporähnlichen Platten .
    Eine Beschichtung ist nicht vorgeschrieben zumindest weiss ich davon nix.
    Der Architekt sagt wir können beides machen und der Bauunternehmer der den Rohbau gemacht hat würde Beton mit Stahlbewährung nehmen .
    Warum kann ich auf die Bodenplatte keine Fliesen legen?
    Was würdet Ihr machen ?
    Michi
  9. Gast
    Gast Gast
    Betonfläche könnte natürlich geglättet werden mit so etwas
    http://www.beton.de/Glaetten/benzinglaetter.gif
    dann wird die Oberfläche Spiegelglatt und gebrauchsfertig.
    bei roher und unebener Betonoberfläche kann man Fliesen nicht ohne
    ausgleichen (Fliessestrich, Zementestrich) verlegen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 16.11.2010
    Ja - Meister Haan.
    Aber das ändert nichts daran, das die Fasern aus der Oberfläche rauskommen. Die einen mehr, die anderen weniger.
    Also für einen Boden, auf dem Flüssigkeiten aufgewischt werden müssen und gefegt werden muss - ungeeignet.
    Was ist denn mit Einbauten? Bühne o.ä. Was sagt der Hersteller zur erforderlichen Bewehrung der BoPla
  11. #11 JamesTKirk, 16.11.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich finde die ganze Herangehensweise an das Bauteil ziemlich unbedarft. Wenn ich zum Friseur gehe, mache ich mir glaube ich mehr Gedanken als der Architekt zu dieser Bodenplatte, die als Nutzung in einer Autowerkstatt zumindest abdichtende Funktion haben sollte (muss). Für das Teil muss es ja wohl eine Statik geben (wenn es ein WHG-Bauteil ist so wie so). Dort steht drin, was für ein Beton zu verwenden ist.
    Bei einem Stahlfaserbeton kommen immer Fasern an der Oberfläche zu liegen, die dann das Rosten anfangen, was optisch (und nur optisch) suboptimal ist. Somit würde ich (wenn die Platte flächenfertig sein soll) Normalbeton mit Bewehrung (und das hat nichts damit zu tun, dass sich das irgendwie bewährt hat) verwenden und die Sache flügeln (vielleicht mit einer Hartstoffeinstreuung, damit der Abrieb in Ordnung ist).
    Aber bitte vor der Betonage unbedingt klären, ob das Teil unter WHG fällt, sonst fallt ihr bei der Abnahme durch den TÜV hinten runter !!!
  12. mls
    passt ned. da fehlt was. in dem preis ist bspw. entweder nicht genug
    bewehrung, fugenschnitt oder/und fugenkonstruktion enthalten.
    anforderungen müssen nicht nur in punkto dichtigkeit (whg, s.o.)
    geklärt werden, sondern auch bzgl. evtl. doch erforderlicher "beschichtung", d.h.
    indirekt, dass über versch. systeme und deren auswirkungen auf die
    bopl.konstruktion zumindest "g´red" werden sollte :)
  13. #13 georgyyy, 22.11.2010
    georgyyy
    georgyyy
    Techniker
    Österreich
    Preislich komm ich für rein für den Beton und Eisen schon hin. Man weiß aber nicht wie dick die Platte dimensioniert ist..
    170m2 x 0,30cm x 60EUR Beton
    170m2 x 0,30cm x 80kg/m3 x 1EUR Eisen
    summasumarum 7.140EUR
    Preise sind sehr gutmütig angenommen. Aber vl ists ja auch ne 25er Platte.
    Grüße aus Österreich!
  14. #14 Carden. Mark, 22.11.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nett gerechnet - wer baut den aber ein???
    Oder wird so etwas in A umsonst gemacht?
    Hier bekomme ich noch nicht einmal den Beton dafür!!!!!
Thema: Faserbeton oder Beton mit Stahlbewährung?
  1. faserbeton oder beton mit stahlbewehrung
  2. kann man stahlbetondecken mit faserbeton machen
  3. stahlbewaehrung stahlbewehrung
  4. faserbeton preis m3 saarland,
  5. faserbeton fragen und antworten,
  6. faserbeton preis m3,
  7. faserbeton preis
Faserbeton oder Beton mit Stahlbewährung? - Ähnliche Themen
  1. Blumenkästen aus Faserbeton
    Blumenkästen aus Faserbeton: Hallo zusammen, ich möchte im Garten 5 Blumenkästen mit 150 x 70 x 50 aufstellen. Zu kaufen gibts die für unglaubliche 500€ Aufwärts aus...
  2. Fubolith-Betondach - Was ist Fubolith?
    Fubolith-Betondach - Was ist Fubolith?: Hallo, wir interessieren uns für eine Gebrauchtimmobilie Baujahr 1976. Das Flachdach besteht aus Fubolith-Beton. Bei Google habe ich nur einen...
  3. Dünnwandiger Faserbeton
    Dünnwandiger Faserbeton: Hallo Forum, Ich bräuchte mal eure Hilfe, möchte mir eine Schalung bauen mit der man Dünnwandige Betonplatten herstellen kann. Für was die...
  4. Fachgrechte Ausführung Sohlplatte aus Faserbeton
    Fachgrechte Ausführung Sohlplatte aus Faserbeton: Hallo miteinander, erstmal danke für die vielen guten Beiträge hier im Forum. Da ich schon einige Beiträge gelesen habe, muss auch ich jetzt...
  5. Bodenplatte in Faserbeton ohne Fundamente???
    Bodenplatte in Faserbeton ohne Fundamente???: Guten Morgen liebe Expertenrunde, jetzt haben wir endlich mit dem Bau unseres (bzw. von meinen Eltern) Hauses begonnen. Seit ein paar TAgen...
