Fasern oder Estrichgitter ?
Diskutiere Fasern oder Estrichgitter ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe grade vor Zementestrich auf FBH zu legen nun meine frage was ist besser? Fasern oder die guten alten Estrichgitter? Fasern...
  1. #1 baumanu, 01.02.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    Fasern lassen sich gut verarbeiten aber sind die wirklich so gut wie die Gitter?
    Welches Mischungsverhältnis würdet ihr wählen?
    3 teile Kies 1 teil Zement dürfte ok sein oder?
    Danke.
    Gruß Manuel
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Was willst Du mit den Gittern oder den Fasern im Estrich denn erreichen?
    1:3 is a wengerl fett.;)
  3. #3 baumanu, 01.02.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    also 1:4 ist dann gut?
    Na ein wenig mehr festigkeit kann ja nicht schlimm sein die PP fasern sind ja nicht so teuer.
    Was für ein ZE-Heizestrich zusatzmittel nehm ich da am besten?
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Mit was für einem Mischer?
    Wir mischen in etwa 1:6,5 mit Zwangsmischer.
  5. #5 baumanu, 01.02.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    na habe leider nur einen Trommelmischer, früher ging das ja auch.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Also, ich habe noch keinen Estrich mit Freifallmischer gemacht.:)
    Mit Deinem MV wirste da irgentwo bei 1:4,5 liegen.
    Damit kriegst Du keine vernünftig duchgemischte Mischung hin. Und mit Fasern schon gar nicht.
    Früher und Heute.
    Früher wurde viel Verbundestrich als Nutzestrich gemacht. Da war ein hoher Zementanteil von Nutzen. Bei schw. Estrich ist zuviel schädlich.
    Aber mach mal.:)
    Ich hoffe für den Kunden, nicht beim Kunden.
  7. #7 baumanu, 01.02.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    aber der mischt doch auch ganz gut durch und wenn die fasern nur als angsteisen dienen würd ichs machen.
    Jetzt komme ich ins grübeln und werd mir wohl doch einen Zwangsmischer leihen glaube.
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Die Fasern mischen sich noch schlechter unter als der Zement.
    Bei den Fasern behälst Du richtige Knäul's.
  9. #9 baumanu, 01.02.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    ok ok mit n Zwangsmischer gehts aber...
    schönen dank für die tipps.
Thema: Fasern oder Estrichgitter ?
  1. Glasfaser Estrich Mischungsverhältnis
  2. faserestrich selbst mischen
  3. estrich mischverhältnis mit faser
  4. glasfaser beton mischungsverhältnis,
  5. estrichfasern freifallmischer,
  6. Estrichbeton fasern oder Gitter,
  7. ausgleichsmasse mit estrichgitter,
  8. glasfaserbeton selber mischen,
  9. faser estrich selber mischen
Fasern oder Estrichgitter ? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
  2. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  3. welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was?
    welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was?: Hi, mal wieder eine Qualitätsfrage. Mir ist klar, das Baumarktware nicht so dolle ist, wie die Ware aus dem Fachhandel. So wie ich das im Moment...
  4. Fasern unter Wandplatte - Asbest?
    Fasern unter Wandplatte - Asbest?: Hallo zusammen, bei uns in der Lagerhalle hat sich diese Woche ein Stück von der Wand gelöst. Nach einer kurzen Prüfung waren wir alle über die...
  5. Fasern an Bruchkante von Gipskarton
    Fasern an Bruchkante von Gipskarton: Hallo, an unseren Gipskartonplatten von Knauf sind an der selbst erstellten Bruchkante viele keine Fasern, die wie feine Härchen aussehen, zu...
