Fassade dämmen ja oder nein
Diskutiere Fassade dämmen ja oder nein im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo , meine Frage ist , was bedeutet wenn ich an der Fassade etwas dämmen will müsste ich das ganze Gebäude dämmen oder könnte ich auch erstmal...
  1. #1 Torstenundstephanie, 09.07.2022
    Torstenundstephanie
    Torstenundstephanie
    Hallo , meine Frage ist , was bedeutet wenn ich an der Fassade etwas dämmen will müsste ich das ganze Gebäude dämmen oder könnte ich auch erstmal nur die Wetterseite dämmen und neu machen . Der eine Handwerker meinte das können wir so machen mit vorgehängter Fassade da Fachwerk mit wdvs nicht möglich. Der andere Handwerker sagte wenn müssen alle Wände am Gebäude gedämmt werden , der erste Handwerker sagte was von 10% der Fläche der Wände dürften nicht überschritten werden , leider kann ich im Internet nichts so richtig finden was richtig ist , kann mir da jemand vielleicht helfen
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 simon84, 09.07.2022
    Das ist eine Frage für einen Planer und nicht für einen Handwerker.
    gerade bei einem Fachwerkhaus.
    Allerdings halte ich die pauschale Aussage, dass WDVS bei Fachwerk nicht geht genauso wertlos wie die Aussage dass eine VHF alle Probleme löst.
    persönlich bin ich der Meinung dass dir niemand einen Strich durch die Rechnung machen wird (Verletzung von GEG oder ähnlich), wenn du eine fassadenseite komplett dämmst.
    allerdings ist das vom bauablauf und „sowieso kosten“ her nur sehr selten wirklich sinnvoll.
    zurück zur Planung bevor du Handwerker beauftragst
    Manufact und BaUT gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 09.07.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da kennst du das Internet aber schlecht!
    Kuckst du ins GEG, da steht alles drin: GEG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
    Die einzigen Bauteile, bei denen du eventuell etwas machen musst, sind das Dach bzw. die oberste Geschossdecke und die Heizung. Ansonsten ist es dir überlassen, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen du in welchem Umfang durchführen willst. Du darfst auch nur einen Teil einer Wand dämmen - ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
    Die 10% kommen aus §48 ( § 48 GEG - Einzelnorm ). Sobald du 10% oder mehr der Gesamtfläche eines Außenbauteils erneuerst, bist du verpflichtet, diesen erneuerten Teil gemäß den Vorgaben in Anlage 7 ( Anlage 7 GEG - Einzelnorm ) auszuführen.
    Grundsätzlich ist die Planung einer energetischen Sanierung nicht den Handwerken zu überlassen. Die gehört in die Hände eines erfahrenen Fachplaners, der die tatsächlichen Schwachpunkte des Hauses erkennt und mit dir zusammen ein Sanierungskonzept erarbeitet. Bei einem Fachwerkhaus empfehle ich, einen Energieberater auszuwählen, der die Zusatzqualifikation "Denkmal" hat. Die Fachwerkbauweise bringt einige Besonderheiten mit sich, die es so im modernen Massivbau nicht gibt. Wenn man die nicht kennt und berücksichtigt, kann die Aktion ganz böse in die Hose gehen.
    simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Klartext:
    Du darfst auch nur eine Wand dämmen. Wenn die Fläche der Wand mehr als 10% aller Wandflächen des Gebäudes ausmacht, dann muss deine Wand mit neuer Dämmung einen U-Wert gemäß Anlage 7 des GEG einhalten.
  5. #5 Fabian Weber, 09.07.2022
    Wenn Du nur eine Hose anziehst und Oberkörper frei, wird Dir dann wärmer?
    Wenn Du nur eine Fassade dämmst, dann kann sich bauphysikalisch einiges ändern im Haus.
    Schonmal über eine Innendämmung nachgedacht, das ist ja bei Fachwerk nicht unüblich.
  6. #6 VollNormal, 09.07.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Falls du vorher ganz nackt warst, wird zumindest die Fott nicht mehr so frieren ...
  7. #7 Torstenundstephanie, 09.07.2022
    Torstenundstephanie
    Torstenundstephanie
    Gut ich muss jetzt etwas genauer erklären , es ist kein richtiges Fachwerkhaus komplett ,es ist zum Teil Fachwerk, Teil Naturstein , Teile mit ytong im Fachwerk und Rest mit betonsteinen und Poroton , also es wurde damals alles verbaut was da war . Auf einer Seite wurde sogar vor 15jahren ca gedämmt und zwar mit Styropor darauf 22mm Spanverlegeplatten und darauf verputzt . Ich wollte jetzt der kurzen Seite des Gebäudes 11m breit bis First 8m die Seite noch schön verkleiden und dämmen bevor der Wintergarten angebaut wird das war meine Idee . Weil neue Fenster , Haustüren , und dachdämmung sind bereits erfolgt . Das Haus ist innen komplett trocken . Der ausgerechnete Energiebedarf liegt laut Energieberater von vor 2 Jahren bei 185kw/m da waren aber noch alte Fenster, alte Haustüren und Dach nicht gedämmt, vielleicht macht es auch keinen Sinn zu dämmen
  8. #8 simon84, 09.07.2022
    ob es generell Sinn macht musst du selber entscheiden
    Aber wenn dann macht es JETZT also vor wiga Anbau definitiv Sinn diese Seite zu dämmen
  9. #9 VollNormal, 09.07.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Liest sich spannend ...
    Hast du dir damals keinen Sanierungsfahrplan erstellen lassen? Ein Energieberater, der sein Geld wert ist (und natürlich auch ein bisschen was kostet) hätte dir eigentlich aufzeigen sollen, welche Maßnahmen in welcher Kombination und Reihenfolge für dein Haus sinnvoll sind.
  10. #10 Torstenundstephanie, 09.07.2022
    Torstenundstephanie
    Torstenundstephanie
    Der Sanierungsplan ist abgearbeitet mit Fenster Türen und Dach sind gemacht , wie gesagt damals 185kw/qm . Von den Heizkosten her haben wir sie um 41% vor den Maßnahmen senken können . Von einer Fassadendämmung war damals keine Rede weil sie einfach nicht in Frage kam , die Idee kam mir jetzt auch nur weil der Wintergarten jetzt montiert werden soll und es ja dann komplizierter ist nachträglich über dem Wintergarten zu dämmen .
  11. #11 simon84, 09.07.2022
    Dann mach es jetzt. Gute Idee. Aber halt mit der entsprechenden Planung
  12. #12 Torstenundstephanie, 09.07.2022
    Torstenundstephanie
    Torstenundstephanie
    Dann werde ich jetzt mal nach einem Planer suchen
Fassade dämmen ja oder nein - Ähnliche Themen
  1. Fassade Dämmen diverse fragen
    Fassade Dämmen diverse fragen: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Ich beschäftige mich aktuell mit der Planung einer Fassadendämmung und Putzaufbau. Ich habe mich für Weber...
  2. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  3. Fassade dämmen und Fenster tauschen
    Fassade dämmen und Fenster tauschen: Moin zusammen, ich habe gesehen dass es ein separates Forum für Fenster gibt, aber da wir (wie empfohlen) beide Maßnahmen angehen wollen, diese...
  4. Fertighaus neu dämmen und Fassade erneuern
    Fertighaus neu dämmen und Fassade erneuern: Hallo zusammen, meine Freundin und ich wohnen in einem STREIF Bungalow mit Walmdach auch 1974. Da ein Neubau für uns zu teuer wäre (ein neues...
  5. Sanierungs-Dämmungslüge- was bringt es wirklich eine Fassade zu dämmen?
    Sanierungs-Dämmungslüge- was bringt es wirklich eine Fassade zu dämmen?: Hallo. Focus hat einen interessanten Beitrag zur Wärmedämmung an Fassaden veröffentlicht. Nur les ich den beitrag bis zum Ende bin ich auch...
