Fassade mit Algen neu streichen
Diskutiere Fassade mit Algen neu streichen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Eine Fassade WDVS ohne Dachüberstand und von Bäumen beschattet ist stark mit Algen bewachsen. Die Fassade soll nun neu gestrichen werden. Wie...
  1. coy24
    coy24
    Eine Fassade WDVS ohne Dachüberstand und von Bäumen beschattet ist stark mit Algen bewachsen. Die Fassade soll nun neu gestrichen werden. Wie verhindert man am besten, dass die Algen sofort wieder kommen?
    Ich plane derzeit die Algen mit heißem Essigwasser und Bürste erst einmal zu entfernen bzw. abzutöten und dann neu zu streichen.
    Ist eine Vorbehandlung oder Grundierung sinnvoll? Wenn ja womit?
    Welche Fassadenfarbe ist hier am besten geeignet?
  2. #2 Fabian Weber, 01.06.2020
    Das kann man dauerhaft nicht ohne Gift verhindern. Das Gift (Fungizide) wird aber von Regen immer wieder abgewaschen und gelangt dann in die Umwelt, wo es seinen Schaden weiter anrichtet.
    Etwas besser wird es wenn man dickeren Putz aufträgt.
  3. coy24
    coy24
    Danke Fabian,
    bei WDVS wird auf das Styropor nur eine dünne Armierungsschicht (Kleber) und dann der Außenputz aufgebracht.
    Macht es sinn auf die Armierungsschicht einen zusätzlichen Unterputz aufzubringen? Ist dies bei WDVS zulässig?
    Wenn ja welcher Unterputz? Normaler Unterputz oder Thermounterputz?
  4. #4 Andreas Teich, 01.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Putz nicht als Dämmputz sondern als normalen, mineralischen Klebespachtel/Putz verwenden.
    Mit Silikatfarben streichen minimiert das Veralgungsrisiko
  5. SIL
    Ja.
    Ja.
    Normal.
    Oder Gewebe nochmals mit WDVS Kleber/Armiermörtel aufziehen,dann Struktur oder Farbe - - - Achtung nicht alle Kleber/Armiermörtel sind als letzte Lage nutzbar bzw ohne Deckputz nur mit Farbgebung zugelassen.
  6. #6 driver55, 01.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich kann den Zeilen nicht folgen:biggthumpup:
    Er schreibt von Fassade neu streichen und weiter unten zusätzlichen Unterputz auf Armierung.
    Ich bin jetzt davon ausgegangen, die Fassade ist fertig; sonst würde man nicht einfach neu streichen wollen / können. Wenn man aber von zusätzlichem Unterputz schreibt, müsste man ja den Oberputz erste entfernen.:confused:
    Hm, gibt's Bilder von dem Objekt und wie alt ist das Haus, der Fassadenanstrich?
  7. SIL
    Geht auch so, wenn der Oberputz 'gecleant' ist, gibt da schon einige Lösungen wo auch auf bestehende natürlich 'feste' Oberputze aufarbeiten kannst.
Fassade mit Algen neu streichen - Ähnliche Themen
  1. Wie anfällig sind OSB + Polystyrol Fassaden
    Wie anfällig sind OSB + Polystyrol Fassaden: Hallo, Vielleicht seid ihr meine letzte Rettung, bevor ich den Verstand verliere. Ich plane derzeit zu bauen und habe ein sehr knappes Budget und...
  2. Mietwohnung: Schimmel / Algen an Fassade über dem Bad Fenster?
    Mietwohnung: Schimmel / Algen an Fassade über dem Bad Fenster?: Hallo, ich habe einen leichten Befall von Schimmel / Algen über dem Fenster im Bad an der Fassaden Außenseite (Draußen) entdeckt. Ich weiß jedoch...
  3. Algen auf Fassade von DHH (Hauskauf)
    Algen auf Fassade von DHH (Hauskauf): Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns eine Doppelhaushälfte angesehen. Sie ist von 1996 und in Massivbauweise gebaut. Grundsätzlich macht alles...
  4. Aussenschmutz (Algen ?) an Fassaden
    Aussenschmutz (Algen ?) an Fassaden: Hallo, wir haben eine Haus mt 4 Parteien (Eigentumswohnungen welches gerade 4 Jahre alt ist. Das Haus hat kein WDVS sonder einen Isolierstein auf...
