Fassadendämmung nur in der oberen Haushälfte anbringen
Diskutiere Fassadendämmung nur in der oberen Haushälfte anbringen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1985. Die obere Hälfte der Fassade ist mit Holz verkleidet. Da das Holz verwittert ist, möchte ich...
  1. #1 Teitschi, 14.12.2024
    Teitschi
    Teitschi
    Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1985. Die obere Hälfte der Fassade ist mit Holz verkleidet. Da das Holz verwittert ist, möchte ich diese obere Fassade durch eine Dämmung mit Scheibenputz ersetzen und die untere aktuell schon Verputze Hälfte so wie sie ist belassen, also keine Dämmung.
    Die untere Haushälfte (EG + halb Oberirdisch liegender Keller) wäre ungedämmt und 1+ 2. OG (Fachgeschoß) wären dann neu gedämmt (bis U-Wert 0,20).
    Meine Frage ist nun ob die nicht gedämmten Wände im EG (und Keller) ein Kältenrückenproblem mit Feuchtigkeit bekommen könnten. Im EG wird eindeutig am wärmsten geheizt (Wohnzimmer, Ess und Küchenbereich). Die Wände bestehen aus 24 mm Poroton.
    Danke für Eure Meinung, ob diese teilweise Dämmung problematisch ist.
  2. #2 Tikonteroga, 14.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Darf ich dich fragen aus welchen Gründen du nur das 1. + 2. OG dämmen möchtest?
  3. #3 Teitschi, 14.12.2024
    Teitschi
    Teitschi
    Hallo, der Plan war die marode Holzfassade zu erneuern. Erneuern heißt ja zwangsläufig auch dämmen (nach Baugesetz). Es ist tatsächlich eine Bugetfrage, ob ich nur die Holzfasssde ersetze, oder die gesamte Fassade (mehr als doppelte Fläche).
  4. #4 chris84, 14.12.2024
    chris84
    chris84
    Das ist sparen am falschen Ende.
    Wenn da eh ein Gerüst steht, wäre es völlig absurd die thermisch relevanteste Fläche weg zu lassen.
    Bzgl. Wärmebrücken sehe ich da weniger ein Problem...
    Optisch könnte das aber auch eher "mäßig" aussehen...
  5. #5 nordanney, 14.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Frage: gilt da nicht nach GEG die Pflicht, die gesamte Fassade zu dämmen? Oder gilt die Holzverschalung als einzelnes Bauteil und nicht die gesamte Fassade aus Putz und Holz als zusammenhängendes Bauteil?
  6. #6 Tikonteroga, 14.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich habe deshalb gefragt, weil es aufgrund der Art des Rechenmodells für den U-Wert grundsätzlich effizienter wäre, wenn du alle drei Geschosse mit z. B. 6 cm (3 * 6 cm = 18 cm) dämmen würdest, als wenn du z. B. die oberen beiden Geschosse mit jeweils 9 cm und das Erdgeschoss überhaupt nicht dämmen würdest (2 * 9 cm + 1 * 0 cm = 18 cm).
    Quelle: Anlage 7 GEG
    Da du geschrieben hast, dass dein Haus aus dem Baujahr 1985 ist, kannst du möglicherweise die Dämmstoffdicke nach eigenem Ermessen bestimmen oder bis auf Weiteres einfach nur den Außenputz erneuern und dein Problem beheben. Kläre das aber bitte vorher mit der örtlichen Baubehörde ab. Ich kann dir keine Rechtsberatung geben.
  7. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich würde auch annehmen, dass das bei unterschiedlichen Oberfläche genauso wie unterschiedliche Hausseite gesehen wird.
    Davon ab, wo kein Kläger, da kein Richter.
    Wenn nur noch das EG wann anders gemacht wird, hält sich der Aufwand wahrscheinlich in Grenzen.
  8. #8 VollNormal, 14.12.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nein, nur der Teil, der angefasst wird.
    Kuckst du: § 48 GEG - Einzelnorm
  9. #9 nordanney, 14.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja, das Außenbauteil "Fassade". Im 48er steht nicht, wenn die Fassade aus zwei unterschiedlichen Oberflächen bestehen, dass das dann zwei separate Bauteile sind. Daher meine Frage.
  10. #10 SIL, 14.12.2024
    Nein.
    Nein, 1b 1/2 ff 2 greift hier nicht.
    Nein.
    Nein.
    Korrekt , sind keine "2 oder 3 ' eventuell kommt noch jemand auf die Idee den Sockel oder Drempel als x-Teil zu betrachten und den Teilweise über GOK Keller als numero xx bei dem hier erwähnten Keller gehe ich natürlich von innerhalb der thermischen Hülle mit beheizt etc aus:bef1021:
  11. #11 Tikonteroga, 14.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Was greift denn dann?
    Entweder
    oder
  12. #12 VollNormal, 14.12.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dafür wird eindeutig auf "die betroffenen Flächen des Außenbauteils" Bezug genommen. Es ist also nicht zwingend das gesamte Bauteil zu ertüchtigen, wenn nur ein Teil davon bearbeitet wird.
  13. #13 simon84, 14.12.2024
    Also Wärmebrücke sehe ich da kein Problem, am besten die Dämmung zumindest über die Geschossdecke runterziehen. Ihr verbessert die Gesamtsituation definitiv.
    Praktisch müsst ihr daas selber wissen. Ich halte das auf den ersten Blick auch eher für eine Schnapsidee und würde die ganze Fassade in einem Aufwasch machen, besonders wenn unten am meisten geheizt wird.
    Aber ich kenne nicht alle Randbedingungen.
    Kalkuliert auf jeden Fall ein, dass ihr evtl. noch gewisse Ausbesserungen und Reparaturen machen müsst, wenn die Holzverschalung runter ist.
    Ist nicht 100% garantiert, dass man da direkt drauf dämmen kann, Kann schon sein, dass ihr ein paar Stunden investieren müsst um zumindest grob die Oberfläche vorzubereiten.
  14. #14 chris84, 15.12.2024
    chris84
    chris84
    Ich sehe da im 2-stufigen herstellen der Dämmung noch ein weiteres Problem: die Herstellung einer Schlagregendichten horizontalen Fuge. Da gibt es Profile für, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man die beim nachträglichen weiterdämmen da hin bekommt. Sollte man sich vorher gut überlegen / planen...
Fassadendämmung nur in der oberen Haushälfte anbringen - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung Holffaser feucht geworden
    Fassadendämmung Holffaser feucht geworden: Moin, vor einem Jahr habe ich unsere Aussenfassade gedämmt. Dazu 60mm Steicoflex zwischen Hölzern geklemmt, leichte Unterspannbahn drüber und nach...
  2. Fassadendämmung Sinnvoll?
    Fassadendämmung Sinnvoll?: Hallo zusammen, ich plane die Renovierung eines freistehenden Einfamilienhauses aus dem Jahr 1968 mit 1,5 Geschossen und einer Fassadenfläche von...
  3. Fassadendämmung nur der Vollgeschosse
    Fassadendämmung nur der Vollgeschosse: Hallo Experten, an meinem Haus Baujahr 1926 möchte ich die Stirnseite dämmen lassen. Dahinter liegt ein unbeheiztes Treppenhaus, in dem es im...
  4. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  5. Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten
    Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Haus Baujahr 1979 zu kaufen. Vorab wollte ich grob die Kosten für die Sanierung abschätzen. Im Internet...
