Favorisierte Geräte frü Gas-Brennwerttherme?
Diskutiere Favorisierte Geräte frü Gas-Brennwerttherme? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, was sind die favorisierten Gas-Brennwerttherme-Geräte (Hersteller/Modelle)? Hat jemand einen Link zu einem anderen Forum, falls hier...
  1. #1 Haus2009, 27.06.2009
    Haus2009
    Haus2009
    Meister
    Deutschland
    Hat jemand einen Link zu einem anderen Forum, falls hier keine Hersteller/Produkt aufgeführt werden?
    Ein paar Daten zum Haus:
    Energieeffizienz 70
    EFH mit Wohnfläche: ca. 160 qm + Keller davon 2 Räume mit Heizung
    Massivbauweise (Ziegel)
    OG / 2 Kellerräume: Konvektoren; EG: FBH, 2 Bäder: FBT
    Haus2009
  2. R.B.
    Es gibt nicht "die optimale Lösung" bzw. "den optimalen Hersteller", sondern nur "die für Dein Haus passende" Lösung.
    Dazu benötigt man zuerst einmal die Heizlast des Gebäudes, also eine Heizlastermittung nach EN12831. Mit den Angaben 160qm und Energieffizienz 70 kann man keine Heizung auslegen, höchstens Vermutungen anstellen.
    Vermutlich wird die Heizlast irgendwo im Bereich 5kW-10kW liegen. Das würde bedeuten, daß die meiste Zeit des Jahres eine Leistung von 2-5kW ausreichen sollte. Also würde man darauf achten, daß die Brennwerttherme diesen Bereich mit ihrem Modulationsbereich abdeckt.
    Mit diesen Angaben schränkt man die Auswahl bei den Herstellern schon einmal ein, weil manche Hersteller keine Geräte mit so niedrigen Leistungen anbieten. Viel wichtiger ist jedoch, daß der Fachbetrieb der die Anlage verbaut, auch Erfahrung mit den Geräten hat und den entsprechenden Service bieten kann.
    Ob die Mischung HK und FBH sinnvoll ist, darüber kann man streiten. Ich favorisiere "nur FBH". Damit ist man später bei der Auswahl des Wärmeerzeugers flexibler und auch Solar lässt sich effizienter nutzen.
  3. #3 Haus2009, 28.06.2009
    Haus2009
    Haus2009
    Meister
    Deutschland
    Hallo Ralf,
    danke für die Antwort. Sie hat mir schon mal insofern geholfen, dass die weitere Suche eingeschränkt werden kann.
    Zur Mischung HK und FBH hat mir ein Heizungsbauer (nicht derjenige der den Bau später ausführt) geraten. Vorteile sieht er darin, dass die Vorlaufzeit in den Räumen Kinderzimmer, Hobby- und Saunaraum geringer sei, als mit FBH.
    Haus2009
  4. R.B.
    Die HK reagieren schon etwas schneller, aber nur wenn ausreichend Leistung zur Verfügung steht. Ansonsten ist das ein Irrglaube. Nur weil der Heizkörper "warm" ist muss der Raum noch lange nicht warm sein.
Favorisierte Geräte frü Gas-Brennwerttherme? - Ähnliche Themen
  1. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  2. Klima: Ein Gerät für 3 Räume
    Klima: Ein Gerät für 3 Räume: Wir bauen gerade ein Haus BJ 1969 mit dem KFW55 Standard um. Nun überlegen wir eine Klima für das OG vorzubereiten oder gleich einzubauen. Ich...
  3. Paul Santos DC250 zu haben - wurde durch neues Nilan Gerät getauscht
    Paul Santos DC250 zu haben - wurde durch neues Nilan Gerät getauscht: Falls jemand Interesse hat, speziell für Ersatzteilspender - 17 Jahre altes aber voll funktionsfähiges PAUL Santos DC250 zu haben ! Preis: EUR...
  4. Mit welchem Gerät kann ich (wahrscheinlich) Gussasphalt abschmirgeln?
    Mit welchem Gerät kann ich (wahrscheinlich) Gussasphalt abschmirgeln?: Hallo Bauexperten, ich habe einige Fragen bezüglich eines schwarzen vielleicht Gussasphalt Bodens im ersten Stock eines Hauses, in dass meine...
  5. Euer favorisierter Wandaufbau
    Euer favorisierter Wandaufbau: Hallo ! In diesem Forum wurde ja schon häufig nach Meinungen zu diesem oder jenem Wandaufbau gefragt, der von Bauträger xy vorgesehen wurde....
