FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
Diskutiere FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  1. #1 Sellfish86, 28.03.2024
    Sellfish86
    Sellfish86
    wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund eines sehr niedrigen Bodenaufbaus als herausfordernd; Kompromisse müssen getroffen werden.
    Hier einige Randdaten:
    -- Aktuelle Situation --
    // aktueller Fussbodenaufbau = Stahlbetondecke bzw. Boden, Streudämmung, Trennschicht, Gussasphaltestrich (Aufbau insg. ca. 45-50mm, uneben)
    // Höhe Steinfliesen 55mm, bleiben erhalten
    // Höhe Türen Unterkannte ca. 65-70mm, variiert
    // Kellerräume unbeheizt, Kellerdecke soll vollflächig gedämmt werden
    -- Geplanter Bodenaufbau --
    // 10mm Dämmung (z.B. Neopor WLS032)
    // 23mm Schlüter Bekotec F
    // 15mm Estrich, Zement od. CA (Höhe von Schlüter empfohlen)
    // 15mm Eiche Massivholzdiele, vollflächig verklebt
    = 63mm
    Überlegungen, pro und contra:
    + Die Türen müssten damit nicht abgeschliffen werden.
    + Die Steinfliesen könnten über eine Übergangsleiste gut begebahr gemacht werden. Ein Ausgleich von ca. 10mm erscheint uns im Rahmen.
    - Es ist keine Trittschalldämmung (5mm) vorhanden. Hier wissen wir nicht, ob diese bei vollflächig verklebten Massivholzdielen überhaupt benötigt wird.
    - Eine höhere Dämmstärke bzw. bessere Dämmung (20mm Polyurethan WLS023) wäre wünschenswert. Das würde den Aufbau aber deutlich über die Fliesen anheben.
    Fragen:
    Sind unsere Gedanken in der Sache nachvollziehbar und schlüssig?
    Haben wir etwas nicht bedacht oder übersehen?
    Wird in unserem Fall eine Trittschalldämmung benötigt?
    Könnte man einen Überstand von ca. 20mm über den Steinfliesen noch gut ausgleichen?
    Gibt es für FBH geeignete PU/PUR Bodendämmplatten in 10mm Stärke? Hierzu finden wir leider keine passenden Produkte. Einzig EPS Platten scheinen in dieser geringen Stärke vorhanden.
    Wir hoffen und freuen uns um Unterstützung.
    Danke im Voraus!
  2. #2 simon84, 28.03.2024
    Wenn du die Kellerdecke und ggf. die Flanken noch 20-30cm runter ordentlich dämmst sehe ich da kein Problem.
    Trittschall - hmm das ist das Erdgeschoss also wohl eher Wohnzimmer / Küche ? Sehe da kein großes Problem im selbstgenutzten EFH
  3. #3 VollNormal, 28.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Oben steht was von Bungalow, nach meinem Verständnis also alles auf einer Etage.
    Das mit den Steinfliesen habe ich nicht verstanden. Pläne und Fotos könnten helfen, die Situation einzuschätzen.
    Und die Außendämmung auch bis mindestens 0,5 m unter die Kellerdecke ziehen.
FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
  2. Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe
    Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe: Auf einen freundlichen Hinweis im anderen Thread hin hab ich meinen Teil mal hier "ausgelagert". Ausgangssituation: Wir haben nur 65mm Aufbauhöhe...
  3. Niedrige Aufbauhöhe -FBH -Elektrik
    Niedrige Aufbauhöhe -FBH -Elektrik: Guten Tag, wir sanieren momentan ein Haus- massiv gebaut - gegossese Betondecken. Estrich ist schon raus. Alles wird erneut, kommt eine FBH....
  4. begehbare Decke / Galerie / Schlafboden mit Trockenbauprofilen - niedrige Aufbauhöhe?
    begehbare Decke / Galerie / Schlafboden mit Trockenbauprofilen - niedrige Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, welche theoretischen Möglichkeiten gibt es, eine "begehbare" Decke, die z.B. als Schlafboden dient, einzuziehen? In unserem...
  5. Welche Nachteile haben Fußbodenheizungen mit niedriger Aufbauhöhe?
    Welche Nachteile haben Fußbodenheizungen mit niedriger Aufbauhöhe?: Liebe Forengemeinde, ich möchte im neu erworbenen Eigenheim eine Fußbodenheizung verlegen lassen. Zur Zeit liegt hier eine 4cm dicke...
