FBH, Estrich mit Auto befahrbar ?
Diskutiere FBH, Estrich mit Auto befahrbar ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Besteht die Möglichkeit einer solchen Lösung ? Ich hätte 16cm Platz für den Bodenaufbau. Wenn überhaupt möglich, würde sich der...
  1. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hallo
    Wenn überhaupt möglich, würde sich der eigentliche Aufbau vom normalen Bodenaufbau unterscheiden ?
    Nö, hab nicht zuviel Geld, ist eine vorrübergehende Verlegenheitslösung :fleen
    Danke und Gruß
    Stefan
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sicher, wenn die Dämmung und die Estrichgüte passen! Es gibt genügend Autohäuser die in Verkaufsräumen Fbhzg. haben.
  3. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Ui, dat ging aber schnell.
    Vielen Dank Robby.
    Hätte jemand ein Beispiel für eine Dämmung und entsprechenden Estrich ? Ich damit einen Anhaltspunkt auf was ich zu achten habe.
    Stefan
  4. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    "Ich hätte damit einen Anhaltspunkt auf was ich zu achten habe."
    So liest sich das besser, Entschuldigung.
  5. #5 Jom0815, 23.07.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Naja, nun weiß ja keiner, was Sie für ein Auto zum reinstellen haben. :lock
    Ohne jetzt groß Tabellen wälzen zu müssen...:
    -> Ich würde ein ZE30 (alte Bezeichnung) mit 5 N/mm² Biegezugf. einbauen mit einer Dicke von 65 mm über Rohrleitung Fußbodenheizung (ca. 5 kN/m² Belastung) oder alternativ ein Anhydritfließestrich AE30 (hat als Werksgemisch meistens 6N/mm² Biegzugf.) Dicke 55 mm über RL.
    Als Dämmung reicht eine EPS 035 DEO > 200kPa 1-lagig verlegt.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Neee den Anhydrit in der Garage vergessen wir mal wegen Schleppwasser vom Auto ;)
  7. #7 wasweissich, 23.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das auto kommt nur ein paarmal zum zeigen rein.......... und das kann man auf trockene tage terminieren....:e_smiley_brille02: :e_smiley_brille02:
  8. #8 Jom0815, 25.07.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Erfurt
    Warum ? Ich nehme doch an, daß hier noch ein Belag draufkommt. Anhydrit wird erst problematisch bei stehender Feuchtigkeit...
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Da gibt es glaube ich auch noch was mit Diffusion?:irre
    Und ein Fliesenbelag hat Fugen.
    Ich hab schon 2 Garagen mit CAF gesehen, musste mich allerdings beeilen, denn der dicke Vorschlaghammer zum rauskloppen stand schon in der Ecke.:)
  10. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    ich muss den alten Thread nocheinmal aufwärmen.
    Als Estrich werde ich einen faseramierten Zementfließestrich einbringen lassen.
    Bezeichnung: CemFlow CT-C20, Konsistenz F6, als Heizestrich nach DIN 18560, Stärke 65mm.
    Die Garage habe ich bereits mit den oben empfohlenen EPS 035 DEO > 200kPa ausgelegt.
    Was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet sind die Systemdämmrollen Q 30-3.
    Kann ich die bedenkenlos verlegen ?
    Ich war schon am überlegen ob ich lediglich eine alukaschierte Rasterfolie auslege, die scheint es aber ohne Zusatzdämmung nicht zu geben.
    Danke und Gruß
    Stefan
  11. #11 ThomasMD, 15.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Doch, gibt es.
    Bei Bedarf PN.
Thema: FBH, Estrich mit Auto befahrbar ?
  1. estrich befahrbar
  2. befahrbarer estrich
  3. fußbodenheizung befahrbar
  4. estrich garage befahrbar,
  5. befahrbare fussbodenheizung,
  6. estrich beton befahrbar,
  7. befahrbare fußbodenheizung,
  8. belastung fließestrich garage,
  9. estrich garage wann befahrbar,
  10. trockenestrich befahrbar,
  11. Garage mit fußbodenheizung,
  12. beton estrich befahrbar,
  13. fbh in der garage,
  14. estrich ab wann befahrbar,
  15. estrich mit auto befahren,
  16. Gefälleestrich befahrbar,
  17. Tragfähigkeit Estrich befahrbar?,
  18. fußbodenheizung in garage erfahrung,
  19. fußbodenheizung pkw befahrbar,
  20. befahrbare estrichplatte,
  21. beton mindesstärke befahren auto,
  22. befahrbarer gedämmter Estrich,
  23. schwimmender estrich auto,
  24. befahrbare estrichdämmung,
  25. estrich befahrbar stärke
FBH, Estrich mit Auto befahrbar ? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
