FBH mit niederer Aufbauhöhe
Diskutiere FBH mit niederer Aufbauhöhe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, ich habe eine Frage. Wir planen eine Haussanierung. Nun würden wir gerne eine S/W Wärmepumpe als Heizung einsetzen. Die...
  1. #1 Bastian76, 26.08.2011
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Hallo Community,
    als Heizung einsetzen. Die Wärmebedarfsermittlung wir noch gemacht.
    Mich quält momentan nur folgendes.
    Für eine Niedrigenergieheizung, also auch Fußbodenheizung, wird standartmäßig
    eine bestimmte Aufbauhöhe fällig. Diese sollte bei uns mit 7 - 8 cm ausfallen.
    Zu Kaufen gibt es FBH mit einem Rohr-Ø von 10 - 14mm. Versch. Hersteller
    werben mit "minimalem Aufbau und höchste Reaktionsgeschwindigkeit".
    Die dünnen FBH wären für uns die Lösung.
    Wie sind diese FBH Heizungen. Funktionieren diese, wie ist die Haltbarkeit.
    Hat jemand dies auch schon eingesetzt.
    Würde es jemand zugeben, falls diese Systeme einfach nix halbes und nix
    ganzes sind und seine Anlage für 40T€ nicht 100% funktioniert?
    Ich bin sehr stutzig, weil jemand gesagt, daß altbewährtes immer noch das
    Beste ist.
    Meine Alternative wäre eine Pelletsheizung ohne FBH.
    Kann mit jemand berichten.
    Vielen Dank.
    Gruß Basti
  2. #2 ThomasMD, 26.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Durch dünneres Rohr kannst Du allenfalls (17mm minus 10mm) 7 mm Aufbauhöhe einsparen. Diese Einsparung erkaufst Du durch einen gewaltigen Druckverlust, der eine Erhöhung der Förderhöhe der Pumpe zur Folge hat. Höhere Stromkosten.
    Wichtiger ist die Stärke und Qualität der Dämmung. Notfalls lässt sich ein Teil der Dämmung unter die kellerdecke bringen. Das muss aber jemand vor Ort beurteilen un berechnen.
  3. #3 Bastian76, 26.08.2011
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Das mit der Dämmung an der Kellerdecke ist geklärt.
    Ich möchte nur wissen, ob diese FBH, welche so niedrig aufbauen, wirklich
    so gut sind wie die Verkäufer dies darstellen.
    Ich habe durch hohe Druckverlusste höhere Stromkosten.
    Wie sieht das mit der Schlaufenlänge aus? Die muß bestimmt eher kurz
    sein. Dann benötige ich im Raum 2 oder 3 Schlaufen.
    Baulichbedingt haben diese Heizungen keinen Wärmespeicher (Estrich).
    Dafür reagieren diese sehr schnell. Spüre ich das? Wird der Boden dann
    kühl, bis die FBH wieder fördert?
    Das sind meine Bedenken. Wenn sich hier jemand befinden würde, der genau
    das gleiche Problem hatte und die besagte FBH verwendet hat, könnte ich
    hier mal die Erfahrungen austauschen. Aber sollten diese Systeme einfach
    schlecht sein, würde dies ein betroffener garnicht zugeben.
    Vielleicht gibt es auch eine 7cm FBH mit Estrich und Dämmung an der
    Kellerdecke, welche keine erhöhte Stromkosten verursacht. Sondern
    tadellos und sparsam wie geplant funktioniert.
    Gruß Basti
FBH mit niederer Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe
    Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte einen Rat oder Ideen von den Profis hier. Wir bauen bei uns in der Firma gerade einen kleinen Showroom....
  2. Fenster verbreitern nieders. Baurecht
    Fenster verbreitern nieders. Baurecht: Hallo, braucht man, um ein breiteres Fenster einzubauen, eine Baugenehmigung? Wenn ja, mit Statik? Kennt sich jemand aus mit dem Gesetz in...
  3. Bauleiter legt Amt nieder
    Bauleiter legt Amt nieder: Wir haben folgendes Problem. Wir bauen über einen Generalunternehmer. Die Bauleitung ist im Vertrag beinhaltet. Die garage wurde ohne unser Wissen...
  4. Kunststoff-Balkontüren mit niederer Schwelle
    Kunststoff-Balkontüren mit niederer Schwelle: serwus ich habe eine frage, im internet eigentlich nichts konkretes. welcher hersteller bietet Kunststoff-Balkontüren mit niederer Schwelle...
  5. Tiefgarage zu nieder???
    Tiefgarage zu nieder???: Hallo zusammen, ich habe mir eine Wohnung gekauft, welche jetzt kurz vor der Fertigstellung ist. Nun habe ich festgestellt, dass die Tiefgarage...
