FBH Neubau und Späne?
Diskutiere FBH Neubau und Späne? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle Experten, in einem Neubau wird eine FBH verlegt. Da werden auch Kupferrohre gesägt u.s.w. Frage : Macht es Sinn, die Rohre...
  1. #1 Gast hallo, 06.11.2006
    Gast hallo
    Gast hallo Gast
    Frage : Macht es Sinn, die Rohre nach Verlegung erstmal durchzuspühlen, bevor Wasser eingelassen wird, damit mögliche Verunreinigungen entfernt werden?
    In meinem Fall wurde das nicht gemacht. Wenn ich ein wenig Wasser ablasse, es ist sehr klar, man könnte meinen man kann es trinken, finden sich aber einige Schwebepartikel, teilw. so groß wie Aschereste einer Zigarrette.
    Problem oder vollkommen harmlos?
  2. #2 Achim Kaiser, 06.11.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In der Regel sind diese Schwebepartikel harmlos.
    Achim Kaiser
  3. #3 fabelu2002, 07.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Solange es sich um die Heizungsanlage handelt, stimme ich meinem Vorschreiber zu.
    Ist aber gleichzeitig die Trinkwasser Leitungsanlage gebaut worden, so bin ich mit Schwebepartikeln im Trinkwasser nicht mehr einverstanden. Dann auf jeden Fall darauf achten, dass die gesamte Trinkwasseranlage - wie in DIN 1988 vorgeschrieben - mit der Mindestfließgeschwindigkeit ordentlich gespült wird.
  4. #4 marcusch, 07.11.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    auch eine Heizungsanlage sollte gespült werden, damit sich die Verunreinigungen nicht in den Ventilen festsetzen. Als Floge kann das Ventil nicht mehr richtig regeln...
FBH Neubau und Späne? - Ähnliche Themen
  1. Klopfgeräusch Neubau
    Klopfgeräusch Neubau: Was ist das? Wohnung im 2. OG. Neubau, Aussenwand, Fussbodenheizung. Tags wie nachts, wetterunabhängig, lautes klackerndes Geräusch ein bis...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Neubau schmalerer Fussbodenaufbau
    Neubau schmalerer Fussbodenaufbau: Hallo an alle... demnächst wird der Fussboden errichtet, nun möchte ich diesen so schmal wie möglich halten um mehr Raumhöhe zu erhalten. Geplant...
  4. Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
    Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus): Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  5. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
