FBH und im Keller Heizkörper
Diskutiere FBH und im Keller Heizkörper im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns soll im EG, OG und DG eine FBH verlegt werden (Vorlauf 35 Grad), im Keller kommen Heizkörper. Als Heizung wird ein...
  1. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    bei uns soll im EG, OG und DG eine FBH verlegt werden (Vorlauf 35 Grad), im Keller kommen Heizkörper. Als Heizung wird ein Gas-Brennwertgerät installiert (wahrscheinlich Vitodens 333 von Vissmann, oder ein gleichwertiger von Wolf).
    Unser Heizungsmann will jetzt extra für die drei Heizkörper im Keller einen Mischer installieren.
    Bedeutet das denn nicht, dass ich nur für die Heizkörper im Keller das Wasser hochheizen muss und für unsere FBH die Temperatur immer mit kaltem Wasser runtergemischt werden muss?
    Können nicht auch die Heizkörper etwas größer ausgelegt werden und dann mit 35 Grad betrieben werden? Schliesslich ist es kein Wohnraum, wir brauchen die Heizung im Keller nur damit es nicht zu arg kalt wird und auch mal die Wäsche trocknet... ;)
    Danke!
    egoge
  2. #2 denkedran, 02.07.2006
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Warum baut ihr in den Keller nicht auch eine Fußbodenheizung ein?
    Vorteil: Im Sommer kann man alleine mit der Leistung der Umwälzpumpe den Keller aus den oberen Stockwerken temperieren und diese oberen Stockwerke mit dem Kellerwasser ( Mischwasser) kühlen.
    Geht ganz einfach, wir fahren damit auch die Wandheizung in den Mansarden Dachgeschoss und kühlen damit diese Stockwerke. Es bedarf keinerlei Regelungen. Wenn ihr die technische sinnlose Orgie mit den Heizkreisregelungen habt müsst ihr diese im Sommer aufdrehen damit überhaupt Heizwasser fliesen kann.
    Gruß Denkedran
  3. #3 Christian S, 02.07.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    natürlich
    ist das möglich.Sie können problemlos die Heizkörper mit 35° fahren und brauchen keinen Mischer, aber trotzdem die Möglichkeit hydraulisch abzugleichen, evtl. über nen einstellbaren Durchflussminderer.
    Gruss Christian
  4. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Durchflussminderer?
    Warum braucht man denn in diesem Fall den Durchflussminderer? Ist hydraulischer Abgleich nicht ohnehin erforderlich?
  5. #5 Christian S, 03.07.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    eben
    hydraulische Abgleich ist das Stichwort, aber wie willste denn verhindern, dass sich das Wasser ohne Durchflussminderer nicht den leichtesten Weg sucht?
    Am einfachsten gehts noch über nen HKV mit eben Durchflussminderer und Anzeige.
    Gruss Christian
  6. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Durchflussminderer bei separatem Heizkreis?
    Ich muss doch nochmal nachfragen:
    Wenn ich die Heizkörper im Keller an einem separatem Heizkreis hänge als die FBH im Rest des Hauses, wofür brauche ich dann den Durchflussminderer? Oder ist in dem Fall gerade der Heizkreisverteiler der Durchflussminderer?
  7. #7 Christian S, 05.07.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    genau
    sie können den HK an einen Speisepunkt des HKV anbinden, dann können sie am HKV direkt den Durchfluss regeln, am besten mit den Durchflussanzeigen am HKV.
    Gruss Christian
  8. egoge
    egoge
    Informatiker
    Hessen
    Ok
    Also doch richtig verstanden. :)
    Danke!!!
FBH und im Keller Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Heizkörper im Keller installieren
    Heizkörper im Keller installieren: Hallo Bauexperten, ich habe ein Haus von 1970. Die eine Hälfte des Kellers ist beheizt, die andere nicht. Jetzt würde ich gerne den "kalten...
  5. FBH plus 3 Heizkörper im Nutz-Keller ohne Schnickschnak
    FBH plus 3 Heizkörper im Nutz-Keller ohne Schnickschnak: Hallo zusammen, da ich demnächst baue habe ich mal eine Frage an die Heizungsleute, da es bei meiner jetzigen DHH so installiert ist: Kann...
