fbn 10/50 fischer Bolzen montage
Diskutiere fbn 10/50 fischer Bolzen montage im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ;) Erstmal muss ich sagen ich bin Handwerklich nicht der begabteste(absolut nicht!^^) und hab deswegen eine kleine Frage zur Montage von...
  1. Ryoooo
    Ryoooo
    Student
    8010 Graz
    Hallo ;)
    Erstmal muss ich sagen ich bin Handwerklich nicht der begabteste(absolut nicht!^^) und hab deswegen eine kleine Frage zur Montage von 2 fbn 2 10/50 E Fischer Bolzen: http://www.fischer.de/PortalData/1/...s_information/_documents/brochures/500409.pdf
    Einer von denen hier!
    Also das Bohren und Hämmern hat alles super geklappt nur bin ich beim Schritt 4 der 'Anleitung'(falls man die 5 minimalistischen Bilder so nennen darf) ein bisschen ratlos...wie es montiert werden sollte steht im angegebenen Link auf Seite 3 ;)
    Also die Schraube muss gedreht werden was ich erkenne, damit nehme ich mal an der Anker oben hinnaufrutscht aba das ist nur so mein Gedanke wie es sein könnte^^
    Also was bräuchte ich da für ein Werkzeug und was bringt dieser Schritt genau?
    Danke schon einmal :)
    Lg
  2. R.B.
    Einfach die Mutter mit dem Drehmoment gem. Tabelle anziehen. Wo ist da das Problem? Die Gewindestange kommt, bis sie sich richtig verankert hat, ein wenig aus dem Bohrloch, das ist korrekt.
    Oder liegt das Problem in der Drehrichtung? Rechts herum zu, links herum auf. :mega_lol:
  3. Ryoooo
    Ryoooo
    Student
    8010 Graz
    Das Problem ist einfach gewesen, dass das Bild so undeutlich (für mich) ist. Die Mutter ist natürlich schon was geht angezogen aber auf dem Bild schauts irgendwie so aus als müsste man noch etwas an der Schraube drehen finde ich...ist mir ja selber komisch vorgekommen xD
    Also kann ich ohne noch was zu machen jetzt die Last anhängen oder? Sry das ich nocheinmal so blöd Frage aber ich will nicht das mir dann die Halterung entgegenkommt^^
    Und wenn ichs links rausdrehe ists rechtsherrum oder? *Achtung Ironie* :biggthumpup:
  4. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    erledigt
  5. R.B.
    Das habe ich nicht geschrieben, denn "was geht" wäre falsch. Das Drehmoment ist gem. Tabelle zu wählen. In Deinem Fall vermutlich die 30Nm (ich habe die Tabelle jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, aber man kann ja nachlesen).
  6. Ryoooo
    Ryoooo
    Student
    8010 Graz
    Jetzt ist alles klar! Danke für die schnelle Hilfe ;)
  7. #7 gunther1948, 01.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    immer vom durchmesser abhängig.
    gruss aus de pfalz
  8. R.B.
    Jepp. Deswegen ein Blick in die Tabelle. Dort ist das Drehmoment für jeden Typ aufgelistet.
fbn 10/50 fischer Bolzen montage - Ähnliche Themen
  1. Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben
    Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben: Bei meinen Thermaxdübeln sitzt im Kopf ein SX 5 Dübel. Eine geeignete Befestigungsschraube wäre für mich jetzt eine 3,5er Schraube. In der...
  2. Sika anchorfix 3030 mit Fischer dms pro Pistole
    Sika anchorfix 3030 mit Fischer dms pro Pistole: Hallo zusammen Ich muss ein paar Pfostenfüsse einkleben. Als Injektionsmörtel dient das Sika Anchorfix 3030. Die Pistole ist eine Fischer FIS DM...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Fischer DuoTec - Wie fest anziehen?
    Fischer DuoTec - Wie fest anziehen?: Hi, hat jemand evtl. einschlägige Erfahrungen mit den DuoTec? Ich habe in meiner Mietwohnung eine doppelt beplankte Gipskartonwand (2x 12,5 mm.)...
  5. Fischer Flüssigdübel
    Fischer Flüssigdübel: Hallo Hat jemand Erfahrung mit dem Fischer Flüssigdübel fill & fix (1 ST) Art.Nr. 8699241 Also wie lässt sich das verarbeiten? Wie funktioniert...
