Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau
Diskutiere Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich habe ein (stinkendes) Problem. Das Haus meines Sohnes wurde renoviert und innen neu ausgebaut. Leider wurde keine Dachentlüftung der...
  1. #1 Holzspalter, 15.07.2023
    Holzspalter
    Holzspalter
    Leider wurde keine Dachentlüftung der Abwasserrohre installiert.
    Und nun hat er den Gestank im Haus.
    Wie kann man da Abhilfe schaffen, ohne diverse Wände aufzustemmen, bzw den Schaden so gering wie möglich zu halten.
  2. #2 Fred Astair, 15.07.2023
    Wenn nicht "diverse Wände aufgestemmt" werden sollen, muss die Ent- und Belüftungsleitung eben Aufputz bis übers Dach verlegt werden.
    Darf man fragen, wer das Kunstwerk geplant, errichtet und somit zu verantworten hat? Was ist mit der Gewährleistung?
  3. #3 Hercule, 15.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Google mal nach "Rohrbelüfter".
    Die Fa. Durgo produziert sehr gute Qualität.
  4. #4 profil, 15.07.2023
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    In meiner Wohnung (Mehrfamilienhaus aus den 90ern) habe ich den nachträglich in der Küche eingebaut... seit dem zieht's mir den Siphon nicht mehr trocken...
    Ob das beim TE reicht glaube ich nicht da es bei mir im Haus eine Belüftung über Dach gibt die nur etwas zu gering ist.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Hercule, 15.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Rohrbelüfter gibt es ja in verschiedenen Größen.
    Wenn er die Möglichkeit hat einen Großen am Fallrohr zu montieren wäre es natürlich ideal. Gibts ja auch für DN 110.
  6. #6 Fred Astair, 15.07.2023
    Ein Belüfter ist aber kein Entlüfter und schon gar nicht ein Ersatz für eine fehlende Dachentlüftung.
    Die vom TE vorgestellte Installation verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und ist mit Pfuschermethoden nicht zu heilen.
    Fasanenhof gefällt das.
  7. #7 Hercule, 15.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Sieht nicht die DIN 1986-100 Ausnahmen bei Altanlagen vor ?
    Externe "Entlüftung" ist übrigens auch möglich.
    BaUT gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 15.07.2023
    Nein.
    Was verstehst Du darunter?
  9. #9 Hercule, 15.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Kanalentlüftung aussen an der Hausmauer oder Berme + Innen Belüfter. Villeicht in dem Fall einfacher zu realisieren.
    Viethps gefällt das.
  10. #10 Fasanenhof, 18.07.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ist eine neu errichtete Anlage nicht grundsätzlich den aktuellen Regeln unterworfen?
    Aus meinem Verständnis darf hier nicht mit "das ist eine Altanlage, nur neu gebaut" argumentiert werden.
    In Anbetracht der Risiken sollte der Errichter hier zur Korrektur aufgefordert werden. Akzeptabel ist das nicht.
  11. #11 Hercule, 18.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Be/Entlüftung übers Dach ist die beste wartungsfreieste Lösung.
    Aber ich denke die suchen eine rasche (Übergangs) Lösung für den aktuellen Pfusch.
    Denn mit dem Geruch in Haus und Wohnung sind auch gesundheitliche Risiken verbunden.
Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  2. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  3. Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube
    Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube: Hallo zusammen, ich bräuchte zu dem folgenden Thema mal einen Rat: Mein Partner hat kürzlich ein Drei-Familienhaus erworben. Der Notartermin...
  4. Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel
    Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel: Hallo, bei unserem Dachfenster fehlt die übliche untere Anschlussschürze. Ursache ist wohl, dass das Fenster zu tief eingebaut ist und der...
  5. Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus
    Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus: Hallo, in unserem Neubau gibt es 3 Bäder. Die beiden Bäder im OG haben jeweils eine Entlüftung über Dach. Das Entlüftungsrohr im Dachboden hat...
