Fehlende Brandschutzwand zwischen 2 Gebäuden
Diskutiere Fehlende Brandschutzwand zwischen 2 Gebäuden im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe kürzlich eine Eigentumswohnung gekauft. Diese Wohnung wurde von einer Krankenversicherung angemietet und...
  1. #1 Meike74, 11.07.2010
    Meike74
    Meike74
    Wuppertal
    ich habe kürzlich eine Eigentumswohnung gekauft. Diese Wohnung wurde von einer Krankenversicherung angemietet und dabei wurde auch zum Nachbarhaus ein Durchbruch gemacht. Nach Auszug der Versicherung sind die Wohnungen wieder getrennt worden und der Durchbruch wurde mit einer GK-Platte verschlossen.
    Nebenan die Wohnung steht leer und steht ebenfalls zum Verkauf.
    Wenn jetzt einer diese Wohnung kauft und die GK Wand entdeckt und einfach nur mal gucken will, was dahinter ist, dann steht er bei uns im Flur.
    Ich habe vor dem Kauf der Wohnung nichts davon gewusst und ich habe Kontakt mit dem Eigentümer der Nachbarwohnung aufgenommen, dass wir uns den Spaß teilen, den Durchbruch vernünftig zumauern zu lassen.
    Er äußert sich leider überhaupt nicht dazu.
    Jetzt die Frage: Gibt es da rechtliche Vorschriften, ihn dazu verpflichten, nicht nur die Kosten zu teilen sondern dass ich Zugang zu seiner Wohnung habe um die Wand zu zu machen?
    Mit den Kosten finde ich jetzt nicht allzu schlimm, aber ich muss in seine Wohnung um vernünftig zu mauern.
    Bedanke mich für Ihre Antwort.
    Gruß, Meike
  2. Julius
    Das ist ein Schaden am Gemeinschaftseigentum.
    Daher darfst Du da erstmal gar nichts machen, sondern das ist Sache Eurer und der nachbarlichen Eigentümergemeinschaften!
    Die werden auch wissen, ob die damaligen Eigentümer überhaupt die Erlaubnis hatten, diesen Durchbruch herzustellen...
    Bezahlen müssen das also vorab die Eigentümergemeinschaften. Eventuell bestehen Regreßforderungen gegen die Voreigentümer, ggf. auch den Mieter (die Versicherungsgesellschaft).
  3. #3 Schwarz, 12.07.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    es handelt sich also um zwei aneinander gereihte gebäude.
    baurechtlich sieht das eben so aus, dass jedes "gebäude" dafür sorgen muss, dass im brandfall dem anderen gebäude kein schaden entsteht, bzw. feuer einen definierten zeitraum vom nachbarn ferngehalten wird. aus diesem grund werden sogenannte gebäudeabschlusswände erforderlich (landesbauordnung nrw so um §§30 +/- herum, guck ich jetzt nicht nach).
    also zunächst musst du / ihr (als gesamteigentümer) dafür sorgen, dass das von eurer seite aus funktioniert. der nachbar von seiner seite aus.
    von versicherungsrechtlichen problemen, ö-r-haftung, etc mal ganz zu schweigen.
    würde mal prüfen lassen, ob nicht der vormieter dazu verpflichtet war (manche mietverträge haben solche klauseln) den urzustand wieder herzustellen. sachgerecht, den vorschriften entsprechend.
    schwarz
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.07.2010
    Vor allem ganz schnell den Verwalter der Immobilie beweisbar über diesen Zustand informieren und kurzfristige Abhilfe fordern. Wenn das Nachbarhaus einen anderen Verwalter hat, den ebenfalls entsprechend informieren.
    Ich würde auch gleich die große Keule Schadenersatz und ggf. sogar den Auszug aus der Wohnung bis zur Beseitigung samt Kostenrechnung an die WEG androhen.
    Es ist nicht Dein Problem, ob die Versicherung das nach WEG Recht durfte oder nicht.
    Und den Vorbesitzer würde ich auch informieren - für den Fall, dass der haftbar sein sollte.
    Am besten mit einem Anwalt im Hintergrund.
  5. #5 Meike74, 12.07.2010
    Meike74
    Meike74
    Wuppertal
    Danke für Eure Antworten. Ich werde das bei der nächsten Eigentümergemeinschaft ansprechen und das klären. Ich werde Euch berichten, was daraus geworden ist.
    Gute Nacht, Meike
  6. #6 ThomasMD, 13.07.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Abgesehen davon, dass Du vermutlich Eigentümerversammlung meinst, würde ich keinesfalls solange warten.
    Es sei denn, diese ist in 14 Tagen.
    Aber auch dann kannst Du nicht so einfach einen neuen Tagesordnungspunkt mit Beschlussfähigkeit kreieren.
    Warum ignorierst Du die vorangegangenen Ratschläge, unverzüglich und beweiskräftig, den Verwalter von diesem ordnungs- und baurechtlichen Mißstand zu informieren? Das weitere Vorgehen obliegt dann ihm und Du behälst Deine Ansprüche gegenüber der WEG.
  7. Julius
    Ich kann es auch nicht glauben, daß Jemand, der den Titel "Bauingenieur" führt, in eigener Sache derart leichtfertig vorgeht. Über die Unkunde staune ich außerdem...
    Nochmal:
    Unbedingt und SOFORT (mindestens) den beiden Hausverwaltern diesen Zustand melden!
Thema: Fehlende Brandschutzwand zwischen 2 Gebäuden
  1. brandschutzmauer zwischen gebäuden
  2. fehlende brandschutzwand
  3. brandschutzwand zwischen gebäuden
  4. durchbruch zum nachbarhaus,
  5. Vorachrift für Brandschutzmauer zwischen zwei Gebäuden,
  6. durchbruch brandschutzwand
Fehlende Brandschutzwand zwischen 2 Gebäuden - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  2. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  3. Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube
    Fehlende Baugenehmigung für geänderte Gaube: Hallo zusammen, ich bräuchte zu dem folgenden Thema mal einen Rat: Mein Partner hat kürzlich ein Drei-Familienhaus erworben. Der Notartermin...
  4. Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel
    Fehlende Anschlussschürze an Dachziegel: Hallo, bei unserem Dachfenster fehlt die übliche untere Anschlussschürze. Ursache ist wohl, dass das Fenster zu tief eingebaut ist und der...
  5. Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse
    Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse: Guten Morgen allerseits, bei uns muss wegen eines Schwerstpflegefalls die Dusche mit hohem Einstieg gegen eine superflache Dusche getauscht...
