Fehlende Dämmung im Dach nachrüsten- Zuständigkeiten
Diskutiere Fehlende Dämmung im Dach nachrüsten- Zuständigkeiten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Folgender Sachverhalt: Ein Eigentumswohnung wurde gekauft- Gebäude von ca. 1900, Letzte Sanierung/ Renovierung, um 1990. Es handelt sich um eine...
  1. #1 Baufreundin, 26.11.2013
    Baufreundin
    Baufreundin
    Architektin
    Kassel
    Es handelt sich um eine Dachgeschoss- Maisonette-Wohung, beide Geschosse sind mit Dachschrägen.
    Jetzt wurde festgestellt, dass die alte Dachkonstruktion (Sparren, Zwischensparren anscheinende Strohfüllung, innenseitig verputzt,) bei der letzten Sanierung einfach von innen doppelt beplankt wurde und das war's.
    Als die abgehängte Decke geöffnet wurde, schien es, dass das Dach offen ist, nicht gedämpft und auch keinerlei Folie vorhanden ist. Es zieht hinein, bzw. die Zugerscheinung ist nur durch die Gipskartonverkleidung im Bereich Dachschräge und unter der Decke nicht spürbar.
    Nichtsdestotrotz soll jetzt die Wohnung nach dem Kauf umgebaut werden.
    Bei heutigen Energiepreisen, ist die Ertüchtigung der Dachflächen selbstredend.
    Wie ich schon rausgefunden habe ist Dämmung und Isolierung/ Dampgsperre Teil des Gemeinschaftseigentums.
    Wie ist die Lage, wenn es beides gar nicht gibt, obwohl der Raum schon als Wohnraum genutzt wurde?
    Wie steht es mit den Kosten? Müssen diese durch die Gemeinschaft getragen werden? Es handelt sich ja um eine energetische Maßnahme und das Dach ist ja auch Gemeinschaftseigentum. Was ist, wenn die Gemeinschaft nicht zustimmt?
    Zum Zeitpunkt des Kaufs war dieser Mangel nicht erkennbar, ist hier ggf. noch eine Kaufpreisminderung möglich? Gilt so ein Fall als "versteckter Mangel"?
    Oder gilt hier "gekauft wie gesehen", und quasi Pech gehabt.
    Wenn sich nun der Käufer (im worst case) dann durchringt, die Dachertüchtigung selbst zu veranlassen, muss dennoch die Zustimmung der Gemeinschaft vorliegen?
    Das Dach als Regenschutz und Raumbegrenzung funktioniert, aber viel mehr auch nicht.
    (Aufgrund der Kälte ist deutlich das Fugenbild im Trempel erkennbar)
    Die Hausverwaltung versucht das Thema erstmal wegzuschieben ("..wurde durch ehemaligen Besitzer ausgebaut.... über den Zustand/ Aufbau ist nichts bekannt..")
    Der Käufer ist natürlich davon ausgegangen, dass die Wohnung gut bewohnbar und zumindest dem Standard zum Zeitpunkt der letzten Sanierung entspricht, dem scheint aber nicht so.
    Ich hoffe der Sachverhalt ist klar geworden und jemand kann eine Einschätzung geben..
  2. #2 Barnabas, 01.12.2013
    Barnabas
    Barnabas
    Beamter
    Ich würd sofort zum Anwalt gehen, schade das heut Sonntag ist.
Fehlende Dämmung im Dach nachrüsten- Zuständigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  2. Dämmung bei fehlender 2. DHH
    Dämmung bei fehlender 2. DHH: Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass wir eine DHH (linke Seite) gebaut haben, da der 2. Baupartner (rechte DHH) wegen Finanzierung...
  3. Fehlende Dämmung über Dachgaubenfenster
    Fehlende Dämmung über Dachgaubenfenster: ich habe beim Ausbau meines Daches ein Problem gefunden. Ich habe in einem Walmdach zwei DachAgauben, die Wiederrumein Satteldach (auf jeden Fall...
  4. Dachreparatur (Dampfsperre, fehlende Dämmung) von Außen
    Dachreparatur (Dampfsperre, fehlende Dämmung) von Außen: Hallo, bei unserer Eigentumswohnanlage soll das Dach repariert werden. Es sind mehrere Eigentumswohnungen im Reihenhausstil. In die...
  5. Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?
    Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?: Hallo, wir haben ein Haus zur Miete, Baujahr 1930, Mauerwerk ca. 45 cm stark und ungedämmt. Problem ist die Nordwest-Ecke (Wetterseite), hier...
