Fehlender Putz zwischen Hauswand und Garage
Diskutiere Fehlender Putz zwischen Hauswand und Garage im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, unsere Fertiggarage steht unmitelbar an unserem KFW-85-Haus, der Putz fehlt hier jedoch großflächig. Der Bauleiter meint, die...
  1. #1 Palmita, 29.05.2010
    Palmita
    Palmita
    Beamter
    Bochum
    Guten Abend,
    unsere Fertiggarage steht unmitelbar an unserem KFW-85-Haus, der Putz fehlt hier jedoch großflächig. Der Bauleiter meint, die Fassade sei wegen zuvor aufgebrachter Armierung dicht, die offenen Spalte würden komplett rundherum bodentief mit Schienen abgedichtet. Ist das okay? Wir haben natürlich eigentlich ein komplett verputztes Haus gekauft.
    Frdl. Grüße,
    Palmita
  2. #2 Herr Nilsson, 30.05.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    OK ists wenn sie es nicht bezahlt haben, ein armiertes wdvs kann man so lassen.
  3. #3 Baufuchs, 30.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    In einem anderen Beitrag ist zu lesen "bauen mit Bauträger".
    Wenn da im Kaufpreis die Fertiggarage enthalten war, ist es Sache des BT, wie er ausführt.
  4. #4 Palmita, 31.05.2010
    Palmita
    Palmita
    Beamter
    Bochum
    erstmal danke für die Antworten, die ich leider nicht ganz verstehe ::o
    Natürlich sollen wir die kompletten Gewerke bezahlen. Die Garage ist Sonderwunsch und demzufolge auch extra berechnet. Im Vertrag steht, dass das Haus verputzt wird, nicht etwa teilverputzt oder so. Das ist also einmal sozusagen die rechtliche Seite.
    Das zweite Problem ist für mich die fachliche Seite, also ob ich 100%-ig davon ausgehen kann, dass ich keine Feuchtigkeitsschäden bekomme. Wofür ist denn der Putz in einem WDVS gedacht?
    Viele Grüße,
    Palmita
  5. archi3
    archi3
    Wenn die Garage nachträglich (=nach Abschluss des Hausvertrages) als Sonderwunsch dazu kam und in diesem Zusatzauftrag nicht auf den fehlenden Oberputz des Hauses an der Stelle der Garage hingewiesen wurde, würde ich den Hausvertrag so sehen, dass der Oberputz überall geschuldet ist.
    Anderst kann es sich verhalten, wenn Haus und Garage zusammen beauftragt wurden (siehe Baufuchs), oder der Vertrag enthält "eine Lücke", die dann auszulegen wäre (z.B. wenn die Garage nur für einige Jahre gebraucht würde und später an anderer Stelle aufgestellt wird oder ganz entfällt und dies dem AN bekannt war).
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2010
    @ archi 3:
    Aussage des BT:
    Darin hab ich die Ersparniss der Putzfläche bereist berücksichtigt.
    :smoke
    Wollen wir wetten, dass genau die Antwort kommt. :D.
    @ Fragesteller(in)
    Im Prinzip ist der Oberputz nur Schminke. Allerdings sollte die Fuge zwischen Haus und Garage oben abgedeckt sein. Das aber auch, wenn der Putz dahinter wäre.
  7. archi3
    archi3
    @Ralf D.
    Bevor ich mich auf diese Wette einlasse, wollte ich noch einen Kommentar/eine Info des Fragestellers abwarten, wie denn die Garage bzw. der Preis beschrieben ist... leider erfolglos abgewartet...
    Aber gut, ich halte dagegen! Um was wetten wir denn?:bierchen:
  8. #8 wasweissich, 01.06.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eigentlich unfair zu wetten , wenn man sicher weiss dass man gewinnt .......:shades
  9. #9 Palmita, 02.06.2010
    Palmita
    Palmita
    Beamter
    Bochum
    also man hat schon zugegeben, dass das Haus eigentlich verputzt werden sollte. Es gab andere bauliche Gründe, warum die Garage früher als geplant aufgestellt werden musste, die ich sogar nachvollziehen konnte.
    Mir reicht aber die Antwort, dass der Putz "nur Schminke" ist - ich glaube das jetzt einfach mal..:Brille
    Vielen Dank jedenfalls für die Antworten
    sagt
    Palmita
Thema: Fehlender Putz zwischen Hauswand und Garage
  1. Haus mit fertiggarage muss das Haus verputzt sein bevor die Fertiggarage kommt
  2. Garagenwand unverputzt wasser
  3. Fertiggarage vor verputzen am gebäude
  4. fertiggarage an unverputzte mauer,
  5. fertiggarage an hauswand Putz
Fehlender Putz zwischen Hauswand und Garage - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Wandabschluss Kellereingang
    Fehlender Wandabschluss Kellereingang: Sachverständige von Faircheck war erschrocken bei den Abdach von uns er fragte direkt wer das gebaut hat und wielange das schon so ist. Leider...
  2. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  3. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  4. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  5. Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?
    Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?: Hallo, wir haben ein Haus zur Miete, Baujahr 1930, Mauerwerk ca. 45 cm stark und ungedämmt. Problem ist die Nordwest-Ecke (Wetterseite), hier...
