Fenster absperrbar Pflicht bei Fensterhöhe Unterkante 80 cm
Diskutiere Fenster absperrbar Pflicht bei Fensterhöhe Unterkante 80 cm im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Im ausgebauten Spitzboden (Zugang als Galerie) der Kinderzimmer hat das Fenster Unterkante 80cm keine absperrbaren Griffoliven. Sind solche...
  1. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Sind solche Pflicht (DIN?), da hier eine Absturzgefahr hoch ist. Oder muss man das selber nachrüsten?
    Vielen Dank für Antworten !
  2. #2 ThomasMD, 10.05.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Mit wem willst Du über 13,99 € streiten?
    Wenn Du Angst hast, dass Deine Kinder rausfallen, bau sie an.
  3. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Zusätzlich: Absturzsicherungsstangen vor dem Fenster! Teurer als 13,99, trotzdem sinnvoll!
  4. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Mein GU zickt wegen jeder Kleinigkeit rum (nicht im Vertrag), selbst wenn es Vorschrift ist wie z.B. Rauchmelder.
    Ursprünglich sagte er, sowas kommt rein.
    Geht um 40€, also nicht die Welt.
    Werde ich sowieso nachrüsten lassen.
    Was kostet so eine Absturzsicherungsstange? Geländer steht noch und Französische Balkone müssen eh noch gemacht werden vor anderen Fenstern, also nur Material und Einbau.
  5. AnneB
    AnneB
    München
    Frag den, der deine Französischen Balkone macht nach den Kosten und einem dazu passenden optischen Gesamteindruck.
    Eine einzelne Stange wird da nicht reichen, denn die oberste sollte in 110cm Höhe über dem Boden angebracht sein, und mit 80cm Brüstungshöhe könnten Kinder da prima zwischendurch rutschen.
  6. #6 feelfree, 10.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Wieso braucht es denn jetzt schon 110cm Brüstungshöhe? Oder lieber gleich das ganze Fenster vergittern?
  7. #7 feelfree, 10.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ach, es steht nicht im Vertrag, ist aber Vorschrift, deshalb muss deiner Meinung nach der GU zahlen? Interessante Logik.
    Vielleicht bist es eher Du, der wegen jeder Kleinigkeit rumzickt?
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bis 12 m Höhe gilt eine Brüstungshöhe von 80 cm als ausreichend. Die 80 cm beziehen sich hierbei auf OK FF bis OK Fensterbrett ( Nicht Fensteröffnung)
    Ein abschließbarer Fenstergriff ist keine Absturzsicherung. Absturzsicherungen müssen dauerhaft angebracht sein, die abschließbare Olive ist zu leicht manipulierbar und beim Lüften nicht mehr wirksam.
    Holen sie sich bei streitigkeiten einen unabhängigen SV hinzu, der sie Berät und dem GU auf die Füße tritt.
    Selbst wenn etwas im Vertrag nicht explizit erwähnt wird, so hat der GU ein Mängelfreies Werk nach den allgemein gültigen Bauvorschriften zu erstellen
  9. #9 feelfree, 10.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Was ja hier erfüllt ist. Wer mehr will, zahlt.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es wurde bisher KEINE Höhenangabe gemacht, noch ob es sich überhaupt um genehmigten Wohnraum handelt. Ich habe lediglich die Aussage gemacht, das abschließbare Griffoliven Nicht als Absturzsicherung taugen. Sie sind Baurechtlich nicht einmal erwähnt.
    Wurde erhöhter Einbruchswiderstand vereinbart, so gehören diese natürlich in das Paket. Wie weiter oben schon zu lesen ist kann ich allerdings auch nicht nachvollziehen, das bei einem so günstigen Artikel überhaupt noch nachgedacht wird
  11. #11 feelfree, 10.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Doch die Angabe hat Der TE im ersten Beitrag Gemacht
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Gebäudehöhe? Wohnraum? Wo?
  13. #13 Baufuchs, 10.05.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist bezügl. der Rauchmelder unzutreffend. Die LBO verpflichtet den Bauherren, sein Gebäude mit Rauchmeldern auszustatten/ausstatten zu lassen. Gibt der Bauherr die beim GU nicht in Auftrag oder sind diese im Leistungsumfang GU nicht enthalten, muss der Bauherr nachrüsten.
  14. #14 ManfredH, 10.05.2015
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wenn es das Amberg in Bayern ist, das der TE als Wohnort angegeben hat, dann gilt eine BRH von 90 cm (OKFFbis OK Fensterrahmen)
  15. #15 feelfree, 10.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Man kann auch alles in Frage stellen, was nicht explizit erwähnt wurde. Bei einem ausgebauten Spitzboden gehe ich von Wohnraum im 2. OG aus, was die Fragen beantworten dürfte.
  16. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Also es ist Bayern, und die Gebäudehöhe ist unter 12 m und die Brüstungshöhe Rohbau war 83cm , durch die eingebauten Böden (Trockenestrich, Dämmung usw..) nun 75cm. Die Böden habe allerdings ich einbauen lassen. Heißt das, dass der GU hier eine Absturzsicherung leisten muss (Bayern 90cm) ? Der Spitzboden wird lt Vertrag als Wohnraum genutzt.
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn Sie die Aufbauhöhe verändert haben, warum sollte dann der GU die nachträglich erforderlich gewordene Absturzsicherung übernehmen??
    Manchmal hilft es ungemein im VORFEL miteinander zu kommunizieren
  18. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Ist in Bayern, Brüstungshöhe (OK FB bis OK Fensterbrett) war im Rohbau 83cm, nach dem selber verbauten Boden nun 75 cm. Und ist als Wohnraum deklariert. Und Gebäude ist niedriger als 12 m ! Was gilt nun?
  19. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    wenn in Bayern 90 cm ausschlaggebend sind, war man immer unter der erforderlichen Höhe.
    leider finde ich hier gar nichts dazu !!!
  20. #20 Baufuchs, 10.05.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist der Spitzboden nur im Vertrag als Aufenthaltsraum bezeichnet, oder auch explizit in der Baugenehmigung als Aufenthaltsraum ausgewiesen?
Thema: Fenster absperrbar Pflicht bei Fensterhöhe Unterkante 80 cm
  1. fensterhöhe von boden weg
  2. 80cm hohes fenster rettungsweg
  3. fensterhöhe
  4. hohe das fenster von boden,
  5. fensterhöhe über boden,
  6. fenster hohe unterkante
Fenster absperrbar Pflicht bei Fensterhöhe Unterkante 80 cm - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
