Fenster aus- und einbau
Diskutiere Fenster aus- und einbau im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Muß beim Aus- und Wiedereinbau von Fenstern (mit mehr als 10% der Bauteilfläche - ist damit gemeint die konkrete Glasfläche oder die Anzahl der...
  1. #1 bauvorhaben, 30.08.2011
    bauvorhaben
    bauvorhaben
    Dipl.Ing.
    Muß beim Aus- und Wiedereinbau von Fenstern (mit mehr als 10% der Bauteilfläche - ist damit gemeint die konkrete Glasfläche oder die Anzahl der Fenster insgesamt im Gebäude?) das Fenster auch EnEV-Werte (welche) einhaltzen, d.h. wenn fehlerhaft eingebaute Fenster (keine 3fache Abdichtung) wieder neu eingebaut werden müssen, müssten dann ggf. die alten Fenster auch gleich gegen neue mit besseren Werten ausgetauscht werden oder gilt §9 EnEV hier nicht?
  2. #2 bauvorhaben, 05.09.2011
    bauvorhaben
    bauvorhaben
    Dipl.Ing.
    :winkenkeine Hinweise, wie das zu bewerten ist ?
Fenster aus- und einbau - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  2. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  3. Fenster Einbau Fragen
    Fenster Einbau Fragen: Hallo, wir wollen eine 24cm Außenwand mit Kalksandstein neu mauern und dort ein 3 Fach verglastes Fenster einsetzen. links, rechts und oben...
  4. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  5. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
