Fenster bei -13° eingebaut
Diskutiere Fenster bei -13° eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurden Kunststofffenster bei -13° eingebaut, allerdings nur verschraubt mit Ammo 3 Schrauben, ausschäumen und abkleben soll...
  1. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    bei uns wurden Kunststofffenster bei -13° eingebaut, allerdings nur verschraubt mit Ammo 3 Schrauben, ausschäumen und abkleben soll demnächst erfolgen, wenn die Temperturen über 5° liegen.
    Die Farbe der Fenster ist draußen Anthrazit.
    Im Sommer, wenn die Sonne auf die Fenster scheint, wird die Oberflächentemperatur der Fenster bestimmt weit über 40° liegen.
    Was kann /wird passieren? 17,5 cm KS, 16 cm WDVS.
    Gruß Max
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Supersache!
    Ein "Tischler", der sich Kunststoffenster einbauen lässt und dann fragt, was passiert.:irre
    Gruß Lukas
  3. #3 catdoggy, 16.02.2012
    catdoggy
    catdoggy
    metallbauer
    wiedenbrück
    Hi,
    Die größe der fenster wäre interessant.
    Aber insgesamt gesehen ist die temperatur bei der montage nicht maßgeblich,sofern sie wie du sagtest,nur verschraubt sind.
    Die temperaturen in der fertigung sind entscheidend,und die liegen wohl bestimmt im sollbereich.
    Solltest du bodentiefe fenster im südbereich haben,werden die anders(mit mehr luft)eingestellt werden müssen als normale fenster im z.b. Norden.
    Aber das wird sich wohl erst in diesem sommer feststellen lassen.
  4. #4 Gast036816, 16.02.2012
    und dann kommt die frage, wenn die dinger drin sind - was kann im sommer passieren?
    die 40° oberflächentemperatur gibt es nur im schatten.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Rolf, du meinst in der Sonne oder?
  6. #6 Gast036816, 17.02.2012
    @ H.PF - nein ich meine 40° rahmentemperatur außen im schatten.
    anthrazit in der sonne wird im sommer sicher deutlich höher liegen.
  7. #7 Headhunter2, 17.02.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Frag doch mal den Frank-Martin, der hat zwar Holz-Alu, aber Alu sollte sich bei Sonneneinstrahlung sowiewo "auffälliger" verhalten als Kunststoff
  8. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Wenn du nichts konstruktives zu sagen hast, dann lass es!!!
  9. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Hallo, für mich war eher die Frage, was mit der Anschlussfuge des Fensterrahmens zum WDVS b
  10. #10 catdoggy, 18.02.2012
    catdoggy
    catdoggy
    metallbauer
    wiedenbrück
    Dann kann es passieren,das leichte bewegungsrisse entstehen.
    Ich gehe davon aus,das ihr mit anputzleisten auf dem blendrahmen arbeitet?
    Wird aber im regelfall nicht dramatisch werden.
  11. #11 schriebs71, 19.02.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    wenn die Montage fachgerecht erfolgte, dh. das Kompriband richtig dimensioniert worden ist,
    GAR NICHTS.
    Sei lieber froh, dass der Kollege sich bei der Kälte breit schlagen lassen hat, die Fenster einzubauen!!! Bei solchen Temperaturen kann schon mal die ein oder andere Ecke wegfliegen, wenn die Ku-Fenster richtig durchgefroren sind!!
    In sachen Ausdehnung und Anschlussfuge fragt später dein Fenster auch keiner, ob es ihm zu kalt oder zu heiß wird!!!
    Gruss Schriebs71
    PS: Nebenbei bemerkt, werden die Temperaturen im inneren der Profile, besonders bei folierten (egal ob grau,braun oder Rot) gern mal 80Grad!!!
    und mehr. Bei 84Grad fängt Ku an sich zu verformen!!!:e_smiley_brille02:
Fenster bei -13° eingebaut - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  3. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  4. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  5. Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster
    Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster: Hallo zusammen, wie viele von euch stehe ich vor der Entscheidung Dachfarbe für meine Anthrazit Fenster. Welche Farbe würdet ihr bei der...
