Fenster beschlagen von innen
Diskutiere Fenster beschlagen von innen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Im Schlafzimmer beschlägt im Winter mein Fenster von innen. (Zweifachverglasung, ca. 10 Jahre alt). Wie kann man hier Abhilfe schaffen,...
  1. #1 Baumeister Schorsch, 24.11.2022
    Baumeister Schorsch
    Baumeister Schorsch
    Wie kann man hier Abhilfe schaffen, die Fenster können doch nicht kaputt sein.
    Luftfeuchtigkeit ca. 50-60 Prozent.
    Es befindet sich auch noch ein schlechter isoliertes Fenster im Schlafzimmer, welches bei weiten nicht so stark beschlägt.
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Zu hohe Luftfeuchtigkeit zu kalte Scheiben. Es gibt im Netz unglaublich viele beiträge Fenster ist sicher nicht kaputt
  3. #3 Baumeister Schorsch, 24.11.2022
    Baumeister Schorsch
    Baumeister Schorsch
    Aber 50 Prozent ist doch nicht hoch ?
    Wie kann man hier Abhilfe schaffen? Stosslueften bringt so gut wie gar nix ...
  4. #4 nordanney, 24.11.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wenn die Scheibe aber defekt ist und dann in der Nacht auf vielleicht 5-8 Grad abkühlt, dann reichen 50% locker dafür aus, dort zu kondensieren.
  5. #5 Fred Astair, 24.11.2022
    Abwischen hilft erfahrungsgemöß am Besten.
    Stell mal das Hygrometer direkt vor die Scheibe.
  6. #6 Baumeister Schorsch, 24.11.2022
    Baumeister Schorsch
    Baumeister Schorsch
    Ja das mit den abwischen ist schon klar, kann aber doch nicht Sinn der Sache sein wenn ich vor zehn Jahren neue Fenster reinmachen das ich speziell das im Schlafzimmer jeden Tag im Winter abwischen muss, hätte ich ja gleich die alten drin lassen können .
    Hilft eventuell ein Abluftgebläse?
  7. #7 VollNormal, 24.11.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Morgens oder abends?
  8. #8 trockener Bauer, 24.11.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Da ist nichts kaputt.
    Es war halt dieses Jahr auch ein recht deutlicher Wetterumschwung. Noch lange warm mit hoher Luftfeuchte und dann Recht fix kalt.
    Abwischen und gut ist's. Sei froh, dass es am Fenster passiert.
    Jo Bauherr gefällt das.
  9. #9 Viethps, 24.11.2022
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Beispiel: Vier Etagen übereinander - jeweils Schlafzimmer - bei einem neuen Mieter beschlagen die Scheiben.......
    Vorher keine Klagen: Mit pers. Anleitungen zum Verhalten / Heizen / Lüften lies sich das klären......
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte mal Foto vom Fenster und Umgebung einstellen.
    Wie wird das Haus, Schlafzimmer Beheizt?
    Wie wird Gelüftet?
    Wohnung in MFH oder EFH wie Alt?
  11. #11 Hercule, 24.11.2022
    Hercule
    Hercule
    Tagsüber oder nur über die Nacht ?
    Wenn nur über die Nacht ist das normal. Durch die Atmung reichert sich die Luft im Schlafzimmer mit Feuchtigkeit an die dann am Fenster beschlägt.
    Du kannst mal die Schlafzimmertür offen lassen, dann wird der Effekt niedriger ausfallen oder es beschlägt gar nicht.
    30m³ Luft verbraucht ein Mensch pro Stunde. Diese sollte theoretisch gegen frische Luft getauscht werden. Lüfter im Bad, offene Türen für Luftstrom und ggf Fensterfalzlüfter bringen Besserung. Muss man aber gut abstimmen damit man gerade im Winter nicht zu viel warme Luft raussaugt.
  12. Porks
    Porks
    Hi
    sei froh , dass es nur an der Scheibe so ist (hört sich dumm an), aber irgendwo muss die Luftfeuchte hin. Wenn das Raumluftkonzept nicht passt. Da das Fenster fast immer in älteren Häusern am kältesten ist geht die Luftfeuchte zum Fester und schlägt sich nieder .Wenn du fie Fenster tauschen würdest ohne andere Maßnahmen wie Raumlüftung/Isolierung der Wände usw würde auf einmal die Ecken der Wände am kältesten und dann hast ein riesengroßes Problem die Feuchtigkeit geht dort hin und der Schimmel würde sich freuen und du bestimmt nicht.
    Viethps gefällt das.
  13. #13 klappradl, 26.11.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Was unterscheidet die Fenster denn? Ist da vielleicht ein Heizkörper direkt drunter und bei dem anderen nicht.
    Am Fenster könnte man was machen, indem man das Glas austauscht. Aber vielleicht bringt das auch nichts.
    Jedenfals scheint die Luftfeuchtigkeit zu hoch, zumindest für die Oberflächentemperatur der Fenster. Luftfeuchtemesser, vor allem billige, zeigen oft auch nur Unfug an.
  14. #14 WilderSueden, 26.11.2022
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    An den Fenstern kommt Kälte von außen rein und die Luft kühlt ab. Kältere Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen und die Feuchtigkeit kondensiert am Fenster. Besonders schlimm ist, wenn man noch Vorhänge zuzieht, dann herrscht weniger Luftaustausch oder wenn man unter dem Fenster keinen Heizkörper hat bzw wenig heizt. Im Schlafzimmer sind häufig beide Bedingungen erfüllt.
    Hier hilft
    - abwischen
    - heizen
    - Vorhänge weg
    Wirklich lösen lässt sich das Problem aber nur mit Fenstern die besser isolieren, alles andere arbeitet an den Symptomen.
    SumsumBiene gefällt das.
  15. #15 Hercule, 26.11.2022
    Hercule
    Hercule
    Auch teurere. Eigentlich muss das Zeug öfters mal geeicht werden damit es einigermaßen stimmt.
  16. #16 SumsumBiene, 27.11.2022
    SumsumBiene
    SumsumBiene
    In unserer Mietwohnung (20jahre alt) hatten wir bei Minustemperaturen sogar fließendes Wasser an einem Wohnzimmerfenster. Es half nur morgendliches "Fenster putzen". War auch in allen Wohnungen ein Problem.
Fenster beschlagen von innen - Ähnliche Themen
  1. MIST gebaut - Anzeige - Fenster-Beschläge defekt:
    MIST gebaut - Anzeige - Fenster-Beschläge defekt:: Guten Tag zusammen, ich habe mich hier nur angemeldet, verbunden mit der Hoffnung dass mir jemand helfen kann. Helfen im Sinne von: Was kommt da...
  2. Beschlagene Fenster nach Sanierung
    Beschlagene Fenster nach Sanierung: Hallo Forumgemeinde, seitdem es draußen kälter ist (unter 0 Grad) beobachte ich, dass einige Fenster im unteren Bereich, beginnend in den...
  3. Fenster Beschlag älteres Baujahr schlackert
    Fenster Beschlag älteres Baujahr schlackert: Hallo, bei mehreren meiner alten Fenster (>38 Jahre) sind die unteren Beschläge locker und so "schlackert" der Fensterrahmen unten, wenn ich es...
  4. Fenster beschlagen innen
    Fenster beschlagen innen: Hallo, wir haben einen Neubau und sieht dort vor knapp 2 Jahren eingezogen. Seit draußen nachts wieder Temperaturen unter 0 Grad sind,...
  5. Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!?
    Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!?: Guten Tag, ich wohne seit ca. 4 Wochen in meinem Neubau, die Fenster sind 3-fach verglaste Scheiben mit Ug=0,6 mit Argon gefüllt und gesammt...
