Fenster Einbauposition Fassade
Diskutiere Fenster Einbauposition Fassade im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Fensterbauer, welcher meine Fenster und Türen austauschen wird, hatte mir empfohlen, den Fensteranschlag zu entfernen, um mit...
  1. BUGEE
    BUGEE
    der Fensterbauer, welcher meine Fenster und Türen austauschen wird, hatte mir empfohlen, den Fensteranschlag zu entfernen, um mit den neuen Fenstern und Türen weiter nach außen zur Fassade zu kommen.
    Ich habe aber gelesen, dass wohl die beste Position in der Dämmebene ist.
    Aktuell besteht das Mauerwerk (soweit mir bekannt) aus 30cm Bims-Hohlblocksteinen.
    Geplant ist eine 12-16cm Dämmung.
    Wenn ich nun wirklich vor der Dämmebene (bündig mit der aktuellen Außenkante der Fassade) bleibe, hätte ich also später, nachdem die Dämmung draufkommt, die 12-16cm der Dämmung vor dem Fenster --> evtl. Schattenwurf zu hoch?
    Deshalb meine Frage, ob es sich "lohnt", die Fenster und Türen in die Dämmebene einbauen zu lassen?
    Wenn ja, was könnt ihr als Vorwandsystem empfehlen?
    Oder besser gesagt, womit könnte ich das so vorbereiten?
    BUGEE
  2. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Gut machbar ist alles. Funktionieren tut auch alles gut. Sind nur unterschiedliche Arbeiten nötig.
    Ich habe aus Vereinfachungsgründen meine Fenster gelassen, wo sie waren. Dafür waren dann Laibungsdämmungen außen nötig.
    Kommt drauf an... Bei 40x40 Fenstern sehen Schießscharten nicht sooo gut aus. Bei normalen Fenstergrößen wie z.b. 80x120 oder größer merkst Du tatsächlich keinen Unterschied.
    profil und BaUT gefällt das.
Fenster Einbauposition Fassade - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden
    Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden: Hallo zusammen, bei uns werden dieses Jahr die Fenster und Balkontüren getauscht. Da wir auch eine Fußbodenheizung planen, würden wir gerne ein...
  2. Fenster 60er Jahre bau
    Fenster 60er Jahre bau: Liebes Forum, schlecht eingebaute Zweifachverglaste Kunststofffenster 1990 in ugedämmtem 60erJahre Bau. Manchmal rieselt der Putz (?). Frage :...
  3. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  4. Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel?
    Anschluss Aquapanel Outdoor an Fenster — regelgerecht oder Mangel?: Hallo zusammen, ich habe eine Aquapanel-Fassade mit Putz. An den Fensterlaibungen ist ein Anschlussprofil gesetzt worden, im unteren Bereich ist...
  5. Neue Fenster mit Rollladen, Einbauposition
    Neue Fenster mit Rollladen, Einbauposition: Hallo zusammen, da es unter Altbau keine Rubrik Fenster gibt, habe ich das Thema hier erstellt. Sollte das falsch sein, bitte verschieben. Bei...
