Fenster: Einbautiefe und Kammern?
Diskutiere Fenster: Einbautiefe und Kammern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir planen im Altbau die Fenster zu erneuern und haben dabei die Auswahl zwischen zwei Modellen: Modell 1) 3x Dichtungen,...
  1. #1 Application, 29.08.2023
    Application
    Application
    Modell 1) 3x Dichtungen, Einbautiefe 82 mm, Uw = 0,79
    Modell 2) 2x Dichtungen, Einbautiefe 70 mm, Uw = 0,94
    Bei beiden sollen noch elektrische Rollladen eingebaut werden.
    Modell 1) soll rund 5000 EUR mehr kosten, also fast 30% mehr.
    Jetzt Frage ich mich: Lohnt sich der Aufpreis?
  2. SIL
    Jepp, und zwar nicht nur wegen deinen Dichtungen sondern ich nehme an du meinst mit Einbautiefe die Rahmenstärke - 70 mm ist was für 'Kellerfenster' bei 3fach verglast kommt schon einiges an Gewicht zusammen und der Schallschutz sollte bei bei 82 mm auch deutlich besser sein , im Hinblick Lebenszeit etc sind die 82 mm also vorzuziehen.
    Application gefällt das.
  3. #3 Application, 29.08.2023
    Application
    Application
    OK, danke! Dann werde ich wohl dazu greifen. Gibt es sonst noch etwas, worauf machn achten sollte? Fällt dir etwas ein?
    Ich dachte ich lasse im Angebot schreiben: "Einbau erfolgt gemäß den RAL, bzw. den Allgemein anerkannte Regeln der Technik nach EnEV"? Macht sowas Sinn? Worauf sollte man noch achten?
    Vielen Dank!
  4. #4 VollNormal, 29.08.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nur teilweise. Die EnEV ist schon lange durch das GEG abgelöst worden und aRdT sind dort nicht zu finden, sondern gesetzliche Vorgaben. Diese einzuhalten ist eine Planungsaufgabe, beim Einbau ist es dafür zu spät.
Fenster: Einbautiefe und Kammern? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Fenster - Einbautiefe wichtig oder egal?
    Fenster - Einbautiefe wichtig oder egal?: Spielt eigentlich die Einbautiefe bei Fenstern im Neubau keine Rolle mehr? Bei uns sind alle gleichmäßig tief verbaut aber hier? Schaut mal...
  5. Einbautiefe Fenster bei Riemchen
    Einbautiefe Fenster bei Riemchen: Hallo Ich bin neu hier und habe eine Frage. Wir bauen ein Einfamilienhaus und wollen den unteren Bereich mit Riemchen verkleiden. Die Riemchen...
