Fenster ersetzen 60-er Jahre Reihenmittelhaus
Diskutiere Fenster ersetzen 60-er Jahre Reihenmittelhaus im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir müssen einige Fenster ersetzen. Wenn ich Zeitgemäße neue Fenster verbauen lasse ohne bei unserem 60-er Jahre Haus auch die Fassade...
  1. #1 Aixtrem, 26.05.2018
    Aixtrem
    Aixtrem
    wir müssen einige Fenster ersetzen. Wenn ich Zeitgemäße neue Fenster verbauen lasse ohne bei unserem 60-er Jahre Haus auch die Fassade dämmen zu lassen ist ja offenbar eine Schimmelproblematik an den Übergängen vom hochdämmenden Fenster zur schlechter gedämmten Außenwand so gut wie vorprogrammiert.
    Da wir uns keine Aussendämmung leisten können und wollen (amortisiert sich erst nach Jahrzehnten) kam mir die Idee einfach (wieder)Fenster mit schlechterem Dämmwert einbauen zu lassen, die korrekt schließen und dicht sind. Kriegt man solche noch, wenn ja wie/wo?
    VG
    Gert
  2. #2 simon84, 26.05.2018
    Welchen U-Wert hat eure Wand ?
  3. #3 Aixtrem, 26.05.2018
    Aixtrem
    Aixtrem
    30 cm dicke Außenwand aus Hohlblocksteinen mit zweilagigem Kratzputz- also ca. U-Wert v. 1,4 w/m2k
  4. #4 simon84, 26.05.2018
    Wenn du jetzt eine normale Doppelverglasung nimmst, bist du irgendwo bei Uw 1,2 oder 1,3 das ist doch kein Problem und erfüllt auch noch die EnEV.
    Konsequent Lüften musst du so oder so, das hat nicht nur mit dem U-Wert des Fensters (Hauptsächlich durch das Glaspaket bestimmt) zu tun, sondern auch mit dem korrekten Einbau des Fensterrahmens "RAL Montage".
Thema: Fenster ersetzen 60-er Jahre Reihenmittelhaus
  1. 60er Jahre Haus Außenwand www.bauexpertenforum.de
  2. hohlblocksteine 60er jahre
Fenster ersetzen 60-er Jahre Reihenmittelhaus - Ähnliche Themen
  1. Fenster durch bodentiefes Fenster ersetzen
    Fenster durch bodentiefes Fenster ersetzen: Hallo zusammen, wir wollen gerne ein "normales" Fenster durch ein bodentiefes ersetzen. Die Breite soll gleich bleiben. Hierzu hätte ich zwei...
  2. Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung
    Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung: Hallo zusammen, an meinem Haus möchte ich die in den 70ern eingebauten Glasbausteine gegen drei Fenster mit Milchglas ersetzten. Die relativ...
  3. Fenster durch Tür ersetzen
    Fenster durch Tür ersetzen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und fange auch direkt mit einer Frage an :) Wir haben aktuell ein Fenster in der Außenwand das wird durch eine...
  4. Fenster durch Tür ersetzen
    Fenster durch Tür ersetzen: Hallo Ich würde gerne ein ehemaliges Fenster zu einer Tür machen ,die Breite und Höhe passt , es müsste lediglich die Brüstung entfernt werden....
  5. Normales Fenster durch Schiebefenster / „amerikanisches Fenster“ ersetzen
    Normales Fenster durch Schiebefenster / „amerikanisches Fenster“ ersetzen: Hallo zusammen, wir würden gerne zwei unserer normalen Fenster durch Schiebefenster ersetzen, wohl auch „amerikanische Fenster“ genannt. Gibt es...
