Fenster: innere Abdichtung mit selbstklebenden Bauabdichtungsfolien
Diskutiere Fenster: innere Abdichtung mit selbstklebenden Bauabdichtungsfolien im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; [img] Wie wird das baupraktisch ausgeführt ??? Der Bauleiter meint wasserdampfdiffusionsdicht innen müsse sein. Folie an der Rückseite des...
  1. #1 susannede, 07.05.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Folie an der Rückseite des Rahmen "anklemmen" rückwärts mit Schlaufe auf das Mauerwerk führen...?
    Wie wird dieser Kragen dann an den Ecke (gelbe Kreise) geschlossen.
    Es ist mir ein Rätsel - zumal der Putzauftrag (1,5 cm) genauso breit gezeichnet ist, wie die Fuge Mauerwerk-Rahmen.
    Nein, nicht mein Detail...nur ausbadender Weise...seufz!
    Grüße + Danke!
    Susanne
    Nachtrag - aussen mal außer Betracht lassen, es ist nur eine Prinzipskizze für den inneren Abschluß...
  2. #2 susannede, 07.05.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Da ja das meiste schon per PN geklärt wurde :)
    noch die weitere ungeklärte Betrachtung:
    Doch lieber durch den Stock schrauben und keine Laschen, die der Abdichtung aua machen könnten?
    Grüße!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.05.2006
    Wat hasse denn ...
    für Fenschterl
    Holz oder Plaste???
    So wie auf Deiner ersten Skizze macht man/frau des net. V.w. Schlaufe.
    In den ecken muss das mit Übermaß geklebt werden.
    Befestigung hängt am Detail. Fachgerecht und dicht geht sowohl mit Befestigung durch den Rahmen wie auch mit Löwenkrallen/Blechankern.
    Einbaureihenfolge:
    Einputzband an den Rahmen kleben
    Kompriband an den Rahmen kleben
    Rahmen einbauen
    Fuge dämmen (Schaum/MiWo)
    Band an die Wand bappen
    Putzen - alternativ breit verleisten
    Wenn Blechanker, dann die nach dem Band montieren, damit diese vom Band mit abgedeckt werden.
    Alles Kloßbrühe ????
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.05.2006
    Wer genau hinguckt...
    is im Vorteil
    Wenn das Blaue Laschen sein sollen, stimmts genau.
    So machen die kein Aua am Bändsle.
Thema: Fenster: innere Abdichtung mit selbstklebenden Bauabdichtungsfolien
  1. Fenster verleisten
  2. bodenplatte abdichten holzrahmen schwelle
  3. abdichtung türschwelle
  4. fenster wasserdampfdiffusionsdicht,
  5. fensterrahmen laschen
Fenster: innere Abdichtung mit selbstklebenden Bauabdichtungsfolien - Ähnliche Themen
  1. Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte
    Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Wir haben gestern die ersten Bilder von unseren neuen Alu/Alu Fenster bekommen und ich bin fast vom Stuhl...
  2. Fenster beschlagen von innen
    Fenster beschlagen von innen: Hallo, Im Schlafzimmer beschlägt im Winter mein Fenster von innen. (Zweifachverglasung, ca. 10 Jahre alt). Wie kann man hier Abhilfe schaffen,...
  3. Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?
    Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Altbau (1954) die Fenster ausgetauscht. Ich möchte diese jetzt am Fenster-Wand- und am...
  4. Bodentiefes Fenster Abdichtung innen
    Bodentiefes Fenster Abdichtung innen: Hallo, wie ist ein solches bodentiefes Fenster innen abzudichten? Vielen Dank schon mal. Gruß Steffen
  5. Innere Abdichtung Fenster-spritzbarer Dichtstoff
    Innere Abdichtung Fenster-spritzbarer Dichtstoff: Hallo liebes Experten-Team, da wir (vor der Abnahme, nach Besuch eines Sachverständigen) Zweifel an der inneren Abdichtung unserer Fenster,...
