Fenster > Kompriband verwittert!
Diskutiere Fenster > Kompriband verwittert! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, im Rahmen unserer Sanierung sind wir auf folgendes Problem gestossen: Im Obergeschoss sind relativ gute Fenster aus 2005...
  1. #1 Oldscratty, 07.11.2016
    Oldscratty
    Oldscratty
    Kaufmann
    Roggendorf
    Im Obergeschoss sind relativ gute Fenster aus 2005 eingebaut mit Kompriband und Montageschaum. Die Innenlaibungen sind aus Holzfaserlaibungen und Lehmputz fertiggestellt. So weit, so gut.
    Bei der Sanierung der Fugen des Klinkermauerwerks aussen ist uns aufgefallen, daß die Kompribänder teilweise verwittert sind und bröseln.
    Welche Möglichkeiten gibt es, diese Abdichtungen fachgerecht wieder herzustellen, ohne die Fenster dafür auszubauen? Wer hat Tipps?
  2. #2 Oldscratty, 08.11.2016
    Oldscratty
    Oldscratty
    Kaufmann
    Roggendorf
    @all,
    ist niemand online, der Erfahrungen mit nachträglicher Fensterabdichtung aufgrund verwitterten Kompribands hat?
  3. #3 Andybaut, 08.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mach mal ein Foto.
    Ein Kompriband das verwittert erscheint mir unwarscheinlich.
    Ist Kunststoff. Das kann eigentlich nicht verwittern.
    Zerfressen, zerschnitten oder sonst wie kaputt OK, aber verwittert !?
    Aber ohne ein Foto kann man das nicht bewerten.
    Wie soll man sich vorstellen, dass das Band eingebaut ist?
    Wir wissen doch alle nicht ob man an die Stelle hinkommt oder ob das unmöglich ist.
  4. #4 Bauking, 08.11.2016
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Doch das Polyurethan ist oftmals nur über einige Jahre UV-beständig.
    Da bleibt nur Rausschneiden und versuchen neues einzusetzen, kann sich schwierig gestalten.
  5. #5 Gast34826, 08.11.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Rausschneiden und erneuern.
    Solche Bänder gibt es vorkomprimiert und dünn. Diese gehen dann in der Fuge auf und schliessen.
    Danach Wetterband darauf und Putz.
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was ist Wetterband genau?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  7. #7 Gast34826, 08.11.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Ein Schutzband der Fuge gegen Wetter und UV-licht.
  8. #8 Oldscratty, 09.11.2016
    Oldscratty
    Oldscratty
    Kaufmann
    Roggendorf
    @all,
    danke für die Infos > ich werde ein Bild einstellen!
Thema: Fenster > Kompriband verwittert!
  1. kompriband bröselt
  2. kompriband fenster erneuern
  3. kompriband verwittert
  4. quellband fenster erneuern,
  5. kompriband tauschen,
  6. kompribänder fenster erneuern,
  7. Fenster Kompriband löst sich auf,
  8. fenster kompriband,
  9. kompriband fenster,
  10. kompri band bröselt,
  11. kompriband erneuern,
  12. komprieband erneuern
Fenster > Kompriband verwittert! - Ähnliche Themen
  1. Ausführung von Kompribändern bei Fenstern
    Ausführung von Kompribändern bei Fenstern: Hallo, ich habe bisher immer das Kompriband an das Fenster geklebt und so ins Mauerwerk gesetzt und werde es auch weiterhin so machen. In einem...
  2. Neue Fenster nur mit Kompriband schon dicht?
    Neue Fenster nur mit Kompriband schon dicht?: Hallo zusammen, muss mich heute leider selbst mal mit einem Thema zu Wort melden. Wir haben in unser Haus (Bj 94, Lochziegel) vor ca. zwei...
  3. Fenster Laibungsdämmung trotz Kompriband?
    Fenster Laibungsdämmung trotz Kompriband?: Hallo. Meine Fenster wurden bei monolithischem Porenbetonmauerwerk ca. Mittig in der Laibung (ohne Anschlag) eingebaut. Von innen nach außen mit...
  4. Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?
    Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?: Hallo zusammen, ich werde demnächst ein Paar Fenster mit Fensterbankanschlussprofil in Holzlaibungen einbauen und rätsel gerade, wie ich die...
  5. Kompriband Fenster ausreichend?
    Kompriband Fenster ausreichend?: Hallo Zusammen, wir haben im letzten Jahr neue Fenster einbauen lassen. Als Dichtung wurde von der Fachfirma ein Kompriband verwendet. Jetzt nach...
