Fenster mit 5 oder 6 Kammern?
Diskutiere Fenster mit 5 oder 6 Kammern? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Es ist eine hitzige Debatte zwischen 2 Fachleuten. Angabe der Firma: Preis kalkuliert für Fenster mit 5 Kammern Profilen / 39 db Anwort vom...
  1. #1 Echtlaie, 24.04.2006
    Echtlaie
    Echtlaie
    Dipl.Ing.
    Stuttgart
    Anwort vom Architekt: Die Kunststofffenster müssen unbedingt 6 Kammern haben. 38dB.
    Ich will nicht direkt einmischen aber abwägen zwischen Nutzen/ Kosten Höchstqualität/ Geldbeutel. Bitte um Eure Meinung:
    Was ist der Unterschied zwischen 5 und 6 Kammern bzgl. der Wärmedämmung und des Geräusches? Ausserdem: Preisdifferenz?
    Ein Kollege erklärte mir, dass der Geräuschunterschied von einem dB-Pegel messtechnisch nicht genau feststelltbar wäre, da die Toleranz plus-und-minus-halbedB ist (+-1/2 dB) ist.
    Was meint ihr? Kann ein Mensch 1 höheren dB-Pegel als unangenehm empfinden? Wenn wir im Büro konzentriert arbeiten, dann ist ein vorbeifahrendes Auto nicht störend. Aber abends im Bett?
    Die 5-Kammerfenster erreichen auch die Energiesparverordnung oder?
    Danke. :konfusius Echtlaie.
  2. marty2
    marty2
    Vertriebsleiter
    Dingelstädt
    Zum Lärm nur soviel: 10db empfindet der Mensch wie Geräuschverdopplung bzw. -halbierung je nach dem.
    Denke mal Du solltest überlegen, auf was Du den Fokus legst. Beim Thema Wärmedämmung solltest Du auf den U-Wert achten, der nicht nur das Glas, sondern auch den Rahmen einschließt. Wenn der passt, ist es nicht so entscheidend, ob 5- oder 6- Kammern. Denke mal gerade preistechnisch wird sich das schon deutlich bemerkbar machen...
  3. #3 elisabeth, 24.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    Niedersachsen dort wo es schön ist :-)
    hallo
    mal eine frage....
    kommt es immer auf die kammern an????
    mir sagte man das es auch wichtig sei ein gute dichtung zu haben denn ansonsten würden mir die mehrkammern auch nicht nützen :-(
    alle verunsichern mich.... hatte schon 3 firmen hier und alle sagen etwas anderes :-(
    so ist das nun wohl mal,......
    :cry
  4. #4 Olaf (†), 25.04.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Kammern und Dichtungen...
    sind Mittel zum Zweck. Entscheidend ist, was "hinten dabei rauskommt". Dazu gehört dann auch noch das Glas, weil eigentlich nur der Wärmedämmwert des ganzen Fensters (Uw) interessiert. Genauso beim Schallschutz.
    Für ein ordentliches Profilsystem gibts Prüfzeugnisse fürs System z.B. vom ift Rosenheim oder eines anderen anerkannten Instituts einmal für den Dämmwert und zum anderen für den Schallschutz. Denn erzählen kann man viel.
    Im Endeffekt ist es Schnurz, ob 5 oder 6 Kammern (wenn der gleiche Uw- Wert erreicht wird) - sollte der Archi aber eigentlich wissen.
  5. marty2
    marty2
    Vertriebsleiter
    Dingelstädt
    Hallo elisabeth
    kann Dich gut verstehen, bin in der selben Situation, aber zum Glück inzwischen ein wenig schlauer. Mich haben da auch alle verunsichert von wegen "nimm ja mindestens 7-Kammern" - Man muss sich das mal von einem erklären lassen, der die Physik besser begreift als ich. Denn ob 5 oder 6 oder 7 Kammern, macht am Ende nicht mehr so viel aus, denn es bedeutet ja nur, dass Du noch ein "Luftfeld" im Fensterrahmen mehr hast, was dämmen soll. Nun könnte man auch ketzerisch sagen: der Rahmen dämmt 5mal besser wie das restliche Glas.
    Mein Vorredner hat vollkommen recht, der Gesamtwert (!!) Uw ist entscheidend, denn darin wird die Dämmung des Rahmens eingeschlossen. Und im übrigen, ich war erst gestern beim Architekten und habe, weil ich mein Haus Richtung Kfw60-Standard bauen will, die ENEV Berechnung mir mit ihm angeschaut, wieviel es ausmacht einen 0,1-besseren Uw-Wert zu haben. Glaub mir, es macht nicht viel aus. Viel viel wichtiger ist es, eine gute Dämmung am Haus zu haben, da sind die Verluste weit höher und eine entsprechende Heizungsanlage zu verbauen (z.B. Wärmepumpe oder Pellets).
    Lass Dich nicht wild machen, achte auf den U-Wert und die 5/6/7-Kammer Thematik ist nicht entscheidend (außer natürlich im Preis ;) )
  6. #6 Olaf (†), 25.04.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Naja, so absolut kann man das denn doch nicht sagen. Hier gehts ums Gesamt(energie-)konzept. Das (ganze) Haus darf höchstens eine bestimmte Menge Energie "verbrauchen". (EnEV-Berechnung). Und da braucht man schon ev. mal das eine oder andere Zehntel.
    So Elisabeth den denn kennt.
    Frag mal den Archi, sollte (Uw) in dessen (EnEV)Berechnung stehen - und sag bloß nicht, die gibts nicht.
  7. marty2
    marty2
    Vertriebsleiter
    Dingelstädt
    Ja klar, jedes Zehntel bringt was, ist schon recht.
    Soweit ich die Berechnung verstanden habe, setzt sie auf auf die Säulen "Energieverlust die entsteht, weil das Haus sie sozusagen rauslässt" und den "Energiebedarf den man braucht, um das Haus warm zu kriegen".
    Und wir haben in der Berechnung Fenster mit Uw-Wert von 1,2 gegen welche mit Uw-Wert 1,1 getauscht. Klar macht das so 1-2 Punkte aus, aber bei zusätzlicher Hausdämmung außen z.b. hat es gleich ca. 20 Punkte ausgemacht. Am Dach usw. gibt es die Verluste ja auch noch. WIe Du schon sagst, das Gesamtkonzept ist entscheidend, ich sage dass mit der Dämmung nur, weil wir festgestellt haben für meinen (!) Fall, dass sich hier noch am meisten verbessern lässt.
  8. #8 th_viper, 25.04.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hallo !
    Nur so als Hinweis nebenbei:
    Der Rahmen dämmt i.d.R. deutlich schlechter als das Glas.
    Und nicht nur die Energieeinsparung ist bei besser gedämmten Fenstern/Verglasungen interessant, sondern auch die Komfortverbesserung durch höhere Öberflächentemperaturen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=8572
  9. #9 elisabeth, 25.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo
    bin gerade am nachlesen....
    du meinst ich soll in der energie berechnung nachsehen oder?
    werd die gleich mal eben suchen.... :o
    so ich geb hier mal eben die daten ein die auf einem meiner angebote stehen...vieleicht könnt ihr daraus ja schon etwas erlesen....ok????????? :lock
    werde jetzt keine namen aufschreiben nur daten....
    profilsystem : 76mm bautiefe
    5 kammer system flächenversetzt
    dichtung schwarz
    wärmeschutz isolierglas 4/16/4 ug 1,2
    ws 1,1
    glasleisten : sl fl4 413833
    entwässerung vorne
    soooooooooooooooo :lock ...könnt ihr da etwas mit anfangen????
    wäre sehr sehr lieb
  10. #10 Olaf (†), 25.04.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Naja,
    umwerfend ist es nicht. Wenn man freundlich ist, nimmt man den Uf (Rahmenwert) mit 1,2 an (eher mehr), dazu 1,2er Glas und ne Alurandverbund - biste bei knapp Uw 1,4.
    Ob das reicht, weiß alleine der Archi - kommt drauf an, mit was er seine Energiebedarfsrechnung erstellt hat - ich würde mal tippen mit 1,3.
    Möglichkeiten: Glas 1,1 und "warme Kante" (das ist ein Randverbund aus Kunststoff o. Edelstahl) Einige Firmen bieten das als Standard ohne Aufpreis an. Kurzes Wort zum Randverbund: Damit verbesserste den Uw um 0,1 und außerdem wird die lästige Tauwasserbildung im Winter an der Kante erheblich reduziert.
    Was ist eigentlich mit Schallschutz? Steht da auch was im Angebot dazu?
    Am Besten wirklich die Anbieter auffordern, den Uw rechnerisch nachzuweisen - ob diese es ordentlich hinkriegen, lässt dann auch ein paar Schlussfolgerungen zu deren Qualifikation zu und was Du zu erwarten hast.
  11. #11 elisabeth, 25.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hi
    hab gerade nachgeschaut....
    die fenster sind mit einem u wert von 1,3 bei uns im energiebedarfsausweis....
    also würde das angebot da dann ja fast garnicht ausreichen....
    werd mal eben die anderen angaben nachsehen
  12. #12 elisabeth, 25.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    ich schon wieder :-)
    bei dem anderen angebot finde ich nicht viele angaben!
    zb nicht wieviele kammern da sind...
    nur das warmglasscheiben mit dem niedrigen energiesparwert von 1,1w/m2 K..... das ist da ganz dick angegeben....
    und das die kunststoffrollladen sehr gut wärmegedämmt seien....
    ausführung nach enev u- wert 0 ;6 w/m2 K
    was mir aber wieder mal nicht viel sagt!
    letztere firma hat mir dann auch noch eine 3 fach verglasung für die großen fenster angeboten....
    aber auch da gehen hier die meinungen stark auseinander!!!!
    der eine sagt das sie gut sind der andere wieder das sie noch nicht genug ausgetestet seinen...und sich noch leicht kondenswasser zwischen den scheiben auf dauer bilden könne....
    bei uns ist es so das ich die einkäufe der baumaterialien machen muss!!! ist einfach so..... oft wird mir gut geholfen! aber oft steh ich wie ochs vorm berg da mich dann doch viele einfach wohl nur für blond halten....
    ich muss die tage noch zu einer firma....
    kann mir hier nicht eben wer kurz und knapp genau sagen worauf ich achten muss...was ganz wichtig ist und wie ich gleich von anfang an an den fensterhersteller herran gehe ?
    vielen dank :-)
  13. marty2
    marty2
    Vertriebsleiter
    Dingelstädt
    Ich meine Uw 1,3 ist wirklich nicht grade der Reisser. Sprich die Fensterfritzen darauf direkt an, die wissen dann schon, was sie damit anfangen müssen.
    Und ich denke mit dem Architekten sprechen, welches Fenster es sein sollte. Mein erster Vorschlag war auch mit Uw 1,2 - wenn ich noch eins höher gehe, auf 1,1 dann wird nach einem Angebot der Preis von 7.200 € auf 7.800 € steigen...
    Check auch die Preise dazu mal ab. Oft ist der Aufpreis gar nicht soo hoch
  14. #14 elisabeth, 25.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    danke
    werde ich dann mal machen.....
    meine angebote sind so schon alle über 10000 euro :-( ist so oder so schon viel geld...aber was willste machen
    ach ja...wir bauen kein niedrigenergiesparhaus...aber ich möchte natürlich das geld auch nicht so zum fenster rauswerfen
    :winken
  15. marty2
    marty2
    Vertriebsleiter
    Dingelstädt
    tja da ich selber genau in der angebotsphase stecke, können wir auch gerne mal gegeneinander vergleichen.
    meine mail-addy ist: martin.trappe@online.de
    schicke doch mal ein paar preise für fenster und ich antworte dir gerne mal, welche typen und preise ich habe - so ist uns beiden geholfen :)
  16. #16 elisabeth, 25.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    lach
    können wir ja gerne machen doch denke ich das das nicht viel sinn macht oder?
    ich wohne in norddeutschland und du ganz wo anders...dann haben wir bestimm :lock kein einziges fenster das gleich groß wäre so das wir es vergleichen könnten oder?
    *smile* oder wie hast du dir das gedacht??????
  17. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Ich weiß nicht ob`s das bringt
    Stellen wir doch mal eine Milchmädchenrechnung an:
    1). Da ein Passivhaus schon mit € 200 Heizkosten im Jahr auskommt, braucht man für Niedrigenergie-Häuser sich auch nicht mehr als € 500.
    2). Der Wärmeverlust der durch den Unterschied des Fensters von Uw 1,3 auf 1,2 auf den gesammten Wärmeverlust des Hauses gerechnet beträgt sicher nicht mehr als max. 1%.
    3).Die Mehrkosten der Fenster von Uw 1,3 auf 1,2 betragen lt. vorhergehenden Aussagen ca.€ 600, plus Zinsen wenn ein Kredit für den Bau aufgenommen wird.
    3) 1% von € 500 = € 5 im Jahr, € 600:5 = 120 Jahre
    also, sollte der Wärmeverlust auch mehr % sein ist er jedenfalls nicht so rellevant.
    4). Was jedoch bei dem Mehrkammern-System wichtig ist:
    Wie stark sind die Wände der Kammern, desto stärker desto besserer Halt in den Eckverbindungen. Da Kunststoff-Fenster in den Ecken zusammengeschweißt sind und die Metallversteiffung ca. 5cm vor der Eckverbindung aufhört ist bei großen Flügeln die Festigkeit der verschweißten Eckverbindung sehr wichtig.
  18. #18 elisabeth, 27.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo
    hallo
    das leuchtet mir ein !!!!
    wir bekommen zb 3 fenster die 2x2 meter groß sind denke das es da bestimmt wichtig ist
    aber wie überprüfe ich das???
    woran erkenne ich es?
    200 euro heitzkosten im jahr????
    hammer!!!!!!!
    wir hier jetzt in unserem alten haus (ein alter hof ) bezwhlen im mom im monat für strom und gas 346 euro..... nur mal sagen wollte!!!!
    bekommen jetzt im neuen haus warscheinlich eine thermische solaranlage... na ja auf jedenfall eine brennwert therme und einen kamin der das wasser erwärmt.... (nutz und brauchwasser ) wenn dann noch geld da ist noch solar platten aufs dach....denke das unsere gas kosten dann auch runter gehen werden ... *hoff *
    :mauer
  19. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Hallo elisabeth,
    Schau dir mal diese HP an. http://www.passivhaustagung.de/siebte/passivhaus.html
    lg
    divad
  20. #20 elisabeth, 27.04.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    danke
    ....ich denke das werden wir nicht bekommen
    doch sind wir bedacht sehr gut zu dämmen!
    na mal sehn :-)
Thema: Fenster mit 5 oder 6 Kammern?
  1. fenster 5 kammer oder 6 kammer
  2. fenster kammersystem unterschiede
  3. fenster 5 oder 7 kammern
  4. 5 oder 6 kammer fenster,
  5. 6 kammerprofil,
  6. fenster 5 oder 6 kammern,
  7. fenster 6 kammer oder 7 kammer,
  8. 6 kammer fenster,
  9. Abdichtung N?tzen,
  10. fensterrahmen 5 oder 6 kammersystem,
  11. fenster mit 5 kammer profil,
  12. Fenster 5 oder 6 Kammer System,
  13. fenster 7 kammer oder 5 kammern,
  14. fenster unterschied 6 und 7 kammer,
  15. fenster 5 kammer oder 7 kammer,
  16. 7 kammer oder 5 kammer bei fenster,
  17. was bedeutet 5 kammero der 6 kammer,
  18. 5 kammer vs 6 kammer system fenster,
  19. 5 kammersystem fenster bedeutung,
  20. Fenster sechs Kammersystem,
  21. fenster 5 kammern 7 kammer,
  22. unterschied 5 kammer und 6 kammer fenster,
  23. fenster wie viele kammern,
  24. 7 kammerprofil fenster,
  25. 6 Kammern oder 7 kammern
Fenster mit 5 oder 6 Kammern? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster: Einbautiefe und Kammern?
    Fenster: Einbautiefe und Kammern?: Hallo zusammen, wir planen im Altbau die Fenster zu erneuern und haben dabei die Auswahl zwischen zwei Modellen: Modell 1) 3x Dichtungen,...
  4. Kammer - mit oder ohne Fenster?
    Kammer - mit oder ohne Fenster?: Hi Euch! Ich baue gerade einen Resthof um und bin bei der "Abstellkammer" angekommen. Größe knappe 7qm. Derzeit ist ein gaaaaaaaaaaaaanz altes...
  5. Fenster: Salamander Streamline 5 Kammer
    Fenster: Salamander Streamline 5 Kammer: Hallo, Wir sind von Holz/Alu abgekommen, weils für unser EFH zu teuer ist - €30000 und wir eh innen weissen Rahmen wollen. Ich hatte nun...
