Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS
Diskutiere Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns werden Fenster mit Aufsatzrolladen eingebaut und zwar bündig mit dem Mauerwerk. Später soll das Haus gedämmt werden. Nun höre...
  1. #1 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    Nun höre ich unterschiedliche Meinungen bezüglich der
    Dämmung.
    Wie sollte es aus Sicht von euch Experten laufen? Ich meine
    die Dämmung bei Fenstern mit Aufsatzrolläden.
    Sollte die Dämmung über die Rolladenführungsschiene geführt werden
    oder nicht?
    Was ist mit dem Aufsatzrolladen? Wird der einfach überdämmt und
    und wie das Mauerwerk auch verklebt? Hält das überhaupt auf dem Kunststoff?
    Vielen Dank vorab
    H.
  2. #2 hfrogger, 23.05.2010
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Das sind doch nicht etwa Kunstoff-Aufsatzkästen??????
    Wenn man an Putzaufsatzkästen gespart hat sollten dann die billigen Kunstoffkästen mit Putzträgern ausgestattet werden und die Rolloführungen können überputzt werden!
  3. #3 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    es handelt sich um kunststoffaufsatzkästen.
    soweit ich das gesehen habe, sind die immer aus
    kunsstoff bei aufsatzrolläden.
    die aus aluminium sind ja bei vorbaurolläden!?
    die frage bezieht sich mehr auf wdvs in verbindung mit
    fenster und aufsatzrolladenkasten bzw. schiene
  4. #4 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Es gibt überputzbare Kunststoff-Aufsatz-Rollladenkasten und solche, die eben nicht überputzt werden und daher eine glatte Sicht-Front haben!:think
  5. #5 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    achso.
    darauf hat uns die fensterfirma nicht hingewiesen.
    halten dämmplatten auf dem kunsstoff der aufsatzrolläden?
    bzw. was kann man tun damit es hält und später auch keine
    risse gibt?
  6. #6 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Kommt auf das Material an. Sicherheitshalber bei der Fensterfirma nachfragen, die können das beantworten oder beim Hersteller recherchieren.
    Denn Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff......
  7. #7 ladylover, 23.05.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    ist es möglich die dämmplatten so anzubringen das sie über dem rolladenkasten
    geklebt und gedübelt werden und dann quasi über dem rolladenkasten hängen (also dort nicht verklebt sind). evtl. noch kompriband auf dem rolladenkasten anbringen
  8. #8 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Für einen Hobbybastler geht alles.....:lock
    Ob das jedoch fachgerecht ist, kann nur der Verputzer beantworten. Einfach mal einen fragen.
  9. #9 hfrogger, 24.05.2010
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Einfach mal so etwas aufzukleben solltest du lassen denn wenn es verputzt ist geht es nicht mal wieder einfach so ab!!!!!
    Wenn du einen Ku-Aufsatzkasten hast solltest du klären ob man da einen Putzträger anbringen kann (und vor allem wie!)
    ansonsten kann es passieren das der Rollopanzer anfängt zu schleifen oder wenn die Kästen für Putzträger zu groß sind sich die Kopfblenden verziehen!!!
Thema: Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS
  1. wdvs rolladen schleifen www.bauexpertenforum.de
  2. aufsatzrollo wdvs
  3. aufsatzrolladenkasten einbau in wdvs
  4. aufsatz rolladenkasten bereits gedämmt,
  5. vorbaurolladen wdvs,
  6. wovs anbindung fenster mit ausenligenden rolllo
Fenster mit Aufsatzrolladen und WDVS - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
