Fenster mit integrierter Lüftung
Diskutiere Fenster mit integrierter Lüftung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mein Fensterbauer hat mir in den Nassräumen und im Schlafzimmer Fenster mit integrierter Lüftung empfohlen (im konkreten Fall ist das ein...
  1. #1 Harald8, 04.10.2011
    Harald8
    Harald8 Gast
    Mein Fensterbauer hat mir in den Nassräumen und im Schlafzimmer Fenster mit integrierter Lüftung empfohlen (im konkreten Fall ist das ein aluplast-Profil, bei dem ein sogenannter basic-air-plus-lüfter eigebaut ist). Laut homepage findet dort ein automatischer Luftaustausch statt, der auf Unterdruck basiert. Kennt jemand solche Systeme? Was haltet ihr davon?
  2. #2 fmw6502, 05.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    es gibt dazu schon einige threads, zB dieser
    Frank Martin
  3. #3 Michael888, 05.10.2011
    Michael888
    Michael888
    Informatiker
    Heidelberg
    Ich stand vor einem ähnlichen Problem. Die integrierte Lüftung zwischen Rahmen unf Flügel durch einen Falz bei manchen Fenster ist glaube ich ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich habe hier in keinem Thread etwas wirklich brauchbares dazu gefunden, meist geht es nicht um die eingebaute "Lüftungsfalz" in einzelnen Fenster, also z.B. in Nassräumen, sondern um ein komplettes Belüftungssystem im ganzen Haus.
  4. #4 schriebs71, 05.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Das ist eine Gewissensfrage
    Hallo Harald 8,
    eigentlich kannst du dir das Geld für die zusätzliche Lüftung sparen!!
    Außer: du baust ein Mehrfamilienhaus, und weißt nicht wer einzieht,
    du bist nie zu Hause und weil deine Frau immer
    friert, öffnet sie nie ein Fenster,
    du bist selbst zu bequem ein Fenster zum lüften zu öffnen,
    du willst einen Urwald in dein Haus mit integrieren!!!!
    Wenn mann sich an den Lüftungsleitfaden hält, sind die dinger so unnötig
    wie ein Kropf!! Wenn nicht, dann Geldbeutel raus und mitbestellen!!
    MfG Schriebs71
  5. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Wenn du Fensterbauer bist weißt du ja folgendes:
    Die DIN 1946-6 verlangt jetzt die Erstellung eines Lüftungskonzeptes für Neubauten und Renovierungen.
    Siehe auch folgenden Link
    http://service.enev-online.de/bestellen/vfw_091202_merkblatt_din1946_teil6_wohnungslueftung.pdf
  6. #6 Baldbauherr, 05.10.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
  7. #7 schriebs71, 06.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ulli, verlangt sie schon seid 2009!!! Das ich aber deshalb meine Fenster mit einem Lüftungssystem ausstatten muss halte ich für ein Gerücht!!!
    Schriebs71
  8. #8 passivbauer, 06.10.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Die DIN 1946-6 ist eine Lobbynorm... Inzwischen mutieren immer mehr DIN Normen zu reinen Klientel-Normen. Das ist wirklich schade, da dann der Kern der Sache - die Physik - oftmals aussen vorbleibt.
  9. #9 fmw6502, 07.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmm, sind Löcher in Fenstern bereits ein Lüftungssystem/Lüftungskonzept? Evtl. sogar nach DIN 1946-6?
    Wundersame Dinge gibt es...
    Frank Martin
  10. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Hat niemand behauptet das du die Fenster mit einem Lüftungssystem ausstatten musst!!
    Es muss jedoch ein Lüftungskonzept für das BVH geben und wenn dann kein Planer bzw.
    externer Berater da ist dann bist du ein solcher. Ich hoffe du weißt was das dann für dich zu bedeuten hat?
  11. #11 schriebs71, 12.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Mhh, richtig, deshalb Hinweis auf den Lüftungsleitfaden!!!! Und mal ehrlich, wenn soviel Feuchtigkeit entsteht, liegt der Hund wo anders begraben!!!
    Gruss schriebs 71
Thema: Fenster mit integrierter Lüftung
  1. fenster mit lüftung erfahrungen
  2. fenster mit integrierter lüftung
  3. fenster zwangsbelüftung sinnvoll
  4. fenster mit integrierter lüftung erfahrung,
  5. fenster mit belüftung erfahrungen,
  6. integrierte fensterlüftung erfahrungen,
  7. lüftungsfalz,
  8. Fenster mit Lüftung erfahrung,
  9. integrierte Fensterlüftung forum ,
  10. fenster mit eingebautem lüftung,
  11. Zwangsbelüftung im Fenster im Neubau,
  12. aluplast basic air plus Erfahrung,
  13. fenster lüftung integriert,
  14. fenster mit zwangsbelüftung forum,
  15. fenster mit eingebauter lüftung,
  16. fenster mit zwangsbelüftung,
  17. Erfahrung fenster mit Belüftung ,
  18. fenster mit integrierter lüftung erfahrungen
Fenster mit integrierter Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Fenster mit integrierter Jalousie
    Fenster mit integrierter Jalousie: Hallo, im Rahmen einer Sanierung wollen wir Fenster mit integrierter Jalousie verbauen. Die Jalousie soll dabei in einem separaten...
  3. Fenster mit integrierten Rollläden
    Fenster mit integrierten Rollläden: Guten Tag, wir vergeben gerade Aufträge für die Renovierung einer Bestandsimmobilie. Das Haus ist von 1985 und seinerzeit ohne Rollläden...
  4. Fenster mit integrierter Jalouise
    Fenster mit integrierter Jalouise: Hallo! Bin schon eine Weile hier am Schmökern, erstmal ein Dickes lob an die Experten hier - echt Klasse, das ihr euch die Zeit nehmt und Tipps...
  5. Erfahrungen Fenster mit integriertem Rolläden ?
    Erfahrungen Fenster mit integriertem Rolläden ?: Hallo, ich benötige für einen Anbau 2 Fensterelemente (PVC) 2,5 * 2m und 2m * 2m Nun sieht man immer häufiger Fenster, bei denen die Rolläden...
