Fenster nachträglich in Klinkerwand einbauen
Diskutiere Fenster nachträglich in Klinkerwand einbauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wie oben geschrieben haben wir vor ein Fenster nachträglich in eine Klinkerwand einbauen zu lassen. Auf was sollte man da achten? -Sollte das...
  1. #1 nilipili, 09.07.2018
    nilipili
    nilipili
    Schlosser
    Braunschweig
    -Sollte das jeder gelernte Maurer bzw. später Fensterbauer problemlos hin bekommen?
    -Ist es einfach den Klinker so raus zu arbeiten das hinterher wieder ein ansehnliches Bild (Verbund)entsteht?
    -Oder gibt es einen Art Rahmen/Blende damit man den abgeschnittenen Klinker abdecken kann ohne das es hinterher unansehnlich wird?
  2. #2 Fabian Weber, 09.07.2018
    Da gibt es tausend Möglichkeiten, kommt darauf an was Du optisch Möchtest, vielleicht gibt es schon weitere Fenster an denen Du Dich orientieren willst. Vor allem muss erstmal ein Sturz her. Ist die Wand ein oder zweischalig. Ein paar mehr Infos + Foto wären gut.
    Das ist nicht ganz trivial.
  3. #3 Andybaut, 09.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    eigentlich sollte man hier gar nichts am Mauerwerk rausbauen müssen !?
    Wenn man hier, warum auch immer, Steine heraustrennen müsste, dann würde ich lieber PVC Fenster nehmen.
    Hier gibt es Systeme die man auf den alten abgesägten Rahmen aufdoppeln kann.
    So als Beispiel
    Fensterwechsel ohne Dreck | perfecta Fenster
    Bitte nicht als Empfehlung ode Werbung sehen. Ist nur schön bebildert.
  4. #4 Fabian Weber, 09.07.2018
    Ich habe das so verstanden, dass bisher ist noch gar keine Rohbauöffnung da ist.
  5. #5 bauspezi 45, 09.07.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    so hab ich es auch verstanden, aber da muss der TE mal ein Paar Angaben nachliefern.
    Was oder welche Klinker sind vorhanden,, Masse , Material Größe , Größe des neue Fensters,
    Foto vom Bestand
  6. #6 simon84, 09.07.2018
    Ja "nachträglich", und ich sehe es ebenso, dass der Fliesen VerbAnd das kleinste Problem sein wird.
    Sturz, ggf. in der Wand laufende Leitungen oder Rohre, Wandaufbau, Zweischalig/Einschalig, das sind die richtigen Fragen die erstmal zu klären sind.
    Evtl. auch noch Abstandsflächen zum Nachbar usw.
Thema: Fenster nachträglich in Klinkerwand einbauen
  1. fenster in klinkerwand nachträglich einbauen
  2. fenster nachträglich einbauen klinker
  3. klinkersturz nachträglich
  4. perfecta fenster erfahrungsberichte,
  5. fenster nachträglich in klinkerwand einbauen,
  6. fenster nachträglich einbauen in verblendmauerwerk,
  7. fenster nachträglich einsetzen klinker drehen,
  8. zusätzliche fenster in eine klinkerfassade einbauen,
  9. klinker haus fenster einbauen,
  10. klinker neues Fenster,
  11. Fenster einbauen in klinkerhaus,
  12. klinkerfassade Fenster nachträglich,
  13. fensterwechsel ohne dreck erfahrungen,
  14. fenstereinbau bei klinker,
  15. verklinkerte fassade nachträglich tür einbauen,
  16. klinkermauer Fenster neu,
  17. nachträglicher fenstereinbau bei klinker,
  18. Öffnung für Fenster in klinker,
  19. Öffnung fenster in verblendmauerwerk,
  20. fenster nachträglich einbauen klinkerfassade,
  21. fenster einbauen neubau bei verblender wand,
  22. klinker mauer tür einbauen,
  23. Fenster nachträglich,
  24. rohbau fenster nachträglich zu tür umbauen,
  25. einbau fenster zwischalige wand
Fenster nachträglich in Klinkerwand einbauen - Ähnliche Themen
  1. Fenster nachträglich verändern?
    Fenster nachträglich verändern?: Liebes Forum :) vorab ich bin absoluter Laie und glaube nicht das dies möglich ist aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Wir haben...
  2. Fenster nach nachträglicher Abdichtung noch undichter?
    Fenster nach nachträglicher Abdichtung noch undichter?: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also bitte nicht gleich mit Steinen schmeißen wenn ich was falsch mache ;) Leider habe ich gerade ein Problem...
  3. Nachträglich Fenster in Klinkerfassade
    Nachträglich Fenster in Klinkerfassade: Hallo wir überlegen ein Haus zu kaufen mit Klinkerfassade zu kaufen. Da es uns im WZ etwas zu dunkel ist, würden wir gerne ein Fenster einbauen....
  4. Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand
    Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand: Hallo zusammen, ich möchte gerbe in eine 24er Außentragwand ein 1,20 breites und 1,52m langes Fenster nachträglich einbauen, kann mir einer sagen...
  5. Fenster mit Brüstung nachträglich auf bodentiefes Fenster nach "unten" vergrößern
    Fenster mit Brüstung nachträglich auf bodentiefes Fenster nach "unten" vergrößern: Hallo liebe Experten im Forum, Ich saniere aktuell mein EFH. Dabei möchte ich ein Fenster mit Brüstung mit einem bodentiefen Fenster ersetzen....
