Fenster Sanierung, Rolladenkästen, Rahmenverbreiterung etc.
Diskutiere Fenster Sanierung, Rolladenkästen, Rahmenverbreiterung etc. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen! Ich frage hier mal nach Ideen / Meinungen zum Thema Fenster. Wir werden alle Fenster in unserem Sanierungsobjekt tauschen....
  1. #1 matschie, 23.03.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Moin zusammen!
    Aktuell haben alle Fenster Rolladenkästen, wir möchten keine neuen Rolläden einbauen. Das Haus ist verklinkert, die Rolladenkästen sind innenliegend, also von außen nicht sichtbar.
    Jetzt sehe ich drei Varianten:
    1) Rolladenkasten lassen, Rolladen ausbauen, Kasten dämmen, verschließen.
    2) Rolladenkasten ausbauen, eine neue "Abkastung" bauen, die dicht und gedämmt ist.
    3) Rolladenkasten weg und oben eine Rahmenverbreiterung (ca. 20cm) verbauen.
    3) ist denke ich am einfachsten, bei 1) und 2) kann ich noch zusätzlich Spots bzw. Steckdosen in den Kasten legen, was aber kein must-have ist.
    Was würdet ihr machen?
    Meine zweite Frage bezieht sich auf die Küche. Hier ist ein Fenster mit einer BRH von 87.5, wo jetzt eine Küche mit einer Arbeitsplattenhöhe von 1.05m hin soll. Hier ist die Problematik ja zusätzlich, dass ich nicht aufmauern kann, weil ja von außen im unteren Bereich kein Klinker vorhanden ist. Da bleibt uns ja eigentlich nur die Rahmenverbreiterung oder?
  2. #2 Fabian Weber, 23.03.2020
    3+2 also Kasten vor die Verbreiterung, anders wird es auch schwer das Fenster anständig anzuschließen.
  3. #3 Andreas Teich, 23.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn nie ein neuer Rolladen eingebaut werden soll ist 3 sicher die einfachste Lösung.
    Evt oben bis zur Laibungsvorderkante dämmen und beispachteln,
    wenns ansprechender aussehen soll.
    Die Fenster würde ich soweit möglich nach oben vergrößern.
    Variante 1 ist auch möglich wenn die Fenster ohne Beschädigung des Kastens demontiert werden. Kompriband zwischenlegen, mit Winkelbohrmaschine Kasten und Rahmen von oben verschrauben.
Fenster Sanierung, Rolladenkästen, Rahmenverbreiterung etc. - Ähnliche Themen
  1. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  2. Sanierung Fenster - Einbau Terrassentür mangelhaft?
    Sanierung Fenster - Einbau Terrassentür mangelhaft?: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj 72 wurden durch einen Glasermeister neue Fenster eingebaut. Beim Terrassenelement, einer Doppelstulptür mit...
  3. Sanierung mit Außendämmung: Fenster Vorwandmontage?
    Sanierung mit Außendämmung: Fenster Vorwandmontage?: Hallo zusammen, wir planen im Zuge einer Sanierung u.a. eine Außenwanddämmung und neue Fenster. Die Außenwanddämmung erfolgt mit einer...
  4. Nachträglicher Austausch von Fenstern nach frischer Sanierung ohne Probleme möglich?
    Nachträglicher Austausch von Fenstern nach frischer Sanierung ohne Probleme möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft und bin die gerade selbst am sanieren. Da ich nicht vom Fach bin, mache ich nur das, was...
  5. Neubau / Sanierung Fenstersturz / Rolladenkasten und Fenster
    Neubau / Sanierung Fenstersturz / Rolladenkasten und Fenster: Hallo Experten, ich habe folgendes Problem: Ich saniere bzw. baue ein Haus fertig, welches mein Vater angefangen und nicht beendet hat....
