Fenster Schaum
Diskutiere Fenster Schaum im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin am renovieren ! Habe ein Zimmer dessen Außenwand von innen aus GK-Platten verkleidet ist. Das Fenster ist drinnen integriert und auf...
  1. #1 Outrider, 26.06.2015
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    bin am renovieren !
    Habe ein Zimmer dessen Außenwand von innen aus GK-Platten verkleidet ist. Das Fenster ist drinnen integriert und auf einer art Holzlattung
    befestigt. ( Die ganze Wand ist eine art Dach ).
    Nun habe ich von innen das Fenster im oberen Teil freigelegt und festgestellt das da nicht isoliert ist.
    Der Schaum ist nur punktuell an den Enden links und rechts aufgebracht.
    Ist das so richtig, dient es nur der Fixierung oder hätte man das Durchgängig machen müssen.
    Drückt der Schaum beim Trocknen etwas auseinander , ( Gefahr dass sich da etwas verzieht ) ?
  2. R.B.
    Das Fenster ist sicherlich nicht nur mit "Schaum" befestigt.
    Ob Schaum oder sonst ein Dämmmaterial, das ist fast schon egal. Wichtiger sind die Abdichtungsmaßnahmen außen (schlagregendicht) und innen (diffusionsdicht).
    Der Schaum dehnt sich aus, aber da darf sich ein Fenster nicht verziehen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    das ist aber doch nicht richtig? Wenn mit Schaum dann mussen alle lücken geschlossen sein.
    Was ist zwischen den lücken (zwischen Schaum?).
  4. #4 Outrider, 26.06.2015
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    luft ! :-)
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Es kommt jetzt drauf an wie sonst befestig wurde. Vielleicht machst mal paar Bilder. Ich bin kein Experte, deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen :D Aber für mcih hört sich das nicht in ordnung an.
  6. #6 Bauking, 26.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Welches Baujahr ist der Holzrahmenbau?
    In den 70/80er Jahren wurde häufig Steinwolle verwendet, wenn es Holzfenster sind, wurden diese wahrscheinlich genagelt.
  7. R.B.
    Wann wurde das Fenter eingebaut?
    Ein bisschen Schaum an den Ecken ist mit Sicherheit nicht ausreichend, völlig unabhängig davon wie das Fenster befestigt wurde. Aber wie haben hier schon oft geschrieben, wie ein Fenster richtig eingebaut wird, und dazu gehören auch die Abdichtung. Winddicht, schlageregendicht, Wärmedämmung, diffusionsdicht, das alles habe wir hier schon zigfach rauf und runter gebetet.
  8. #8 Gast23627, 29.06.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Jeder gebe seinen Senf dazu ab...
    Dann lass es auch.
    Alles wichtige wurde schon von R.B. geschrieben.
Fenster Schaum
Fenster Schaum - Ähnliche Themen
  1. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  2. Anschlussfuge Pu schaum Fenster Spaltmaß maximal
    Anschlussfuge Pu schaum Fenster Spaltmaß maximal: Guten Abend Helferleins, ein kurzer Quickie, mache gerade die Mängelliste für unseren Fenstereinbauer. [ATTACH] Darf ein Spalt vom 5 cm in der...
  3. PU-Schaum bröselt bei den Fenstern
    PU-Schaum bröselt bei den Fenstern: Hallo zusammen, unsere Fenster wurde vor knapp 2-3 Monaten eingebaut. Verwendet wurde vom Handwerker ein Isolierschaum von Hilit. Der jetzt...
  4. Fensterrahmen Kunststofffenster Fenster mit PU Schaum Bauschaum verunreinigt
    Fensterrahmen Kunststofffenster Fenster mit PU Schaum Bauschaum verunreinigt: Guten Tag Forumsexperten, bei der Sanierung unseres Hauses wurde eine Nebeneingangstür und 2 Fensterrahmen der neuen Kunststofffenster mit PU...
  5. Fenster Montage ohne Schaum
    Fenster Montage ohne Schaum: Liebe Experten, was haltet ihr von der Fenster Montage ohne Montage-Schaum. Alternative wäre: Schafsfellzöpfe oder lose Schafswolle zwischen den...
