Fenster und Türen mittig einbauen
Diskutiere Fenster und Türen mittig einbauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben um unsere Fenster diese weisen Steinrahmen. kann ich verlangen das die neuen Fenster und Türen mittig eingebaut werden? So das die...
  1. #1 Wassermann64, 24.02.2010
    Wassermann64
    Wassermann64
    Rentner
    Ostfriesland
    Ostfrees
    Wir haben um unsere Fenster diese weisen Steinrahmen. kann ich verlangen das die neuen Fenster und Türen mittig eingebaut werden? So das die Rahmenbreite überall gleich breit ist.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    verlangen kann man alles, man muss es nur vorher vertraglich fixieren!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2010
    Was sagt die Detailplanung dazu?
    Uppps
    Die was???
    Ich würde mich wesentlich mehr über diese hausmeisterhaft nachgeschmierten Schraubenköpfe aufregen denn über ungleiche Ansichtsbreiten.
    Hierzu wäre nämlich die Innenansicht ebenfalls beurteilungsrelevant.
  4. #4 Gast036816, 24.02.2010
    Fenster mittig
    moin moin,
    wie groß sind denn die abweichungen im vergleich soll-ist? Welche abweichungen wurden im vertrag (din 18202) vereinbart? Gibt es auch abweichungen zwischen fenster und außen- oder innenbekleidungen in der senkrechten? welche toleranzen sind bei den außen- und innenbekleidung im bezug soll-ist vorhanden?
    Ganz ohne toleranzen geht es nicht. Anhand der eingestellten fotos ist nicht erkennbar ob zulässige toleranzen der din 18202 eingehalten oder überschritten wurden.
    freundliche grüße aus berlin
  5. #5 Wassermann64, 24.02.2010
    Wassermann64
    Wassermann64
    Rentner
    Ostfriesland
    Ostfrees
    Es hat ja nur einen Austausch der Fenster und Türen gegeben. Vorher waren die alten Kunststofffenster schön mittig eingebaut.rechts-links-oben-unten gleiche Rahmenbreiten. Jetzt sind die neuen willkürlich mit großen unterschieden verbaut zb. bild7und8 Eingangstür versetzt um 12mm..Bild 1 Terrassentür ist oben ja nur noch die vorgesetzte Leiste zu erkennen.So viel zu hoch verbaut, auch das Fenster daneben. Rechte Seite über 10cm links so gut wie nichts mehr vom Fensterrahmen zu sehen. Und das bei 13 Fenstern und Eingangstüren. Wenn mann ums Haus läuft wird einem Schwindelig.Kann man da noch von Toleranzen sprechen. Für mich sieht es nun aus wie die totale Verschlechterung des ganzen Objekte. Danke und Gruß von der Küste
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi.
    Im Falle einer Renovierung mit vor Ort gemessenen und nicht nach Katalog bestellten Fenstern ist es mehr oder weniger ungeschriebenes "Gesetz", dass die Rahmenbreiten dreiseitig umlaufend bei allen Fenstern in Etwa gleich sein sollen, als Toleranz für die Abweichungen zwischen zwei verschiedenen Fenstern nimmt man hier einen Wert von ca. 10mm an. Die DIN 18202 hat da nichts mit zu tun, die befasst sich mit den Öffnungen im Haus, nicht aber mit den Einbautoleranzen eines Fensters gegenüber dem Mauerwerk.
    Gruß. khr
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2010
    Herr Ries, manchmal gruselts mich, wenn ich Ihre Beiträge lese, ganz ehrlich.
    Der Frager sucht Bestätigung für eine Mängelrüge gegen seinen Fensterbauer und Sie schreiben derart dünnes Zeug, das den Frager aber in seiner Ansicht bestätigen wird.
    Ich hoffe, in Ihren Gutachten sind Sie zurückhaltender!
    mehr oder weniger + ungeschrieben - Da können Sie auch gleich sagen, dass es Ihre Einzelmeinung ist.
    Und die äussern Sie auch noch, ohne die Gesamtsituation zu kennen. :motz
    @ Frager:
    1) Eine Planung gab es nicht, vermute ich. Auch nicht in mündlicher Form als Wünsche. Also hatte der Fensterbauer Planungfreiheit.
    2) Um eine Aussage zu treffen, müsste immer das passende Bild von Innen zu der verschobenen Aussenansicht.
    Ich vermute nämlich das im Altbau durchaus übliche Spiel deutlich ungleicher Anschlagsbreiten. Und da muss eine Entscheidung her, ob die inneren oder die äusseren Ansichten gleichmässig sein sollen.
    Der Fb hat sich für Innen entschieden.
    Hätte er sich für Aussen entschieden, wäre die gleiche Frage zu innen gestellt worden!!.
    Das einzige, was mensch dem Fb wahrscheinlich vorwerfen kann, ist die nicht erfolgte Durchsprache, wie ausgeglichen werden soll.
    Und da würde ich mich nicht wundern, wenn die Ursache unten rechts gelegen hat. (:winken @ Rübe)
  8. #8 Gast036816, 25.02.2010
    Toleranzen
    moin moin,
    mehr oder weniger ungeschriebene gesetze - was soll man denn damit anfangen? In welchem literaturbestandteil ist so etwas geregelt?
    Wer sagt denn, dass die fensteröffnungen innen und außen absolut senkrecht und parallel verlaufen, der sturz horizontal ist und ohne toleranzen in linie der anderen stürze verläuft.
    Wenn ich als besteller der fenster diesen anspruch mit gleichen umlaufenden ansichtsbreiten haben möchte, dann benötige ich auch detailliertes aufmaß mit feststellung der abweichungen im bestand, eine darauf ausgerichtete planung. Damit habe ich dann vertragliche grundlagen zur ausführung. Erhöhte genauigkeit bedarf einer sorgfältigen planung, eine besondere regelung im vertrag.
    Nehme ich das nicht als grundlage, kann ich nachher auch nur das bemängeln, was der fensterbauer als abweichung der normalen toleranzregelung produziert hat.
    Mit den angaben von der küste kann ich noch nicht beurteilen, ob hier zulässige toleranzmaße überschritten wurden.
  9. #9 WindowMan, 25.02.2010
    WindowMan
    WindowMan
    Vertrieb/Projektleitung
    Saarwellingen
    Hier kolidieren wieder einmal mehrere Wünsche bzw. zu beachtende Regeln.
    Natürlich ist es möglich Fenster oder Türen so zu messen, dass
    die Außenansicht L/R/O gleich ist;
    Bedingung:
    Oben ist ein Sturz und kein Rollladenkasten vorhanden; der Sturz oben
    hat einen annähernd gleichen Anschlaghöhe wie die Leibungsanschläge
    L und R; der Innenputz ist annähernd gleichmäßig L/R/O aufgetragen.
    Den Rahmen in der Breite oder Höhe kleiner zu messen, um eine gleichblei-
    bende Außenansicht zu erhalten, führt oft dazu, dass entweder die Inneren
    Bauanschlußfugen deutlich zu breit sind, oder man dies nur mit Rahmen-
    vebreiterungen verhindern kann.
    Aber spätestens da "beißt sich der Hund in den Schwanz", da dann der Kunde
    sich über ungleichmäßig breite Rahmenansichten innen beschwert!
  10. #10 Wassermann64, 25.02.2010
    Wassermann64
    Wassermann64
    Rentner
    Ostfriesland
    Ostfrees
    Besten Dank ich könnte noch ein paar Tips gebrauchen. Der FB K. war zweimal vor Ort um Aufmaß zu nehmen. Verbreiterungen innen wurden besprochen und verbaut. Holz ist schön wenns den farblich passt. So wie Khr schreibt: 10mm wären im Toleranzbereich, damit könnte ich ja leben. Gemessen 45mm, oben unten noch mehr als 45mm. Anbei noch ein paar Bilder ich glaube man nennt das Kunst am Bau für 22 tausend Euronen und da will der FB jetzt noch die Marmorfensterbänke vorsetzen. Hohlschicht Schaum umlaufend Kompriband jetzt schon undicht. Mängeliste per Einschreiben Rückschein seit über einer Woche überfällig. Und unser Elend geht weiter aber das auf einer anderen Seite mit Heizung nicht abgenommen und Perlite im Garten. MFG von der Küste
  11. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    fragen Sie mich mal was ich denke wenn ich Ihre Beiträge lese die gebetsmühlenartig die unvermeidliche Frage nach einer nicht ausgeführten Planung wiederholen. DAS bringt die Fragesteller wirklich weiter, wie?
    @ Wassermann: "Mehr oder weniger ungeschrieben" interpretieren Sie bitte so, dass es keine schriftlichen Regelwerke gibt, in denen derartige Abweichungen formuliert sind. Es sind ungeschriebene Regeln, die von Fachleuten beachtet und befolgt werden, ebenso wie man die Tür oder ein Fenster zur kürzeren Seite des Zimmers aufgehen lässt, es sei denn, Herr Dühlmeyer hat was anderes geplant.
    Wenn vor dem Tausch Fenster eingebaut waren, die gleichmäßige Außenansichten hatten, dann ist es unlogisch, dass das mit neuen Fenstern nicht auch geht. Ich schlage vor, dass Sie einen SV mit der Klärung der Fragen vor Ort beauftragen.
    Hier kommen Sie mit Sicherheit nicht weiter, solange jeder, der einen Beitrag schreibt, schlauer als der Schreiber des Beitrags davor sein will.
    Gruß. khr
Thema: Fenster und Türen mittig einbauen
  1. Fenster nicht mittig
  2. fenster nicht mittig gesetzt
  3. fenster mittig oder aussen einbauen
  4. tür mittig,
  5. fenster mittig einbauen,
  6. fenster mittig einbauen?
Fenster und Türen mittig einbauen - Ähnliche Themen
  1. Umbau Fenster zur Tür
    Umbau Fenster zur Tür: Hallo, wir wollen ein bestehendes Fenster zur Tür umbauen. Wir befinden uns in HESSEN. Das Fenster befindet sich in unserer Garage (integriert im...
  2. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
  3. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  4. Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern
    Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern: Hi zusammen, Falls das Thema so schon behandelt wurde, bitte verlinken, danke Also wie man auf den Bildern gut erkennen kann, haben wir...
  5. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
