Fenster undicht
Diskutiere Fenster undicht im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich hab ne Frage an die Profis. Dies ist unser erster Winter im sanierten Haus (Baujahr 1967). Bei einem Fenster zieht es extrem...
  1. #1 0perator, 24.11.2024
    0perator
    0perator
    iT-systemangestelter
    München
    Bei einem Fenster zieht es extrem unten am Fenster rein
    Innen ist ein ca. 2-3 mm spalt.
    Außen habe ich das Fensterbrett einmal abgeschraubt und man sieht ein ca 4 cm Holraum, teilweiße mit Bauschaum ausgespritzt.
    unterhalb vom Fenster sieht man das Kompriband, welches ca. 4 cm aufgequollen ist
    Wie kann man das vernünftig lösen?
    ich würde alles komplett außen wegnehmen (ca 4 cm) dann eine ca. 3 cm dicke dämmplatte draufkelben und alles mit Dichtband abkleben und am Ende die eigentliche Fensterbank anschrauben.
    Danke schon mal für euer Tipps!
  2. #2 DerSchreiner, 24.11.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Du brauchst am besten eine " Folienwanne "unter deiner Fensterbank, außen keine Dämmplatte extra.. und halt deine frei Stellen des Bauschaum nochmal ausschäumen. Und Innen luftdicht
    Wenn zwischen dein Kompriband und der Leibung eine Lineal durchstecken geht, ist es auch nicht 100% dicht
  3. BaUT
    Ich seh' gar nichts!
    ...könnte daran liegen, dass du vergessen hast ein paar Fotos von deinen Problemfenstern und ihren Anschlussfugen hier einzustellen.
Fenster undicht
Fenster undicht - Ähnliche Themen
  1. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  2. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  3. Fenster undicht?
    Fenster undicht?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wir wollen ein Haus kaufen, das bereits kernsaniert worden ist. Bevor die Vorbesitzer jedoch die...
  4. Boden tiefes Fenster teilweise undicht
    Boden tiefes Fenster teilweise undicht: Hallo zusammen, ich habe zwei Bodentiefe Fenster nebeneinander, da. 1 Meter Abstand voneinander. Das eine Fenster ist absolut dicht. Da ist...
  5. Hilfe! Baumangel, undichte Fenster
    Hilfe! Baumangel, undichte Fenster: Liebe Community, ich benötige einen guten Rat in dieser Situation: Letztes Jahr haben wir über einen Bauträger ein Einfamilienhaus errichten...
