Fensterabdichtung unten im Altbau
Diskutiere Fensterabdichtung unten im Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, eine Frage in die Runde: Wie macht man am besten die Adichtung des Fuge unten, wenn in der Altbausanierung das Zinkblech unten...
  1. #1 apweezer, 30.01.2014
    apweezer
    apweezer
    Tischler
    Guten Tag,
    Wie macht man am besten die Adichtung des Fuge unten, wenn in der Altbausanierung das Zinkblech unten erhalten bleiben soll?
    Innen leuchtet mir ja noch ein: passende Folie kleben oder bei kleiner Fuge sogar nur mit passende Dichtstoff versiegeln und dann Fensterbrett drüber. Aber außen? Fugenband unter die Sohlbank war eine Idee, aber manchmal ist die Fuge einfach zu groß. Und zum Dichtfolie kleben kommt man auch schlecht ran, wenn das Zinkblech drin bleibt.
    LG, apweezer
  2. Julius
    Wie wäre es mit:
    Blech lösen, Dichtband ankleben, Blech wieder anbringen...
  3. #3 apweezer, 30.01.2014
    apweezer
    apweezer
    Tischler
    Problem natürlich wenn beim Blech lösen Putz kaputt geht...
    Kenne Kunden (Hausverwaltungen etc.) die wollen möglichst außen nix anputzen und vor alle streichen müssen.
  4. eddi01
    eddi01
    Rheda
    Kommt auf die Bau Situation drauf an.Manchmal kann man etwas schäumen und ein Kompriband aussen setzen, zwischen innerer Fensterbank und Fenster Kompriband und mit Silikon versiegeln(wenn innere Fensterbank bleiben soll).Es gibt spezielle Kompribänder die Dampfdicht sind, Diese kannst du auch dafür nehmen.
    Andere Möglichkeit: Das alte Zinkblech durch eine Alufensterbank ersetzen.Das alte Blech, kannst du mit einer Flex oder Hammer und Meißel entlang an der Wand abtrennen, je nach Breite noch 2-3 Nägel und weg damit.Empfehle ich, denn oft ist unter dem Blech nur ein zerstörtes Werk von zerplatzem Mörtel und und und.Hier einen neuen Untergrund schaffen.
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin apweezer
    wer sagt denn das es erhalten bleien muß
    denkmalschutz ???
  6. #6 apweezer, 01.02.2014
    apweezer
    apweezer
    Tischler
    Ja, oft der Denkmalschutz. Und oft auch einfach die Hasverwaltung, weil "die anderen Fensterfirmen" es auch so machen und es preiswerter ist...
Thema: Fensterabdichtung unten im Altbau
  1. fensterabdichtung unten
  2. einbleien Fensterbänke
  3. fensterabdichtung innen altbau
  4. Haustürebadichtung unten,
  5. komriband zum fensterabdichtung
Fensterabdichtung unten im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fensterabdichtung nicht erfolgt
    Fensterabdichtung nicht erfolgt: Hallo, bei meiner Sanierung vor ca. 5 Jahren wurden die Fenster und Türen ohne Abdichtung eingebaut. Von innen habe ich Dichtbänder angebracht die...
  2. Fensterabdichtung beim Fassadenbündiger Montage
    Fensterabdichtung beim Fassadenbündiger Montage: Moin, der Titel ist vielleicht etwas unglücklich aber ich beschreibe mein Vorhaben: Ich habe einen Altbau und der soll mit einer WDVS...
  3. Fensterabdichtung Kompriband
    Fensterabdichtung Kompriband: Hallo Forum, habe eine Frage zum Thema Kompriband als Fensterabdichtung im Aussenbereich zum Klinker. Habe eine Mauerwerkssperre (Folie) zwischen...
  4. Fensterabdichtung mit Silikon (außen)
    Fensterabdichtung mit Silikon (außen): Hallo, nach dem Anbringen eines neuen Fassaden- und Sockelputzes, bei der die Fensterlaibung allerdings nicht erneuert wurde, hatten wir unser...
  5. Schmutz hinter Fensterabdichtung
    Schmutz hinter Fensterabdichtung: Hallo liebe Bauexperten, wir wenden uns an Sie aufgrund von Problemen mit unseren Fensterdichtungen. Es handelt sich um einen Neubau. Die...
