Fensteranschluss an Ziegel-Rollladenkästen
Diskutiere Fensteranschluss an Ziegel-Rollladenkästen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ausgangslage: Rohbau fertig, Fenster bereits drin und abgedichtet, Ziegel-Rollladenkästen in geschlossener Ausführung. Problem:...
  1. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    Problem: Der oberseitige Rahmen der Doppelfenster (Breite von 1,65 ohne Stulp, bodentief) "atmet" beim Öffnen und Schließen der Fenster leicht, d.h. der obere Fensterrahmen, der an den Rollladenkasten anschließt, ist im mittleren Bereich elastisch - bewegt sich leicht hin und her, wenn man am Fenstergriff zieht oder drückt. Hier sind also Putzrisse zu erwarten.
    Muss der Rahmen im oberen Bereich am Rollladenkasten befestigt werden oder muss der Rahmen ausreichend steif sein, damit es zu keinen Putzrissen kommt? Oder kann Außen- und Innenputz den Rahmen ausreichend fixieren? Wie ist hier korrekt vorzugehen?
    Vielen Dank im Voraus
  2. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Fenster sind umlaufend zu befestigen! siehe RAL-Leitfaden.
  3. #3 simon84, 06.12.2015
    Das Fenster muss an allen vier Seiten, natuerlich auch am Rollladenkasten richtig befestigt sein. Alles andere ist Murks.
    Wenn untem am Rollladenkasten selbst nichts ist wo eine Schraube "zieht", dann legt man halt etwas ein. Flachstahl, Bandeisen.
    Wuerde deinen Fensterbauer (bzw. Fenstermonteur) darauf ansprechen. Ist sicher jetzt noch leicht nachzubessern als später
Fensteranschluss an Ziegel-Rollladenkästen - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  2. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  3. Holzweichfaserdämmung Fensteranschluss
    Holzweichfaserdämmung Fensteranschluss: Hi Leute, Ich habe ein kleines Problem, Ich habe einen Aufbau mit Holzständer mit Holzweichfaserdämmung 14cm. Nun wurden mir neue Fenster...
  4. Fensteranschluss
    Fensteranschluss: Hallo, ich habe einen alten Stall auf dem Hof, dem ich gerne neue Fenster spendieren möchte. Dabei kommt es nicht auf Wärmedämmung an. Lediglich...
  5. Fensteranschluss bei Raumteilung mit Trockenbauwand
    Fensteranschluss bei Raumteilung mit Trockenbauwand: Hallo zusammen, wir sind im Zuge eine Eigentumswohnung zu kaufen, bei welcher wir ein großes Zimmer in zwei kleinere Zimmer unterteilen möchten....
