Fensteraufmaß falsch? Bauschaum unter das Fensterbankanschlussprofil?
Diskutiere Fensteraufmaß falsch? Bauschaum unter das Fensterbankanschlussprofil? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, wir haben gerade 2 Gauben gebaut und hier sollen neue Fenster rein - Das Öffnungsmaß beträgt 125cm. Jetzt wollte ich...
  1. #1 Baumaxe24, 28.08.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Hallo Leute,
    Jetzt wollte ich Kunststoff-Fenster beim Fenstervertrieb mit der Rahmengröße 120cm + Fensterbankschlussprofil 3cm bestellen.
    Der Fenstervertrieb meint jedoch, dass mind. 3cm Luft sein sollten, damit man vernünftig ausschäumen kann und das Anschlussprofil nicht
    vollflächig auf der Holzlaibung aufliegen soll, damit eine thermische Trennung stattfindet.
    Also wurden Fensterrahmen mit der Größe von 119cm + 3cm Fensterbankanschlussprofil bestellt - Sind 3cm (1,5cm oben und unten) nicht zuviel des "Guten" und muss unterhalb des Fensteranschlussprofils tatsächlich ausgeschäumt werden?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen. :)
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du brauchst Platz zum Ausschäumen, das ist korrekt...
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 29.08.2012
    Wenn Du so wenig Ahnung vom Fenstereinbau hast, dann beauftrage jemanden mit der Montage - gerade, wenn es um Anschlüsse an Holz geht.
    Wenn der Bauschaum wg. Einbaufehlern abgesoffen ist und und sich deswegen in Deinem Holz Pilze wohlfühlen, dann hast Du gar nichts gewonnen, sondern viel verloren!
  4. #4 Baumaxe24, 29.08.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Die Fenster sollen ja auch vom "Fachmann" eingebaut werden, es geht nur darum, ob unter dem Fensteranschlussprofil tatsächlich ausgeschäumt werden muss oder ein Kompriband nicht ausreicht.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Schäumen ist am meisten verbreitet. 1,5 cm ist absolut ok.
    Alternativ gibt es verschiedene Quellbänder, oder Dämmstoffe zu ausstopfen der Fuge.
    Ihr werdet aber doch vereinbart haben wie die Fenster eingebaut werden und unter welchen Bedingungen?
    WichtiG. Fuge ausgedämmt, aussen Schlagregendicht, innen Luftdicht
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.08.2012
    Wenn der Fachmann einbauen soll, dann lass den auch ausmessen.
    So trägst Du das GANZE Risiko - was teuer werden kann.
  7. Julius
    Mit wem vereinbart?
    "beim Fenstervertrieb bestellt" klingt mir sehr nach Eigeneinbau...
  8. #8 Baumaxe24, 29.08.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Einbauen soll der Gaubenbauer, Fenster habe ich aber in Eigenregie bestellt - Der Fenstervertrieb hat keine Lust Fenster einzubauen, die wollen nur verkaufen. :(
  9. #9 Fenstermilo, 29.08.2012
    Fenstermilo
    Fenstermilo
    nähe Hannover
    was heisst denn "bauschaum abgesoffen"?
Thema: Fensteraufmaß falsch? Bauschaum unter das Fensterbankanschlussprofil?
  1. Fensterbankanschlußprofile einbauen
  2. fensteranschlussprofil unten
  3. neue fenster unten nicht ausgeschäumt
  4. fensterbankanschlussprofil einbauen
Fensteraufmaß falsch? Bauschaum unter das Fensterbankanschlussprofil? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  2. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  3. Falsche Wohnflächenberechnung EFH
    Falsche Wohnflächenberechnung EFH: Hallo zusammen, im August 2020 wurde das EFH fertiggestellt. Mir liegt von der Vertragsunterzeichnung aus dem Jahr 2017 das "Formblatt...
  4. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
