Fensteraustausch und WDVS
Diskutiere Fensteraustausch und WDVS im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo, eine Frage an die Experten. wir bekommen neue Fenter sowie ein WDVS. Der Fensterbauer hat uns vorgeschlagen Fenster mit Aufsatzrolladen...
  1. #1 ladylover, 23.03.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    hallo,
    Fenster mit Aufsatzrolladen zu nehmen
    und diese bündig mit dem Mauerwerk einzubauen.
    Im Moment sind alte Rolladenkästen aus Holz drin.
    Die Mauerschürze müsste abgeschnitten werden
    um Fenster mit Aufsatzrolladen verwenden zu
    können.
    Er sagt damit würden wir nicht viel Licht
    verlieren, weil die Fenster nicht so
    weit zurückliegen und dämmtechnich
    wäre das auch besser weil die Fenster
    direkt überdämmt werden können.
    Mich würde interessieren was Ihr davon
    haltet?
    Danke vorab und viele Grüße
    H.
  2. #2 Olaf (†), 23.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    soll mit den alten Rollladenkästen werden?
    Vom Prinzip her hat er erstmal Recht - aber warum gibt das weniger Licht:confused:
  3. #3 ladylover, 23.03.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    die alten rolladenkästen sind ja aus holz.
    die fliegen raus. der leerraum geht fast bis zur decke.
    von außen ist ja eine mauerschürze die vorhängt (wo quasi
    der rolladen dahinter war und runtergelaufen ist.
    dieser soll abgeschnitten werden.
    da kann dann das fenster mit dem aufsatzrolladen rein.
    mit weniger licht ist gemeint das mit 12 cm wdvs
    und einem einbau analog jetziger position das
    fenster sehr weit hinten (mitte) angeordnet wäre.
    ich glaub jetzt ist das bestehende fenster ca. 13 cm
    von der mauerkante entfernt.
  4. #4 Olaf (†), 23.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  5. #5 ladylover, 28.03.2010
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    hätte da noch ne frage dazu.
    wird das neue fenster eigentlich "auf"
    der alten laibung befestigt oder muss die alte laibung
    entfernt werden und das fenster wird direkt am mauerwerk befestigt?
  6. Julius
    Das dürfte vor allem von der Form und Lage der alten Laibung bzw. des Anschlags (den Du vielleicht damit meinst) abhängen.
  7. #7 Olaf (†), 28.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Er/Sie...
    meinte wohl eher den Blendrahmen, also das außenrum eines Fensters, oder?
Fensteraustausch und WDVS - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch
    Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch: Liebe Bauexperten, ich will alle Fenster in meinem Haus demnächst wechseln lassen. Der iSFP liegt vor und der Förderantrag wurde bewilligt. Ich...
  4. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  5. Fensteraustausch - Andichtung bei WDVS
    Fensteraustausch - Andichtung bei WDVS: Hallo Forianer, Wir haben gerade bei Nachbars gesehen, dass beim Austausch eines einzelnen Fensters eine unregelmäßige Fuge zwischen neuem Fenster...
