Fensterbänke abschlagen, wie am besten ?
Diskutiere Fensterbänke abschlagen, wie am besten ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe das Problem das ich 7cm dicke Betonsteinfensterbänke abschlagen muss, wegen flächiger Überdämmung derselben. Jetzt habe ich...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    Jetzt habe ich bißchen die Muffe, daß mir die Bank ungeplant durchreisst oder die Abdichtung des Fensters Schaden nimmt, weil man ja doch recht heftig draufdonnern muss. Hat jemand nen Tipp wie ich sowas sauber hinbekomme ?
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nicht ab-schlagen.
    ab-schneiden lassen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    jepp
    große Flex mit guter Diamantscheibe und durchschneiden...
    Viel Spaß, danach siehst du aus wie eine Sau ;)
    Hab ich auch dieses Jahr schon hinter mir...
  4. #4 Baustopp, 26.11.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Und ganz wichtig: das Fenster gut abkleben! Denn falls da ne Stahlarmierung drin ist, hast du sonst im Nullkommanix Eisenspäne ins Glas eingebrannt.
    Baustopp
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gaffa-Tape und Maler-Filz ist ideal dafür... die normale Folie hält die Funken nicht ab...
  6. #6 einmaleins, 26.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Geinz einfach Pappe nehmen und den Rahmen inkl. Fenster damit abkleben.
    Ohne Flex geht es nicht...
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kann vielleicht auch mal einer betonen, er soll
    es machen lassen?
    bevor er sich noch die finger abflext?
    handwerkliche begabung scheint nicht vorhanden zu sein...
  8. #8 Rudolf Rakete, 26.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jau zumal die nötige Flex, schon nen großer Wummer ist, wenn da mal die Scheibe verkanntet, kann das für Leute die mit solchen Maschinen keine Erfahrung haben echt gefährlich werden.
    Ein Bekannter hat sich beim Steine flexen den halben Fuß abgeflext.
    Also Achtung solche Geräte sind kein Spielzeug!
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo...
    Ne 230mm mit mindestens 2000 Watt sollte es schon sein...
    Dazu noch eine richtig gute Diamantscheibe...
    Hat das eine Privatperson?
  10. #10 dennis bau, 26.11.2011
    dennis bau
    dennis bau
    zimmermann
    nähe Heppenheim
    hab noch ne idee,
    abstemmen das geht,und er kann sich nicht die füße hände mit der flex....... das will keiner!
    wirklich abstemmen, da gibt es auch kein staub. nur an einer hauptstrasse ist die blöd lol.!!
  11. #11 einmaleins, 26.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Meine Güte, ne riesen Flex braucht man dafür nicht !!
    Es reicht vollkommen aus mit einer kleinen Flex den Beton bis zu Hälfte anzuschneiden.
    Den Rest kann man abstemmen.
    Man nimmt dafür ne Diamantscheibe, ob sie nun durchgehend ist oder nicht spielt da keine große Rolle.
  12. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    danke für die Tipps, danke auch an Herrn Baumal für die Einschätzung meiner handwerklichen Fähigkeiten......
  13. #13 Rudolf Rakete, 27.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hast Du mal an soner Betonfensterbank mit ner kleinen Flex geflext? Da braucht man aber viel Zeit und Muße.
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo... 125 mm Flex und Diamantscheibe hab ich fluchend in die Ecke geschmissen und meine Große rausgeholt...
    Und nur einschlitzen reicht nicht, das muß schon recht tief eingeschnitten werden...
    Und ich benutze grundsätzlich nur Profi-Werkzeug. Also Flexscheibe ist schon richtig gut und teuer, keine billige Baumarkt oder Aldi-Ware...
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    tschuldigung, dass ich gedanken an deine unversehrtheit verschwendet habe.
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    125er Flex - wo ist das Problem?
    Wichtig wie immer: die passende Scheibe (Diamantbestückung auf Material abgestimmt) + Umgang mit Diamtscheiben im Allgemeinen.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    125er Scheibe hatte nicht genug Schnitttiefe und auch nicht genug Dampf...
  18. Julius
    Ich hab auch noch eine Idee:
    Schreibe zukünftig Dein Beiträge bitte in verständlichem Deutsch!
    Es mag auch helfen, den Text vor dem bsenden nochmals in Ruhe durchzulesen. Danke!
  19. #19 dennis bau, 27.11.2011
    dennis bau
    dennis bau
    zimmermann
    nähe Heppenheim
    stemmen. bosch hammer 10kg pro bank 5min- 10min viel klein dreck aber wenig staub.
    flex 230 gute diamantscheibe auch 5-10min aber viel staub.:bau_1:
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn du Stemmst brichst du oft die komplette Bank unter dem Fenster raus...
    AAber Zimmerleute sind halt etwas grobmotorischer veranlagt als die eher feingeistigen Dachdecker ;)
    Mal im Ernst: Wenn du eine gegossene Fensterbank hast wird sie beim Stemmen rausgebrochen...
    Ergibt groß viel Ärger wenn die Steine dann unterm Fenster kaputt sind...
    Schneiden, bin immer für Schneiden. Die besten Erfahrungen mit gemacht...
Thema: Fensterbänke abschlagen, wie am besten ?
  1. fensterbank abschlagen
  2. beton fensterbank sanieren
  3. betonfensterbank trennen
  4. fensterbank schneiden,
  5. betonfensterbank abschneiden,
  6. betonfensterbänke Altbau ,
  7. Fensterbank raus schneiden,
  8. Beton Fensterbank aussen sanieren,
  9. Beton Fensterbank außen sanieren,
  10. beton fensterbank schneiden,
  11. fensterbänke absclagen,
  12. betonfensterbänke sanieren,
  13. Fensterbank bauexpertenforum.de,
  14. betonfensterbanj sanueren,
  15. fensterbank abflexen,
  16. Fensterbank flex,
  17. Fensterbank absägen,
  18. fensterbank abstemmen,
  19. fensterbänke außen abschlahen,
  20. fensterbrett aussen abflexen,
  21. stein fensterbank schneiden ohne staub,
  22. abstemmen wie schreibe ich es,
  23. fensterbank flexen,
  24. Fensterbrett Stein abschlagen
Fensterbänke abschlagen, wie am besten ? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  4. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
